Mazda6 GG LF 2003r. Silver Contrail AT EIBACHy, Samsung TAB, HID i krecik by ark
Postprzez ark » 29 lip 2015, 14:18
Wybierasz się na zlot??
Od: 4 lis 2014, 20:01
Auto: M6 GG 2003 2.0 EXCLUSIVE
Postprzez LooKasH8 » 29 lip 2015, 14:43
Koniecznie :p tak wgl. to mam wrażenie że kiedyś jadąc przez Kozienice od strony Radomia mijałem się z Tobą a mówię to ze względu na moją nieomylną pamięć do rejestracji :p wracając do tabletu to planuję zamontować u siebie jakiś niskobudzetowy Prestigio 7" albo Alcatel Onetouch Evo 7, każdy z małą baterią i 3G koniecznie :p Będę montował bez windy :)
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez ark » 29 lip 2015, 22:42
W takim razie widzimy się na zlocie, chyba że wcześniej jakiś mini spot??
P.S Skąd jesteś??
Postprzez LooKasH8 » 30 lip 2015, 10:07
Dęblin, więc widzisz, rzut kamieniem :p a jeżdżę często na Radom do dziewczyny przez Kozienice właśnie :)
JEST:
Postprzez ark » 2 sie 2015, 20:29
Wniosek ze spotkania z Łukaszem.................musi być GLEBA!!!!!!!!!!!!!!!
moja madzia wygląda przy łukaszowej jak terenówka :(
Postprzez Danmazda » 2 sie 2015, 21:06
To na glebę z nią :D Mazda sama w sobie jest ładna, ale jak jest gleba to <serduszka>
Postprzez ark » 2 sie 2015, 21:46
Ale w terenie moja sobie lepiej radziła :D
Postprzez ark » 6 sie 2015, 09:50
Wczoraj Madzia dostała nowe smarowidło do silnika VALVOLINE VR1 10w60.
I najważniejsze:
Wyjaśniła się sprawa "hałaśliwej skrzyni biegów" :D
W końcu trafiłem na ogarniętego mechanika. Okazało się, że hałas nie dobiegał z przodu a z tyłu <rotfl>
Winny był zapieczony lewy zacisk w tylnym kole <co?> <co?> <co?> <co?> <co?> klocki tarły o tarczę i powodowały to dziwne pulsujące buczenie :D . Reperaturka zacisku, dokładne czyszczenie i teraz jest bajkowo cicho :D :D
Mam tylko żal do siebie no i do wcześniejszych fachowców, którzy diagnozowali problem. Bo przyczyna była tak prozaiczna, że aż śmieszna, a nikt na to nie wpadł <glupek2>
Więc na przyszłość jak coś hałasuje to nie koniecznie łożyska i remonty skrzyni tylko trzeba zacząć od najprostszych rzeczy :)
Postprzez matthies » 6 sie 2015, 11:46
z olejem to grubo poszedłeś ponad normę
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez ark » 6 sie 2015, 11:52
Ponad normę?? Czym to grozi??
Postprzez matthies » 6 sie 2015, 11:58
nie wiem, ale producent zaleca 5W30 albo 10W40 ;) Możesz uzasadnić dlaczego wybór padł na 10W60 ?
Postprzez ark » 6 sie 2015, 12:06
Hmm... jedyny powód to, że takim olejem był zalany przez poprzedniego właściciela :)
Postprzez Marwis » 6 sie 2015, 21:27
ark napisał(a):Winny był zapieczony lewy zacisk w tylnym kole <co?> <co?> <co?> <co?> <co?> klocki tarły o tarczę i powodowały to dziwne pulsujące buczenie :D
Muszę to u siebie sprawdzić. Sprawdzałeś u siebie czy się koła/tarcze nie grzeją? U mnie temp w normie.
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GL '20 2.0 AT
M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez ark » 6 sie 2015, 22:26
Właśnie w tym sęk, że nikt na to nie wpadł, bo temperatura była w normie, a zacisk nie blokował całkiem koła, tylko trochę, przypadkiem na to wpadłem, jak zaciągnąłem w czasie jazdy ręczny lekko i odgłos się nasilił, dziwne tylko, że ja go słyszałem nadal bardziej z przodu niż z tyłu. Polecam sprawdzić zaciski, podobno w 6-tkach zaciski nie są najmocniejszą stroną, szkoda że nie brałem tego pod uwagę jak szukałem przyczyny, sprawdzaliśmy tylko łożyska tylne ale po zdjęciu zacisków.
Postprzez Marwis » 10 sie 2015, 19:00
Próbowałem z tym ręcznym w czasie jazdy i raczej odgłos się troche przytłumiał. Ale i tak jak wrócę z urlopu to zajrzę do zacisków.
M6 GG '06 LF 2.0 AT
Postprzez ark » 10 sie 2015, 20:51
Właśnie u mnie było podobnie, ale wtedy załapałem, że coś jest nie tak z tylnymi hamulcami. zajrzyj koniecznie i ciesz się potem ciszą tak jak ja :D
Postprzez ark » 15 sie 2015, 07:59
No i stało się, nabyłem drogą kupna zestaw sprężyn -30mm. Zobaczymy jak siądzie, podobno nie są od diesla :D . A na deser polecane na forum ledowe kierunki ale w rzadko spotykanej wersji chrom <spoko>
używki ale myślę że powinny być ok
bardziej pasują do niekretowanych lamp, później się zobaczy.......
Postprzez LooKasH8 » 16 sie 2015, 20:50
A co zrobiłeś ze starymi kierunkami?? :) Byłbym nimi bardzo zainteresowany :P
JEST:
Postprzez ark » 16 sie 2015, 20:59
Stare kierunki zapakowałem do pudełka, a po co ci??
Postprzez Danmazda » 16 sie 2015, 22:52
LooKasH8 napisał(a):Byłbym nimi bardzo zainteresowany
Moje też leżą w pudełku :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 68 gości
