Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez totalover » 2 sie 2015, 19:51
Jeszcze jedno pytanie, chce zmostkować moj wzmak z 4 kanałów na 2 kanały, czy musze zastosować przejsciówke RCA typu Y ? czyli rca->2rca
Bede grał w gre
Od: 5 sty 2014, 18:07
Auto: M3 2014 2.0 USA
Postprzez Fred.X » 2 sie 2015, 19:56
mostkujesz wyjścia , nie wejścia ;)
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez totalover » 2 sie 2015, 20:03
Wzmacniacz alpine MRP-F242
Kable wpiełem odpowiednio do:
Kanał 1: Plus
Kanał 2: Minus
Kanał 3: Plus
Kanał 4:Minus
A co z wejściem RCA?
Bede grał w gre
Postprzez lucky-luciano » 2 sie 2015, 20:24
Mostek zrobisz dając:
Kanał 1 – Plus (kabel na głośnik)
Kanał 2 – pusty
Kanał 3 – pusty
Kanał 4 – Minus (kabel na głośnik)
Rca – tutaj wchodzisz z sygnałem z radia na wzmacniacz. Natomiast jeśli w radiu masz jeden komplet (1 biały, 1 czerwony) wyjśc rca, wtedy możesz zastosowac przejściówki Y.
Od: 24 lis 2013, 01:00
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez totalover » 2 sie 2015, 20:37
lucky, niestety mój wzmak jest mostkowany na 2 kanały nie na 1 więc taka opcja odpada. Poza tym zasila on 2 głośniki nie jeden. W radiu mam wyjście rear(czerwone +białe)+ subwoofer
Dopisano 2 sie 2015, 21:43:
manual:
http://www.alpine.co.uk/fileadmin/user_ ... 242_EN.pdf
Bede grał w gre
Postprzez Fred.X » 2 sie 2015, 21:55
RCA podpinasz na front
Postprzez lucky-luciano » 2 sie 2015, 21:56
U siebie mam tak, patrząc na Twoje zdjęcie:
– strona kierowcy – zestaw odseparowany na przód (prawa + lewa strona),
– strona pasażera – mostek na tylny subwoofer.
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez totalover » 3 sie 2015, 21:09
Dobra to niech mi ktoś teraz powie gdzie mam wsadzić zwrotnice? Nigdzie mi nie pasują wszędzie tapicerka wadzi
Bede grał w gre
Postprzez Fred.X » 3 sie 2015, 21:34
eee ja zmieściłem w M5 koło klamki :D
Postprzez totalover » 3 sie 2015, 21:48
Ja próbowałem w okolicach silnika szyby, w okolicach wiązki za wiązką ni cholere
Bede grał w gre
Postprzez Marine_4000 » 4 sie 2015, 11:16
A czemu je pchasz pod tapicerkę?? Umieść gdzieś pod platikami deski rozdzielczej / schowka, pod fotelami, w bagażniku... na przyczepce. Wyobraźnia nie powinna Cię ograniczać :)
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Dominator » 4 sie 2015, 11:52
Jak masz ladne zwrotnice, to pakuj do bagaznika. Jesli nie, to tam gdzie tylko sie zmieszcza i nie beda przeszkadzac :)
Postprzez lucky-luciano » 4 sie 2015, 13:33
Ja swoje mam przykręcone do plastiku, który jest pod schowkiem. Dla mnie wygodnie, ponieważ tweetery mam OEM miejscu na podszybiu. W poprzednim aucie zwrotnice miałem pod tapicerką drzwi, żeby nie ciągnąć dodatkowych kabli przez słupek.
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez totalover » 4 sie 2015, 16:36
Właśnie już mam kabel pociągniety i miał być do zwrotnic wiec raczej chcialbym upchać gdzieś je pod tapicerka jak nie to będę przeciągał drugi
Bede grał w gre
Postprzez lucky-luciano » 4 sie 2015, 18:06
Zajrzyj pod schowek pasażera, u mnie jest tam zaślepka – dla mnie idealne miejsce. Zajrzyj też tutaj: http://caraudio.basser.pl/mazda/78-mazda-3.html – ciekawa opcja, w poprzednim aucie pod fotelem miałem właśnie wzmacniacz ;)
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez totalover » 4 sie 2015, 19:19
Tak,ale pomyśl że wsiada ci pasażer z tyłu z butami w śniegu, to już nie ciekawe. Ogólnie problem rozwiązałem przeciagajac drugi kabel, na szczęscie był zapas więc mogłem dorobić kabla na zwrotnice, teraz tylko musze go gdzieś dać w kabinie obok ECU
Bede grał w gre
Postprzez portnej » 11 sie 2015, 09:34
witam
Jestetm tutaj swieży wiec w razie "w" prosze o wyrozumiałość :)
3 dni temu dorwałem madzie z 2004r.
Mam nagłośnienie BOSE. Tylko dopiero teraz zauważyłem że grają głośniki przednie i subbasik w kole.
Natomiast z tyłu są osłonki na głosniczki, z oznaczeniem BOSE ale nie wydobywa sie z nich dźwięk.
Oczywiscie w ustawieniach jest chyba bass, treble... i jakis FADE. Odpalajac gałka w jedną strone, przód dostaje wiecej sopranów, natomaist w drugą stronę zostają same niskie tony. W instrukcji wyczytałem że ta opcja powinna dzielić głosnośc pomiedzy przednie i tylne głosniki. Niestety tylne nie odzywają sie.
Teraz kwestia i pytanie do Was – czy tam fabryka nie wkładała głośnikó, czy powinny być?
I jak sprawdzić czy tam są metodą najmniej inwazyjną – totalnie nie mam pojecia jak mozna sciagnać osłone. A z racji tego ze autko mam dopiero kupione boje sie czegokolwiek rozkłądac na cześci pierwsze.
Licze na pomoc z Waszej strony
pzodrawiam
Ostatnio edytowano 11 sie 2015, 11:40 przez portnej, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 sie 2015, 09:19
Auto: Mazda 6 Kombi Diesel 2.0 2004
Postprzez airbob » 11 sie 2015, 10:58
Czym w twoim rozumieniu jest "paczka" ?
Dla mnie to karton z jakąś zawartością, wysyłany pocztą albo kurierem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez portnej » 11 sie 2015, 11:39
dla mnie paczka = głośnik :P
już poprawiam
Postprzez airbob » 11 sie 2015, 13:23
Głośniki w tylnych drzwiach powinny być. Przy ustawieniu regulacji F/R na 0 powinny grać, tym bardziej jak przestawi się na R-rear. Z tego co opisałeś to regulacja F/R działa poprawnie. Przenosi średnie i wysokie tony pomiędzy przodem a tyłem, bas pozostaje. Taki zabieg jest po to aby scena dźwiękowa się przesuwała ale poziom basu pozostawał taki sam.
Masz dwie możliwości: uszkodzony wzmacniacz, lub uszkodzone głośniki ewentualnie ich brak.
Obecność głośnika można sprawdzić poprzez wsadzenie przez otwór w maskownicy drucika i delikatne wsunięcie go w głąb do oporu. Jak jest opór to wystarczy tym drucikiem postukać i jak napotkaliśmy na membranę głośnika to będzie słychać charakterystyczne pukanie. Można porównać z przednimi głośnikami które na pewno są.
Tylko z wyczuciem aby nie przedziurawić membrany.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
