System Keyless,co i jak? /Ciągłe świecenie lampki KEY
Postprzez Adam B. » 24 lip 2015, 15:39
===DTC B1131===
Kod: B1131 – Usterka obwodu anteny niskich częstotliwości na drzwiach tyłu nadwozia/bagażniku
Moduł: Otwieranie zamków drzwi za pomocą pilota (bez kluczyków)===END DTC B1131
Zakupiłem antenę od Mazdy CX 9 bodajże, przerobiłem końcówkę i wszystko działa jak należy. Może komuś pomoże to w przyszłości, bo system sprawny jest całkiem wygodny. Pozdrawiam.[/quote]
No fakt, kupiłem używke od Mazdy 5, przerobiłem koncówke i system działa.
Od: 23 lip 2015, 21:34
Auto: Mazda 6 Kombi 143km 2006 r.
PostTen post został usunięty przez piterus87 29 lip 2015, 10:23.
Postprzez tomonp » 23 sie 2015, 14:13
Poniżej kontynuacja wątku, tyle że opisany poniżej przypadek jest jeszcze inny. Oczywiście cały czas świeci się kontrolka KEY i wszystko działa za wyjątkiem przycisków REQUEST. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z tylną anteną w zderzaku. To co zauważyłem, to czerwona dioda na karcie miga po naciśnięciu przycisku w klapie, tylko gdy mam kartę praktycznie przy samej antenie. Wystarczy, że odsunę ją 2-3cm i już jest brak reakcji karty. Przy drzwiach ta odległość, aby zerwać połączenie wynosi około 100cm.
Czy jest możliwość sprawdzenia samej anteny np. poprzez pomiar jej oporności lub w jakiś inny sposób. Może ktoś z Was wie jakie powinno być napięcie na wtyczce która wchodzi to anteny itp.
Czy może zdarzyć się, że konieczne jest ponowne uaktywnienie funkcji REQUEST i jeśli tak jak to robić.
Z góry dzięki, za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
Od: 10 lut 2015, 20:16
Auto: MAZDA 3 2007
BK 1.6I benz. 5D HB
Postprzez kowalgraf » 27 sie 2015, 15:28
Mam podobny problem jak kolega. Na desce świeci się klucz key. Jak przystawiam piloty do drzwi i po naciśnięciu gumki dioda w pilotach miga. Niestety przy klapie bagażnika tak nie jest dopiero jak przystawię kartę przy zderzaku gdzie jest antena wtedy karta normalnie mruga.
Błąd po forscanie to błąd anteny tylnej. po kasowaniu błędu od razu wyskakuje.
Jak myślicie antena ? a może jakieś łączę na kostce do anteny ?
Od: 22 lut 2015, 12:04
Auto: Mazda 6 GG 2.0 disel 2006 r.
Postprzez Adam B. » 27 wrz 2015, 21:24
Ja po prostu wziąłem miernik i podpiąłem pod kostkę, jak kolega nacisnał przycisk na klapie bagażnika to coś tam mignęło na wskazniku. Doszedłem do wniosku że to będzie jednak uszkodzona antena, nie ma możliwości rozebrać jej, a co do sprawdzania to nie wiem. Zakupiłem używkę za 100 zł od Mazdy 5 i system działa jak trzeba.
Spróbuj zamienić miejscami z inna, jedna jest na pewno w środkowym tunelu obok wajhy zmiany biegów, jeśli antena padła to przy sprawdzaniu kompem powinno pokazać.
Ewentualnie pożyczyć od kogoś z takim systemem antenke na 2 min. dostęp jest dość łatwy.
Postprzez ekolives » 8 paź 2015, 17:12
Podpowiedz dla wszystkich, jeżeli grzebiecie już przy antenie przy tylnym zderzaku to warto ją przenieść do wnętrza auta, ja tak zrobiłem w moim kombi. Niestety warunki atmosferyczne nie pomagają jej w pracy. Ze dwie strony wcześniej napisałem tez jak zdiagnozować problem.
