Naprawa tylnej lampy LED-owej.
Postprzez tinek » 8 lip 2015, 18:39
wacha8 napisał(a):W lutym lampa przestała świecić,w marcu cudownie ozdrowiała,po to aby w lipcu znowu świecić jak chce :(
zimne luty lub uszkodzone pcb, daleko do mnie nie masz – mogę pomóc w naprawie
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez krzysiek108 » 21 lip 2015, 12:40
Czy ogarnąłby ktoś temat tych LED-ów lub mógł wspomóc jakimś linkiem do konkretów jak rozwiązać problem tej lampy. Kupować nową czy używaną i mieć po "jakimś" czasie ten sam kłopot, czy naprawić to samodzielnie.
Od: 4 kwi 2015, 20:03
Auto: Mazda 3 2.0 Bk Top Sport
Postprzez wacha8 » 21 lip 2015, 21:45
Temat ciężki do ogarnięcia,teraz mam tak, że jak temperatura na dworze przekroczy 30 st.to lewa lampa mówi "nie świecę" <płacze> Wystarczy pare minut w cieniu i jest ok <co?>
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez krzysiek108 » 23 lip 2015, 01:42
Ja odłaczylem kilka dni temu stop to działała mi tylko pozycja. Teraz nawet pozyja wariuje. Raz działa raz nie. Zauważyłem że działa cześciej na zaplonie niz na odpalonym silniku.
Postprzez metoda92 » 28 lip 2015, 08:54
Witam , miałem identyczny problem z lewa lampa z tylu, swiecila normalnie , a po wcisnieciu stopu , przestawała swiecic , po restarcie swiecila spowrotem , wykrecilem lampe, rozciąłem i zawiozlem ledy z płytką do znajomego elektryka, okazalo sie ,ze regulator napiecia i ogolnie cala plytka jest ok, dopiero po głebszym sprawdzaniu ledów i chłodzeniu ich przy tym jakims sprayem , okazalo sie ,że któryś nie działa, bo jesli są zimne zachowują, sie jak sprawne dopóki się nie nagrzeją, wtedy ujawnia sie wada ,cos nie przewodzi, w ten sposób znalazł i wymienił zepsuty led i wszystko działa ,moze to komus pomoze i naprowadzi na dobry trop.
Od: 30 mar 2015, 08:25
Postprzez wacha8 » 28 lip 2015, 11:55
Dzięki kolego,coś czuje że to będzie to,opis i objawy zgadzają się co do joty,nie wiem czy od razu nie wymieniać wszystkich ledów ,kosztują pewnie grosze,a spokój na dłuższy czas <faja>
Zanim zabiore się za rozcinanie lampy,może ktoś z kolegów zapoda mi jakiś link ,jakie ledy mam kupić?
Z góry dziękuję <serduszka>
2000 120 KM
Postprzez tinek » 28 lip 2015, 17:27
Auto: M2 DY
Postprzez metoda92 » 28 lip 2015, 18:00
No właśnie mi też mowiono,że nie wiadomo kiedy kolejne padną, wymienilem jeden narazie dziala, ja mam troche inny kształtem ten led, taki "zwyczajny" podłużny, bo elektryk mi dobieral i nie mial innych a nie chciało mi sie czekac, mówił że najważniejsza jest barwa i nateżenie , póki co działa elegancko .
Postprzez wacha8 » 28 lip 2015, 22:25
Dzięki Tinek za link...Tylko na stronie jest 10 rodzajów czerwonych ledów,nie wiem które zamówić,10, 20,30 czy 40 mA,jak to rozkminić,aby lewa lampa nie swieciła jasniej/ciemniej od prawej <co?>
2000 120 KM
Postprzez krzysiek108 » 29 lip 2015, 15:05
Ja jutro jade do elektronika, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Postprzez wacha8 » 29 lip 2015, 19:49
A mógłbyś pstryknąć fotkę jak i w którym miejscu lampa będzie rozcinana,bo tego zdjęcia na forum brakuje.
2000 120 KM
Postprzez tinek » 29 lip 2015, 20:37
wacha8 napisał(a):Dzięki Tinek za link...Tylko na stronie jest 10 rodzajów czerwonych ledów,nie wiem które zamówić,10, 20,30 czy 40 mA,jak to rozkminić,aby lewa lampa nie swieciła jasniej/ciemniej od prawej <co?>
jasność wyrażona w kandelach określa jak mocno będzie świeciła, prąd nie jest wyznacznikiem, a jakie dobrać, to trzeba by było wiedzieć jakie są fabryczne i jak są zasilane przez regulator w lampach
Auto: M2 DY
Postprzez krzysiek108 » 30 lip 2015, 18:06
Dzisiaj według elektronika okazało się, że scalak ma zwarcie. Jak nie znajdę zamiennika to musze kupic lampe. I tu nasuwa sie pytanie czy kupic led czy zamiast 1 lampy kupic 2 na zwykłą zarowke od polifta. Znalazłem zamiennik firmy TYC. Warto się w to pchać?
Postprzez tinek » 30 lip 2015, 18:35
jaki to układ?
Auto: M2 DY
Postprzez krzysiek108 » 30 lip 2015, 18:40
tinek napisał(a):jaki to układ?
Chodzi Ci o opis? Czy nazwe? Na zdjeciu z poprzedniej strony to ten opisany 2904 JRC.
Postprzez tinek » 30 lip 2015, 21:01
bardzo prawdopodobne, że to lm2904, ale to trzeba by przeanalizować połączenia na płytce
Auto: M2 DY
Postprzez krzysiek108 » 1 sie 2015, 21:23
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić czy może lampa ozdrowiała. <co?> Przylutowałem diody rozłączone przez elektronika i lampa ożyła <glupek2> Skleiłem ją narazie prowizorycznie i działa. Zobaczymy jak długo.
Postprzez kuman1987r » 7 sty 2016, 18:10
Jak wyjać elektronikę z lampy
najpierw zaznaczamy linie cięcia mniej wiecej jak na zdjeciu jesli wytniemy mniejszy otwór to moze byc problem z wyciagnieciem elektroniki
do ciecia uzyłem wkretarki wraz z mini tarcza o drobnych ząbkach do precyzyjnego ciecia by nie wyciac zbyt wiele materiału bedzie to miało wpływ na ponowny montaz obudowy
tak wyglada obudowa z wyjeta elektronika
Wazna informacja po nacieciu całej obudowy jeszcze przed wyjeciem elektroniki trzeba pamietac by wyciać otwór ktory umozliwi nam wypiecie elektroniki z zaczepu od odblasników, zdjecia wyciecia oraz zaczepu widac na dalszych zdjeciach
nastepnie wkładamy obudowe z elektronika na swoje miejsce i łaczymy je klejem na goraco by uszczelnić połaczenie bedzie to miało wpływ na parowanie lampy
Sprawna Lampa już na swoim miejscu :D
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez ValisX » 18 sty 2016, 12:48
Kuman1987r....Doszedłeś do tego co jest przyczyną nie działającej lampy i jak to naprawić? Niestety mnie też dopadła nie działająca tylna prawa lampa :(
Ja swoją zdemontowałem podłączyłem na zasilacz i cały dzień działa ;/ nie wiem kompletnie gdzie szukać.
Od: 12 gru 2014, 10:36
Auto: Mazda 3 Top Sport, 2004; 2.0 MZR. http://tinyurl.com/o388wwb
Postprzez wacha8 » 29 sty 2016, 21:21
Mi lampa nadal działa jak chce. Zakupiłem takie oto ledy http://allegro.pl/led-5mm-czerwona-supe ... 80159.html i jak znajdę chwilkę postaram się wymienić wszystkie i zobaczymy czy będą pasowały bo nie wiedziałem na jakie napięcie mają być, więc wziąłem na oko 2 Voltowe.Dam znac czy to coś pomoże.
2000 120 KM
