Mazda6 GG L8 05r Sedan Shogun
Postprzez Buli510 » 1 sie 2015, 22:54
Jest kilka zagadek.
Podświetlenie popielniczki nie działa. Wymiana żarówki nic nie dała. Jest jakiś bezpiecznik który odpowiada tylko za tą żarówkę?
Wymieniałem też panele otwierania drzwi w drzwiach, 3 panele miałem od mpsa jeden od anglika. Był chyba z drzwi przednich lewych. Próbuję go założyć na drzwi tylne lewe, i lipa. Jest trochę za duży :|
Panel z drzwi przednich prawych też jest trochę mniejszy od tego felernego. Jakieś M6 mogły mieć inne obicia drzwi?
Nie moge zaprogramować otwierania szyby prawej przedniej od kierowcy. Próbowałem różnych kombinacji i nic, na początku na chwile się udało ale po nie długim czasie rozprogramowały się. Razem z panelem otwierania szyby dostałem i mechanizm bo facetowi nie chciało się go rozbierać więc przy okazji sprawdziłem czy to nie winna przełącznika. Niestety nie. Co może być nie tak?
A i chciałem wymienić listwy pod kolor tunelu, ale coś mi się wydaje, że są przyklejone na stałe :|
W mojej wersji to trudno nazwać listwami, jest to coś gumowatego. Jak pomacałem pod nimi są miejsca na zatrzaski ale są one puste. Chyba trzeba będzie je zrywać <co?>
Od: 24 kwi 2015, 09:11
Auto: Mazda 6 1.8 2005r
Postprzez Danmazda » 2 sie 2015, 00:39
Buli510 napisał(a):Jest jakiś bezpiecznik który odpowiada tylko za tą żarówkę?
Nie, nie ma. Musisz szukać w instalacji, może gdzieś kabelek nie łączy
Buli510 napisał(a):Jakieś M6 mogły mieć inne obicia drzwi?
Wersje ze skórą miały inne obicia.
Buli510 napisał(a):Chyba trzeba będzie je zrywać
W USA też są na stałe, być może i u Ciebie jest tak samo :|
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez WisniaUs » 2 sie 2015, 09:01
NIeeeeeee Zrywać!!!! Wydziobaj te otwory i listwy wskakuja w too miejsce.Poprostu masz biedniejsza wersje ,u mnie sa listwy a jak je zdejme to pod spodem mam dokladnie to co ty masz na wierzchu <spoko>
Zerknij tu jak jest u mnie
viewtopic.php?f=331&t=148502&start=1360
WisniaUs
Postprzez Buli510 » 2 sie 2015, 12:15
O rany dzięki :)
Postprzez WisniaUs » 2 sie 2015, 12:21
Buli510 napisał(a):O rany dzięki :)
<spoko> <spoko> <spoko> <spoko> <spoko> <spoko> <spoko> <spoko>
WisniaUs
Postprzez Buli510 » 2 sie 2015, 13:00
Myślałem, że klima mi padła ale okazalo się że obecnie jest pod przyciskiem podgrzewania szyby. Nie wiem jak ja to zrobiłem hahaha
Postprzez rafałmazda » 2 sie 2015, 13:05
zdolny jesteś, nie ma co hahaha hahaha hahaha
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez WisniaUs » 2 sie 2015, 13:15
Buli510 napisał(a):Myślałem, że klima mi padła ale okazalo się że obecnie jest pod przyciskiem podgrzewania szyby. Nie wiem jak ja to zrobiłem hahaha
Bo kupiles panel od klimatronica pewnie
WisniaUs
Postprzez Buli510 » 2 sie 2015, 13:28
No tak. Przyznam sie szczerze ze nie zwrocilem uwagi ale przecież w samym panelu nie ma tych przycisków jest tylko wolne miejsce na nie.
Dopisano 2 sie 2015, 13:44:
Dobra sprawdziłem na zdjeciu sprzed zamiany. Guziki sa w innej kolejności jednak byky razem z ramką. Nie zwróciłem na to uwagi, ciekawe czy mozna je zamienić <co?>
Postprzez Buli510 » 6 sie 2015, 20:59
Ktos mi podpowie jak zdjąć drzwiczki od schowka nad konsolą? <co?>
Postprzez MIRAS M6 » 6 sie 2015, 21:11
Kiedyś to robiłem jak padł mi wyświetlacz i przekładałem cały schowek a ze swojego zabrałem pokrywkę i trzeba zdjąć sprężynę i nagiąć zębatki.