Od: 28 wrz 2012, 08:11
Auto: Volvo, kiedyś mazda6
Postprzez tomonp » 8 paź 2015, 21:48
Czy mógłbyś wyjaśnić jak wykonać ponowne przyuczenie kart, aby reagowały na przyciski w klamkach:
"3. Wnioski z diagnozy
d) Karty mrugają ale auto nie reaguje na odblokowanie przez guzik na karcie – Brak przyuczenia karty – przyucz karty do samochodu."
czyli po naciśnięciu przycisku w klamce, karta mruga i auto nie otwiera się (Karty mrugają ale auto nie reaguje na odblokowanie przez przycisk w klamce) natomiast bez problemu otwiera się po naciśnięciu przycisku na karcie. Czy jest to możliwe do wykonania.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Auto: MAZDA 3 2007
BK 1.6I benz. 5D HB
Postprzez Adam B. » 9 paź 2015, 19:13
To nie wina przyuczenia kart tylko najpewniej uszkodzonej anteny,sprawdź Forscanem. Po wymianie baterii w pilocie i uszkodzonej anteny nie musiałem uczyć kart od nowa.
Postprzez mkrzywy » 14 paź 2015, 19:34
Potwierdzam wiekszosc przypadkow to wina anteny. Sam mialem taku problem: kontrolka key na czerwono, zamykac/otwierac moglem tylko naciskajac guzik na karcie. Po wymianie anteny pod zderzakiem i przeniesieniu jej do srodka, problem juz nie wystepuje. Pozdrawiam
mkrzywy
Postprzez Adam B. » 14 paź 2015, 23:33
Powiesz dokładniej jak i gdzie ja schowałeś do środka ? Ostatnio wrzuciłem do bagażnika plecak z kartą w środku była dosłownie 5 cm od klapy z wewnętrznej strony.No i auto nie dało się zamknąć guzikiem na klapie,całe szczęście. Czy w przypadku przeniesienia anteny może się to niestety udać ? czyli że zamknie auto myśląc że karta jest na zewnątrz ?
Ostatnio edytowano 15 paź 2015, 06:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Postprzez mkrzywy » 15 paź 2015, 09:27
U mnie antena znajduje sie we wnece kola zapasowego, spieta opaskami do wiazki kabli ktore tam sie znajduja. Antena jest prawie w tym samymbmiejscu tyle ze w srodku. Mam nadzieje ze wytlumaczylem. Pozdrawiam
mkrzywy
Postprzez Slawes » 27 paź 2015, 23:15
Czy poniższe objawy kwalifikują się do wymiany karty?
Od jakiegoś czasu Mazda przestała się komunikować z kartą
– problem przy odpaleniu auta – nie za każdym razem dało się uruchomić auto za pierwszym razem przekrecajac stacyjke, pojawia się czerwona ikonka auta i kluczyka. Trzeba było czasami kilkukrotnie próbować ze stacyjka, wyłączając i przekrecajac. Czasami jedynym wyjściem było odpalenie auta z fizycznego kluczyka z karty.
– to samo otwierając samochód przyciskajac gumkę w klamce – nie za każdym razem się to udawało.
Od kilku dni niestety w ogóle karta przestała się komunikować. Bateria sprawna, przyciski na karcie do otwierania/zamykania działają.
Druga karta działa bez problemów. W forscanie wychodzi B1600 (sygnał transpondera kluczyka) i B1318
Dzięki Pozdrawiam
Slawes
Postprzez kowalgraf » 28 paź 2015, 13:01
Hej.
Czy możecie podać numer seryjny anteny jaką kupowaliście od mazdy 5 ? ponieważ na aukcjach są różne i nie chciałbym nie takiej kupić.
Postprzez dobrzyn22 » 28 paź 2015, 21:25
kowalgraf napisał(a):od mazdy 5
?? 5, czy 6 ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Adam B. » 29 paź 2015, 20:34
http://allegro.pl/mazda-5-05-10-antena- ... 88935.html
myślę że każda z tych będzie pasować, tylko wtyczkę musisz przerobić.
