Wymiana żarówki podświetlania climatronica
Postprzez marcin255 » 6 lut 2015, 11:16
oświetla popielniczkę ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 6 lut 2015, 16:05
Z tym podświetleniem to dziwna sprawa kolega ma HB przed lifta w wersji top sport. Wymienialiśmy w jego aucie żarówki bo miał popalone on ma tak jak widmo na zdjęciu szkło przez które świeci CZERWONE światło Sprawdzałem jest tam dioda na płytce. U mnie w sedanie nie sprawdzałem czy mam tam diodę jakoś nie przyszło mi to a myśl, sprawdzałem tylko panel i jest to zaślepione na stałe nie ma możliwości podmienienia szkiełka a także żeby świeciło mi przez to co jest światło. Jak dla mnie dziwna sprawa.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 6 lut 2015, 23:10
marcin255 napisał(a):marcin255
Jak już to przestrzeń po otworzeniu popielniczki, ale i to raczej nie, bo ilośc światła jest śladowa. Popielniczka ma swoją żaróweczkę.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez mrraven » 27 mar 2015, 09:33
Witam mam pytanie bo szukam i znalść nie moge jak wymienić zarówkę bo się spaliła dużo zabawy i jaka żarówka . Proszę o pomoc żeby nic nie pourywać :)
Od: 9 cze 2014, 12:25
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez Paolo » 28 mar 2015, 08:53
mrraven napisał(a):Witam mam pytanie bo szukam i znalść nie moge jak wymienić zarówkę bo się spaliła dużo zabawy i jaka żarówka . Proszę o pomoc żeby nic nie pourywać :)
Mistrzu jaja sobie robisz? Przecież masz wszystko w pierwszym poście <czytaj>
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez mrraven » 28 mar 2015, 20:36
no ok a terz mi powiedz gdzie znajduja sie zaroweczki od podswietlenia przycisków a/c i termoobieg czy to beda te duze zaroweczki czy co sie stalo bo i tez nie swieca dwa przyciski od lewej strony a ogrzewanie tylnej szyby i amb sie swieci wiec czy te 2 przycsiki sa tez oswietlane zarowkami czy na tej płytce cos ?
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez marecki3 » 29 mar 2015, 09:53
Przyciski są podświetlane przez diody na płytce. Każdy przycisk ma własną diodę.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez Szumi91 » 29 mar 2015, 15:53
Dziś podjąłem się wymiany tej żarówki. Nie miałem podświetlenia lewego pokrętła (nawet nie wiedziałem, że powinno się świecić. Dopiero jak przeczytałem ten wątek wiedziałem, że czeka mnie wymiana <glupek2> ). Poszedłem drogą na skróty i tak jak pisali koledzy wyżej wyjąłem tylko radio i za pomocą pęsety wyjąłem żarówkę. Cały demontaż trwał ok 10 min. a to dlatego, że nie mogłem odkręcić śruby trzymającej radio :D Teraz pozostaje kupić żarówkę i złożyć z powrotem :)
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez mrraven » 29 mar 2015, 17:51
przyciski sa podswietlane dioda ? bo one tez powinny swiecic na pomaranczowo nie chodzi mi o kontrolke o boku przycisku tylko o podswietlenie na pomaranczowo
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez Szumi91 » 29 mar 2015, 18:24
Przyciski powinny byc na pomaranczowo. U mnie tez nie dziala podswietlenie wlasnie tych dwoch przyciskow i lewego pokretla. Jutro wymiene zarowke i dam znac.
Postprzez mrraven » 30 mar 2015, 14:52
a czy przycisk blokady otwierania szyb od strony kierowcy co jest tylko tez macie podswietlony ?
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez Szumi91 » 30 mar 2015, 16:07
Już po wymianie żarówki. Włożenie jej pęsetą zajęło mniej czasu niż jej demontaż :D Żarówka odpowiada również za podświetlenie dwóch przycisków. Dla tych co będą wymieniać tą żarówkę metodą pęsety, polecam po zdjęciu radia wcisnąć jakąś szmatkę w dziurę po radiu. Niektórzy pisali, że żarówka wraz z tym "grzybkiem" montażowym wyślizgiwała się z pęsety i spadała często bez możliwości jej wyciągnięcia. Mnie ta szmatka uratowała właśnie przed upadkiem żarówki w nicość :D
Przed wymianą
Po wymianie
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, 17:48 przez Szumi91, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mrraven » 30 mar 2015, 17:25
też to uczyniłem :) i wszystko świeci zastanawia mnie jeszcze jeden przycisk w aucie ten od blokowania szyb żeby nikt nie otwierał czy też powinien być podświetlony :D
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez Szumi91 » 30 mar 2015, 17:49
Byłem sprawdzić i jednak jest tylko podświetlenie szyb. Blokada szyb chyba podświetlenia nie posiada, albo u nas nie działa :D Ale obstawiam tą pierwszą opcję.
Postprzez mrraven » 30 mar 2015, 19:13
Haa bylem zobaczyc i musze jeszcze raz rozbierac bo srodkowy tez nie swieci i ten prawy swieci ciemniej ha czyli 2 zarowki jeszcze od nowa
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez Szumi91 » 30 mar 2015, 19:55
Mi też się wydaje, że po wymianie to pokrętło świeci mocniej niż to drugie. Ale chyba nie chce mi się znów tego rozbierać, choć teraz już wiem co i jak więc powinno pójść gładko.
EDIT
Jednak nie mogłem przeboleć, że pokrętła nie świecą tak samo :D Byłem właśnie w garażu i wymieniłem żarówkę w prawym pokrętle, teraz jest ok <spoko> wszystko równomiernie podświetlone.
Postprzez mrraven » 30 mar 2015, 21:17
ja też nie mogłem przeboleć ze srodek mi nie swiecił i prawe pokretło i naczej i po ciemku zrobilem jeszcze raz haa i teraz jest cacuniaa
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez Bull_Byk » 29 lip 2015, 14:28
Mam pytanie.
Z uwagi ze jest problem z dostępem do tego to może od razu wymienić wszystko na ledowe żarówki, co o tym sądzicie? Mi się przestało świecić podświetlenie kierunku nawiewu. Jakbym już zabrał się za rozbieranie tego to wymieniłbym to na LED tylko czy to zda egzamin? Napięcie to samo ale moc już nie :/
Edit:
Chociaz po przemyśleniu – jest tam regulacja natężenia podświetlenia, raczej ledy tego dobrze nie zniosą....
Od: 2 kwi 2014, 08:51
Auto: Mazda 3 BK 2.0 Aero
Postprzez dicon » 29 lip 2015, 17:18
Żarówki ledowe to ogólnie ciężko dostać w tym rozmiarze, są jedynie zwykłe diody (chodzi o to żeby LED zmieścił się do oprawki). Ciężko również dobrać kolor, tak żeby był bliski oryginałowi i nie kolidował z odcieniem światła na radiu.
Na szczęście diody nie są drogie (od 1zł do około 3,5zł), więc można do woli próbować.
Od: 5 cze 2014, 19:57
Auto: Mazda 3 BK Top '05, 2.0 MZR (LF)
Fiat Punto 55 SX, 96'
Postprzez Bull_Byk » 29 lip 2015, 20:13
No tak ale chociazby potencjonometr podświetlenia zegarów powoduje ściemnienie i rozjaśnienie, przy diodach to raczej nie zda egzaminu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
