Światła jazdy dziennej DRL – montaż/uzupełnienie instalacji – wątek wspólny
Witam. Przeglądając forum natknąłem się na wypowiedz użytkownika nor
(...): "A ja zrobiłem światła do jazdy dziennej za 1,5 zł. Wykorzystałem światła przeciwmgielne
i po włączeniu postojówek(mijania) gasną światła do jazdy dziennej
Mam mazdę 323f BA ze światłami przeciwmgielny (żarówki h1 LED) i też tak chcę zrobić. Proszę o sugestje jak to zrobić bez zbędnej ingerencji w instalację.
- Od: 24 lip 2008, 06:13
- Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
Nie wiem czy wiesz ale światła do jazdy dziennej muszą posiadać homologację/atest czy coś takiego.
Samodzielne przeróbki raczej nie rozwiążą tematu bo nadal nie masz dokumentu dopuszczającego je do eksploatacji.
Stosowanie takich "rzeźbionych" światełek (jak i też tanich chińskich lampek) jest moim zdaniem chore.
Nie życze nikomu przekonać się jak to jest jak w ostatniej chwili zobaczysz z naprzeciwka nadjeżdżający pojazd z dwoma "świeczkami" z przodu np. podczas wyprzedzania jakiegoś tir'a przy wilgotnej jezdni.
Ja coś takiego miałem więc od tamtego czasu naprawdę b. krytycznie patrzę na takie "bździdełka" czy inne "home made" z marnej jakości materiałów
Tak swoją drogą to jesteś już trochę na Forum to może czas najwyższy zaznajomić się z Aktualnie obowiązującym podziałem działu BA/BH.
Temat przenoszę.
Temat przenoszę.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
wojas_007 napisał(a):Witam, zadałem pytanie jak "to zrobić" na konkretnym przykładzie, nie mam zamiaru montować "bździdełka".
Taką lampę LED (małej mocy!) łatwo podłączyć aby się automatycznie zapalała.
Po prostu plus takie lampy podłączasz tam, gdzie masz +12V po stacyjce a minus – do zacisku plusowego żarówki świateł pozycyjnych.
Warunek: żarówki w światłach pozycyjnych muszą być "standardowe" a nie LED.
Zaletą takiego układu jest to, że lampy dzienne będą się zaświecały po włączeniu zapłonu i gasły po zaświeceniu świateł pozycyjnych.
Można też lampę taką uzależnić od włączenia świateł mijania – kwestia tylko podłączenia minusa lampy do innej żarówki.
Idea tego polega na tym, że prąd wymagany do zaświecenia lamp LED jest duuuużo mniejszy od prądu potrzebnego do żarówek zwykłych.
Zresztą opisywałem to już gdzieś wcześniej.
PS. połączyłem z wątkiem dotyczącym świateł dziennych.
Były:
Były:
Witam, drążenie tematu cd..
Chcę wykonać połączenie wg schematu tak, aby po zapaleniu się dziennych paliła się kontrolka od halogenów oraz gasiła się w momencie zapalenia postojowych czy mijania. Przekaźnik planuję podłączyć za pomocą szybkozłączek następująco. Kable, 30 (plus po stacyjce), drugi 87 (zasilanie halogenów), 86 do masy i 85 z przekaźnika do plus po postojowych.
Zaletą takiego podłączenia jest wyłączanie się dziennych po włączeniu jakichkolwiek świateł, działa kontrolka od halogenów kiedy palą się przeciwmgielne oraz możemy dołączyć ręcznie dzienne na postojowych.
Mam problem z identyfikacją przewodów (kolory) pod które się wpiąć do instalacji? Może ktoś z Was ma schemat instalacji elektrycznej z oznaczeniem kolorów przewodów mazdy po lifcie ?
Witam. Autko to mazda 323f ba 98r, kupiłem światła do jazdy dziennej i mam kilka pytań. Gdzie pod maską mojego samochodu pojawia się napięcie plusowe po zapaleniu silnika ? Oraz kolejna rzecz która mnie zastanawia to, to że światła które kupiłem działają także jako światła pozycyjne, tzn kiedy jest włączony silnik mają świecić mocno, a kiedy włączę światła mijania mają się ściemnić, ale nadal świecić. Czy nie będę takim rozwiązaniem zbytnio przyciągać uwagi policji ? bo jak by nie było, to LEDy będą świecić z światłami mijania.