Postprzez tomonp » 16 sty 2016, 21:36
Czy orientuje się ktoś z Was, czy anteny systemu KEYLESS są zamienne między modelami MAZD. Osobiście poszukuję anteny z tylnego zderzaka do Mazdy 3 (BS3G-67-6N0B) i nie mogę nigdzie znaleźć. Natomiast pojawiają się oferty sprzedaży na anteny z MAZDY 5,6 lub CX-7. Może ktoś z Was już to przerabiał i testował. Z góry dzięki za odpowiedź.
Auto: MAZDA 3 2007
BK 1.6I benz. 5D HB
Postprzez Adam B. » 18 sty 2016, 00:44
No pisałem wczesniej pare postów że do swojej 6 założylem antene od 5. Tylko wtyczka była inna.Działa bardzo dobrze
Postprzez tomonp » 18 sty 2016, 22:30
OK. Dzięki za szybką odpowiedź. Spróbuję i dam znać co i jak.
Auto: MAZDA 3 2007
BK 1.6I benz. 5D HB
Postprzez tomonp » 16 lut 2016, 22:10
Witam wszystkich,
System Keyless działa ponownie prawidłowo.
W miejsce oryginalnej anteny z M3 BS3G676N0B wstawiłem używaną antenę z CX7 EG23676N1A.
Musiałem tylko przerobić wtyczkę. Dla lepszej ochrony umieściłem antenę w dodatkowej obudowie (prosta obudowa kupiona w sklepie elektronicznym).
Podsumowując objawy to wyglądało to tak, że przy naciskaniu przycisku na klapie bagażnika czerwona diodka na karcie, migała tylko wtedy, gdy karta była praktycznie przy samej antenie, natomiast dla obu przycisków na drzwiach dioda reagowała nawet z odległości 1 metra. Stąd diagnoza, że coś musi być z anteną w zderzaku. Dodam jeszcze, że przeczyszczenie styków na wtyczkach nie dawało poprawy.
Poniżej zdjęcia obu anten:
Oryginał z M3 BS3G676N0B
Zastosowany oryginał z CX7 EG23676N1A przed przeróbką wtyczki.
Auto: MAZDA 3 2007
BK 1.6I benz. 5D HB
Postprzez El-Vis » 5 kwi 2016, 13:16
Potrzebuję również pomocy z systemem Keyless :(
Kupiłem auto ok. pół roku temu już z uszkodzonym systemem... niestety posiadając poprzednią Mazda 323F nie za bardzo wiedziałem co i jak. Auto otwierało się z pilota i nie znałem się na tym... jednak to nie o tym mowa.
Na tablicy rozdzielczej cały czas wyświetla się czerwony napis: KEY.
Kroki które poczyniłem:
1. Pilot – sprawdzony, bateria wymieniona na nową, zbadany czy działa poprawnie przez elektronika. Wszystko ok. Otwiera i zamyka poprawnie. Diody działają ok.
2. Podłączenie u elektronika systemu IDS-96.03 – Usterka: B1131-FF-RKE co następuje:
Usterka obwodu anteny niskich częstotliwości na drzwiach tyłu nadwozia/bagażniku.
3. Wykręcona antena ze zderzaka (GR2H676N1) i sprawdzone styki – wszystko ok.
Sygnał do pilota wysyła tylko przycisk ("gumka") przy kierowcy – pozostałe przyciski czyli od pasażera i bagażnik milczą.
Nie działa żadna "gumka" – auto otwiera się tylko i wyłącznie z pilota. Działa odpalanie bez kluczyka. Usterka to tylko a może aż – przyciski przy klamkach :(
Poważnie zastanawiam się nad zamówieniem innej anteny ze zderzaka i przełożeniem wtyczki ale... czy to pomoże?
Dziękuję z góry za pomoc :)
Od: 8 gru 2009, 17:26
Auto: Mazda 6 I MZR GG (po Lifcie) 2.3 166KM Hatchback 2005r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
