Rozerwane turbo – pilne
Postprzez Damian84 » 20 lip 2015, 18:51
Witajcie.
Jestem na Węgrzech na wakacjach i wyobraźcie sobie że rozpadł mi się element turbosprezarki.
Auto jest w warsztacie u Węgrów ale nie mogę się z nimi dogadać. Mówią że potrzebują znać nr silnika żeby zdobyć pasujaca część ale nie mogli go zlokalizować. Czy nie wystarczy vin? A jak nie to gdzie jest ten nr?
Powiedzcie mi też proszę czy ze zdjęć wynika że trzeba wymienić całą turbosprezarke czy wystarczy ten pękniety element, bo tak chyba będzie taniej. To jest rura/ślimak od strony sprężanego powietrza. Samochód jeździ, tylko nie ma mocy, traci olej, wyje przy większych obrotach, nie ma kontrolki check engine.
Poniżej chyba powinny być dwa zdjęcia (pisze z komórki)
Od: 2 sie 2014, 14:52
Auto: Mazda 3 1.6 Diesel MZR-CD 2007r 136KM (chiptuning)
Postprzez kropek101 » 20 lip 2015, 21:55
Wystarczy im nr. Vin auta. Niestety z tego co widać nie ma szans turbo całe do wymiany.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Damian84 » 21 lip 2015, 09:01
Ok. Dzięki wielkie za odpowiedź!
Postprzez SiN4don » 21 lip 2015, 19:08
Współczuję.
Widzę, że masz zawirusowaną Mazdę – czy chiptuning (wysilony silnik) mógł doprowadzić do takich zniszczeń? :|
Duży masz przebieg?
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez kropek101 » 21 lip 2015, 22:07
Wątpię aby to była wina podniesienia mocy raczej czysty pech.
pęknięcie obudowy to sporadyczny przypadek zazwyczaj rozwali łopatki a nie obudowę.
Szpilki do kół
Postprzez bercikz » 22 lip 2015, 17:52
Może turbo było rozgrzane, i woda kapła ? Nie widzę innego powodu.
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez Wojtek » 22 lip 2015, 22:43
Damian84 napisał(a):Czy nie wystarczy vin?
VIN wystarczy...
Podaj mi na PW, to zerknę co tam powinno być...
Nie wiem czy stać ciebie na kombinację tylko z obudową... <nie>
Postprzez buczos » 24 lip 2015, 12:38
bercikz napisał(a):Może turbo było rozgrzane, i woda kapła ? Nie widzę innego powodu.
Na pewno nie. Na obudowie kompresora nie ma takich temperatur co na obudowie turbiny. Na pewno od wody tak nie pęknie. około 160-max 200 stopni.
Wg mnie możliwe przyczyny:
1.wada materiałowa w obudowie kompresora powstała podczas odlewania – porowatość / jama skurczowa, aczkolwiek na zdjęciach przekroju nie widać takich rozległych wad. Jeszcze jedna wada podczas odlewania która mi przychodzi na myśl to "niedolanie" materiału – zbyt cienka ścianka na wolucie.
2. Ciało obce w dolocie – wpadło na koło kompresora i efekty jak a zdjęciach. Sprawdź koło kompresora (wirnik od strony zimnej), czy jest uszkodzone i czy nie ma śladów lub pozostałości po obcym materiale.
3. Padło łożyskowanie na wałku, koło kompresora dostało sporych bić i obudowa kompresora nie wytrzymała.
4. Uderzenie/drgania od silnika – np zerwana poduszka silnika?
5.Zacięte/ uszkodzone kierownice od VTG? zaburzony flow-rate i ciśnienie i rozerwało obudowę? Jeżeli przyczyną miało być zbyt duże ciśnienie, rozerwało by w pierwszej kolejności dolot, dlatego mało prawdopodobne.
Bez rozebrania Turbo i analizy poszczególnych komponentów ciężko coś powiedzieć. Można jedynie przypuszczać.
kropek101 napisał(a):Niestety z tego co widać nie ma szans turbo całe do wymiany.
Dokładnie. Z koła kompresora raczej zostały same aluminiowe wióra.
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez bercikz » 24 lip 2015, 21:55
Tylko żeby się nie okazało, że założy nowe turbo i znowu się posypie. Trzeba by znaleźć przyczynę.
Postprzez Wojtek » 25 lip 2015, 07:21
Bez dokładnych oględzin nic się nie da określić... <oczy>
