Schowek przy kierowcy – naprawa
Postprzez saygone » 15 cze 2015, 00:11
Zdaje się, że uszkodziłem sobie schowek po lewej stronie od kierownicy – nieudolnie próbowałem go wyjąć. Teraz jest tak, że kiedy go zamykam to coś tam nie łapie i samoczynnie się otwiera. Nie słyszałem by coś pękało w trakcie prób jego wyjęcia dlatego tym bardziej jestem zdziwiony, że nie działa.
Macie może jakiś pomysł żeby to naprawić – czy mam szukać nowego?
Od: 26 kwi 2015, 02:43
Auto: Mazda 6 2.0 benzyna GG, 2005
Postprzez Michu_M6 » 15 cze 2015, 06:44
saygone napisał(a):Nie słyszałem by coś pękało
Jak nie połamałeś to może coś źle zmontowałeś? Wyjmij jeszcze raz, obejrzyj czy nie jest coś odłamane i jeśli nie to starannie zamontuj.... Ja go nigdy nie wyjmowałem a mam jakby luz na nim, nie przylega idealnie, więc zbyt trwałe to ustrojstwo nie jest....
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez rafałmazda » 15 cze 2015, 15:36
z tego co pamiętam ten schowek ma od góry zaczep i wystarczy delikatnie wypchnąć ten schowek – otworzyć go, przytrzymać dół i delikatnie naciskać na górną ściankę mniej więcej na środku :) jeśli nie pomoże rozbierzcie go. Od dołu trzeba go wypiąć z obudowy deski rozdzielczej. Po otwarciu schowka poszukajcie szczeliny i tam trzeba czymś delikatnie podwadzić. Jak już całość od dołu będzie rozdzielona zostają zaczepy po bokach, które są identyczne jak w schowku pasażera. Wystarczy delikatnie ścisnąć boki i powinniście wyjąć ten schowek <oczko> wtedy sami zobaczycie jak ten zaczep wygląda i go rozepchnijcie :)
Postprzez Krzysiekkrk85 » 18 cze 2015, 12:11
Dopiero co wyjmowałem schowek. Jeśli dobrze kojarzę to od góry jest metalowa blaszka, która trzyma schowek, może gdzies ci wypadła. Zrobię dzisiaj po południu zdjęcie i wrzucę na forum jak powinien wyglądać :)
Od: 19 maja 2015, 07:50
Postprzez Krzysiekkrk85 » 21 cze 2015, 09:25
Sorki, ze dopiero teraz odpisuje, jakoś nie było czasu wcześniej
Tak wygląda schowek po wyjęciu, od góry jest plastikowy zaczep który go trzyma
a tak po założeniu – zaczep chowa się do środka
Postprzez saygone » 30 lip 2015, 23:03
Dzięki koledzy :)
Krzysiekkrk85, mnie też chwilę nie było więc spoko.
Z tym schowkiem przez przypadek jakoś sobie w międzyczasie poradziłem, jak kolejny raz mi się sam otworzył :) Po prostu gdzieś na postoju go wyjąłem i włożyłem jeszcze raz... i teraz jest ok :)
W każdym razie dzięki za porady!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
