Demontaż słupka i tapicerki na progach
Postprzez Sonek » 25 lip 2015, 18:59
Mazda 2001 rok po lifcie 626 2.0 115km
Demontował ktoś maskownice głośników z przodu i da jakieś wskazówki? Chce zobaczyć co tam siedzi i ew. wymienić na wrzesień :P
Ostatnio edytowano 14 sie 2015, 19:10 przez Sonek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez grzech_z » 27 lip 2015, 20:46
Sonek napisał(a):Witam
W przedlifcie trzeba całą tapicerkę zdjąć żeby się do głośników dostać.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Sonek » 27 lip 2015, 21:06
Po lift. Coś spróbuję pod koniec tygodnia popatrzeć, wystarczy jak ściągnę dolną połowę tapicerki drzwi?
Postprzez PeKa » 30 lip 2015, 07:08
Jest jakas różnica między przed a poliftem? W boczkach raczej nie. Zdejmuj całość. Wszystkie spinki plastikowe delikatnie, dwie duże śruby (pod zaślepkami), śrubka od klamki, trójkąt przy lusterku (na wcisk), podważ panel sterowania szybami od przodu, wyskoczy z zaczepów i odepnij kostki, szarpnij delikatnie za rączkę ku górze i boczek zdjęty.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Sonek » 2 sie 2015, 17:24
Poszło w miarę bez większych problemów. Prawy przedni głośnik się spalił i mam zamiar wsadzić na przód komplet 165mm + tweetery. Jest ktoś kto posłuży dobrą radą? Zastanawiam się czy w starym miejscu na głośniki trzeba będzie ciąć blachę czy same dystanse wejdą oraz czy tweetery upchnąć jakoś w te trójkąty przy lusterkach.
Postprzez grzech_z » 3 sie 2015, 08:12
Sonek napisał(a):Poszło w miarę bez większych problemów. Prawy przedni głośnik się spalił i mam zamiar wsadzić na przód komplet 165mm + tweetery. Jest ktoś kto posłuży dobrą radą? Zastanawiam się czy w starym miejscu na głośniki trzeba będzie ciąć blachę czy same dystanse wejdą oraz czy tweetery upchnąć jakoś w te trójkąty przy lusterkach.
Czy blachę ciąć trzeba to nie pamiętam, może ktoś w dziale audio przerabiał temat. W każdym razie ja dystanse dorabiałem z paneli podłogowych :)
szerokości
grzech
Postprzez Sonek » 3 sie 2015, 19:10
Dystanse pewnie będą gotowe z MDFu dodane do aukcji z głośnikami. Nadal tylko myślę co z tymi tweeterami, ale pewnie jak już kupię i wezmę je w rękę to coś wymyślę.
Postprzez Sonek » 14 sie 2015, 19:11
Mam teraz pytanie jak zdemontować słupek oraz tą tapicerke na progach żeby poprowadzić kabel + i rca i głośnikowe? :)
Postprzez PeKa » 17 sie 2015, 21:15
Plastikowe osłony na progach są na zatrzaski. Słupki szyby czołowej wychodzą do góry, trzeba je po prostu wysunąć w górę. Boczny słupek jest z dwóch części, dolna na zatrzaski, chyba – jutro zerkne.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Sonek » 17 sie 2015, 22:12
A ta srebrna tabliczka na progu razem odchodzi ? Juz myślałem ze tam srubka jakaś jest.
Postprzez PeKa » 18 sie 2015, 22:07
Nie mam żadnej srebrnej tabliczki :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez Sonek » 19 sie 2015, 18:59
Mam na myśli to: http://iv.pl/images/70044581686935618507.jpg
Oraz chciałbym jeszcze dostać się pod ten najjaśniejszy element z boku po obu stronach :)
http://iv.pl/images/34860011578337239971.jpg
Ktoś coś?
Postprzez PeKa » 20 sie 2015, 07:27
Pierwsze widze taki "chrom" :P
Co do drugiego zdjęcia, ten element jest na zatrzaski, podważ delikatnie.
C3 1.4VTi '10
Postprzez grzech_z » 20 sie 2015, 07:51
może to pomoże?
viewtopic.php?t=74624
szerokości
grzech
Postprzez Sonek » 20 sie 2015, 17:32
Na ten temat natrafiałem kilka razy, ale niestety nie widzę tam tego co mnie nurtuje czyli tych progów z tym "chromem". Jest tam śrubka i trzeba to podważać czy nie, oto jest pytanie, ale myślę że nie.
Postprzez MariuszTG » 21 sie 2015, 07:40
Nie ma żadnej śrubki tylko zatrzask – sam w swojej 626 (przedliftowej) zmieniłem czarne nakładki progowe na poliftowe czyli ze znaczkiem chromowanym 626 jak na zdjęciu :)
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez Sonek » 21 sie 2015, 17:54
Dzięki, postaram się pyknać troche fotek z akcji i wrzucę.