- Od: 8 sie 2013, 15:17
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 1998r
mateu555 – jesteś już tutaj jakiś czas więc mógłbyś się stosować do podziału Forum i oczywiście korzystać z wyszukiwarki.
Dołączyłem twój post do istniejącego tematu. Poczytaj co tu jest napisane bo warto.
A co do pytania to masz kilka opcji do wyboru: złącze diagnostyczne, aparat zapłonowy, przekaźnik pompy paliwa itd.
Miernik w rękę i patrz co ci najlepiej odpowiada.
Nie zapomnij o dodatkowym bezpieczniku na te światła.
W kwestii przyciemniania się świateł dziennych nie wypowiem się.
Były:
Były:
Witam ponownie!
Tak z ciekawości: czy ktoś z Was testował jak świecą reflektory świateł przeciwmgielnych po instalacji tam żarówek LED?
Wiem, że wcześniej pisałem o homologacjach itd ale patrząc co ludzie mają pozakładane na autkach to sam jednak zacząłem zastanawiać się nad przerobieniem tych p-mgielnych na światła do jazdy dziennej z ich automatycznym uruchamianiem.
Mam zakupiony drugi kompletny zderzak, w którym są właśnie te halogeny i tak mnie zainspirowało to do takiej modyfikacji.
Były:
Były:
Przeglądając cały temat nie ma specjalnych konkretów w kwestii modeli lampek.
Były:
Były:
Małe upgrade:
Bawiłem się ostatnio lampami przeciwmgielnymi przednimi tak jak wczesniej pisałem w celu adaptacji ich jako do świateł przeciwmgielnych.
Dokonałem testowego zakupu lampek LED jak poniżej:
Jest to zamiennik H3 składający się z 13 diod LED
No cóż – reflektor jakoś świecił ale moim zdaniem daaaaleko mu było do tego co chciałbym osiągnąć.
Z pomiarów wychodziło mi, że całość pobierała tylko ok 1.3W
W końcu zdecydowałem się na zakup lepszych żarówek z diodami firmy CREE:
http://allegro.pl/zarowka-led-h3-50-wat ... 66282.html
Te mimo, że są sporo droższe to jednak faktycznie świecą całkiem dobrze!
Nie mierzyłem jeszcze ile to pobiera mocy ale sądzę, że i tak niewiele.
Ale aby nie było aż tak "różowo" to .... niestety trzeba rozklejać reflektory
Wewnątrz jest przykręcona jakaś blaszka, która przysłania część strumienia światła. Niestety ale jest konieczność jej usunięcia bo nie da się włożyć dłuższej żarówki.
P.S. Przepraszam za jakoś fotek ale słaby mam aparat w "kalkulatorze"
EDIT: Ta nowa "żaróweczka" pobiera ok 4W przy standardowym zasilaniu z 12V
http://allegro.pl/zarowka-led-h3-50-wat ... 66282.htmlTe mimo, że są sporo droższe to jednak faktycznie świecą całkiem dobrze!
Były:
Były:
Były:
Były:
Tak trochę od niechcenia przejrzałem net w temacie świateł dziennych i moją uwagę zwrócił poniższy filmik:https://youtu.be/UtNuOEmfOHY
W skrócie chodzi o zastapienie oryginalnych halogenów wersją ze zintegrowanymi światłami drl. Te z powyższego filmu wydają się być idealne dla mx3, ale do 323f by się przydały prostokątne. Ciekawe czy takie są.
Witam, postanowiłem zamontować w zintegrowane przednie kierunki z postojówkami światła do jazdy dziennej LED, po jednym pasku COB led 9W (12V).
"Operacja" polegała na rozgrzaniu lamp w gorącej wodzie, wykręcenia pomarańczowego plastiku (białe żarówki kierunkowskazów zastąpiono pomarańczowymi), montażu listw LED, podłączeniu kabli pod odpowiednie styki przekaźnika samochodowego.
LED-y świecą mocno, nikt nie mruga z naprzeciwka sygnalizując brak świateł.
Auto bez problemu przeszło badania techniczne, sam diagnosta sprawdzał wszystkie światła.
Ostatnio edytowano 13 sie 2015, 17:26 przez wojas_007, łącznie edytowano 2 razy
Czy mógłbyś dodać fotkę jak to świeci?
Były:
Były:
LEDy są podłączone osobno czy zamiast postojówek?
Były:
Były:
