Kontrolki oleju przestała świecić
Postprzez bies » 27 lip 2015, 09:28
Panowie, może ktoś będzie wiedział.
Przestała mi świecić kontrolka od oleju (w ogóle sie nie zapala przy przykręceniu kluczyka) pewnie spaliła się dioda.
Pytanie, czy ktoś wie jaka tam jest dioda?
Samochód: Mazda 5 przed FL
Od: 11 maja 2015, 09:01
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 28 lip 2015, 10:20
bies napisał(a):Przestała mi świecić kontrolka od oleju (w ogóle sie nie zapala przy przykręceniu kluczyka) pewnie spaliła się dioda.
Czy jesteś pewien, ze wcześniej się świeciła?
Raczej sie nie zdarza by w zegarach dioda LED się przepaliła.... a wręcz niektórzy "fachowcy" je maskują czy tez wycinają by ukryć błędy w systemach auta...
Postprzez bies » 28 lip 2015, 12:54
No właśnie jestem pewien na 100% że się paliła, a teraz w ogóle się nie zapala.
Zgasła w dziwnych okolicznościach tzn. po przekreceniu kluczyka jak jest test systemów to część kontrolek zostaje do uruchomienia zapłony i dopiero gaśnie ( w tym jak wiadomo m.in oleju i aku) a inne gasną w ciągu kilku sekund, u mnie wtedy olejowa zgasła jeszcze zanim uruchomiłem rozrusznik i już więcej się nie zapaliła...
Opcja z wycięciem kontrolki raczej odpada.
Podepnę jeszcze kompa i zobacze czy nie siedzi tam jakiś błąd.
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 28 lip 2015, 13:00
Przy włączaniu zapłonu nastepuje test wskaźników...
bies napisał(a):po przekreceniu kluczyka jak jest test systemów to część kontrolek zostaje do uruchomienia zapłony i dopiero gaśnie ( w tym jak wiadomo m.in oleju i aku) a inne gasną w ciągu kilku sekund
Dla przykładu system SRS się testuje i gaśnie, ale już kontrolka cośnienia oleju tak sama z siebie nie może, bo gaśnie pod wpływem pojawiającego się ciśnienia oleju... To nie może nastąpić przed uruchomieniem silnika... :|
Podejrzewam instalację lub było mieszanie w zegarach...
Postprzez bies » 28 lip 2015, 14:29
Gdzie szukać czujnika oleju? Prześledzę wiązkę może się gdzieś rozłączyła.
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 28 lip 2015, 15:18
Gdyby się instalacja rozłączyła, to by się prawdopodobnie świeciła kontrolka informująca o braku ciśnienia...
Jeżeli się nie mylę... generalnie kontrolki w zegarach są uruchamiane masą, ale to trzeba sprawdzić...
bies napisał(a):Gdzie szukać czujnika oleju?
tutaj:
Postprzez bies » 29 lip 2015, 08:37
Trochę wczoraj posiedziałem i potestowałem:
Przy pierwszym podejsciu do samochodu- Eureka- po przekręceniu kluczyka kontrolka odżyła i w czasie testu systemów się swięciła, zgasła dopiero po odpaleniu auta- czyli prawidłowo.
Zgasiłem auto i po ponownym uruchomieniu stacyjki już się nie świeciła.
Po jakimś czasie ponowiłem próbę i znów się zapaliła i świeciła do momentu uruchomienia silnika, po czym zgasła.
Wydaje mi się że na jej świecenie lub nie, ma wpływ temperatura oleju. (stan oleju w silniku prawidłowy)
przy uruchamianiu silnika przed rozruchem na zimnym świeci, na ciepłym w ogóle się nie załącza)
W między czasie robiłem jeszcze test zegarów i kiedy olej był ciepły i kontrolka nie zapalała się w chwili przekręcenia kluczyka to na tescie zegarów też się nie świeciła.
Gdy olej był zimny i kontrolka świeciła przy przekręcaniu kluczyka to na teście zegarów też się świeciła ale świeciła się przez cały czas trwania WSZYSTKICH testów a nie tylko przy teście kontrolek.
Wnioski:
-wiadomo że kontrolka działa
– wydaje się że na jej świecenie ma wpływ temp. oleju, czyli coś jest z czujnikiem nie tak.
Jutro wymienię czujnik i zobaczymy czy objawy ustąpią.
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 29 lip 2015, 09:16
bies napisał(a):Wydaje mi się że na jej świecenie lub nie, ma wpływ temperatura oleju.
<nie> nie ma...
bies napisał(a):Gdy olej był zimny i kontrolka świeciła przy przekręcaniu kluczyka to na teście zegarów też się świeciła, ale świeciła się przez cały czas trwania WSZYSTKICH testów a nie tylko przy teście kontrolek.
Dziwne... test zegarów tzn. kontrolek nie testuje układów w aucie, a same kontrolki w zegarach...
Chyba, że ktos kontrolkę ciśnienia oleju podłączył pod... temperaturę cieczy chłodzącej... <oczy>
Nakręć filmik z testów zegarów...
lub zrób tak...
odłącz czujnik ciśnienia oleju (wtyczka) i zrób test kontrolek...
Postprzez bies » 31 lip 2015, 13:10
Nie sprawdziłem jeszcze czujnika, osłona silnika nie była nigdy ruszana i żeby ją zdjąć wszystkie śruby trzeba rozwiercać, ale konsultowałem to z mechanikiem i stwierdził że w układzie jest ciśnienie jeszcze po zgaszeniu silnika i stąd nie zapala się kontrolka oleju, po kilku godzinach od jazdy przy uruchomieniu kontrolka już działa normalnie, czyli zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po uruchomieniu silnika, niemniej to nie nie jest normalne i czujnik do wymiany.
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 31 lip 2015, 14:42
bies napisał(a):konsultowałem to z mechanikiem i stwierdził że w układzie jest ciśnienie jeszcze po zgaszeniu silnika i stąd nie zapala się kontrolka oleju, po kilku godzinach od jazdy przy uruchomieniu kontrolka już działa normalnie,
zmień mechanika... <głaszcze>
Postprzez bies » 30 paź 2015, 14:22
Tak dla potomnych,
zmieniłem czujnik cisnienia oleju na jakiś zamiennik- wtedy kontrolka zupełnie przestałą świecić – w ogóle stała się martwa, nie zapalała się nawet przy teście zegarów.
Teraz wsadziłem oryginalny czujnik Mazdy i wszystko działa tak jak powinno.
Przy podobnych objawach jak moje już wiadomo co zrobić.
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 30 paź 2015, 15:01
Cieszę się, że znalazłeś przyczynę... <spoko>
Moderatorzy 5 / Premacy