Od: 24 lut 2013, 22:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Buli510 » 6 sie 2015, 21:16
Schowek nad konsolą, czyli nad radiem:)
Dopisano 6 sie 2015, 21:19:
Sprężynki nie ma problemu, ale właśnie jak go zdjąć z bolców po bokach? Ja mam schowek bez navi więc pewnie tych ząbków o które ci chodzi nie mam
Postprzez MIRAS M6 » 6 sie 2015, 21:21
Tak o tym myślę. Nie mam go ze sobą bo jestem obecnie w DE a cały schowek z pokrywką leży w PL w garażu a moja M jest teraz ode mnie 550km na bazie i nie mam jak zajrzeć ale wiem że też się trochę nagłowiłem nad tym żeby nic nie połamać. Zębatki masz na pewno bo to one go płynnie otwierają i zamykają a bolce są po obu stronach w okolicach zębatek i tam trzeba właśnie je wcisnąć żeby uwolnić bolce z obudowy. Ja też nie mam navi ori bo włożyłem tam swojego Goclevera Navio 505 hahaha hahaha hahaha
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Buli510 » 7 sie 2015, 00:30
Dobra ogarnąłem o które ząbki chodzi, ale topornie to szło.
W końcu wszystko jest na tip top :D
A tak to wygląda od drugiej strony
i w końcu wszystkie lampeczki świecą tak jak powinny <jupi>
Postprzez MIRAS M6 » 7 sie 2015, 00:34
Dobra robota <spoko> Teraz mnie to czeka bo już też dostaję szału z tymi kablami. Zabieram się już za to jak jeż do <sex:klasyk> z 15 miesięcy i dalej jestem z tym w ciemnej <dupa>
Ostatnio edytowano 7 sie 2015, 00:43 przez MIRAS M6, łącznie edytowano 1 raz
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Danmazda » 7 sie 2015, 00:36
Ostro działasz <spoko>
Postprzez MIRAS M6 » 7 sie 2015, 00:39
danmazda napisał(a):Ostro działasz <spoko>
Muszę w końcu raz nie zapomnieć wrzucić ten schowek z garażu do bagaja i będą prace ręczne (Adam Słodowy) na bazie w DE na przerwie weekendowej hahaha hahaha hahaha Chyba jak przyjadę teraz to muszę młodemu powiedzieć żeby mi zrobił grafikę na całą przednią szybę z przypomnieniem hahaha hahaha hahaha Bo do tej pory to jak mi się przypomni to mijam już albo Nurnberg albo jak wypakowuję graty do Dafa hahaha hahaha hahaha
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Buli510 » 29 gru 2016, 17:17
No dobra w końcu znalazłem trochę czasu, żeby się podzielić ostatnią wizytą u mechanika. Niestety nie tanią.
Oto bilans co zostało zrobione (wymienione):
śruba głowicy
uszczelki głowicy
obróbka głowicy
uszczelniacz wału
pierścienie tłokowe
Rozrząd
Panewki korbowe
Popychacze
Filtr oleju
filtr powietrza
płyn do chłodnicy
świece zapłonowe
pierścienie tłokowe
regulacja zaworów
zestaw naprawczy zacisku przedniego
płyn hamulcowy
Niestety Madzia brała za dużo oleju, zdecydowanie za dużo. Zaczynała mieć problemy z odpalaniem a obroty szalały. Czułem jak z każdym miesiącem ucieka z niej moc. :( Całość, wyniosła mnie około 5,5 tyś :/
Na chwilę obecną jest świetnie :) Wszystkie problemy zostały usunięte. Czerpie przyjemność z jazdy, nie zaglądając zbyt często na stan konta.
Obony letnie były na wykończeniu, więc trzeba było podjąć decyzję o zakupie nowych a i zimówek brak.
Mając na uwadze wydatki które poniosłem jak i co raz rzadsze opady śniegu, wybrałem wariant nisko budżetowy czyli Dębica Navigator. Autem poruszam się przeważnie po mieście, sporadycznie w trasach a o góry to może zobaczy kiedyś jedynie latem. Kosztowały mnie około 850zł. Sprawują się dobrze. Poziom hałasu według mnie nie wzrósł w porównaniu z letnimi które miałem. Zobaczymy jak lato zweryfikuje moją opinie :)
Postprzez Danmazda » 30 gru 2016, 19:06
Serduch dostało drugie życie <spoko>
A klaksonu jeszcze nie wymontowałeś :D
Postprzez Buli510 » 30 gru 2016, 23:30
A wiesz, że po wizycie u mechanika przestał mi działać:P Chyba bezpiecznik albo zapomnieli podłączyć. Ale jest on na mojej liście priorytetowej na nadchodzący rok :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
