Mazda3 – awaria klimatyzacji – nie chlodzi itp.
Mam problem z klimą... rok temu dobijałem klimę bo znajomy zajmuje się tym i mi zaproponował że mi nabije klimatyzację... wcześniej chłodziło aż miło... no ale za darmo to czemu nie... po nabiciu było tak samo chłodziła dobrze. Po miesiącu odczułem że coś jakby słabiej... ale sobie pomyślałem że mamy wysokie temperatury i tak minęło lato...
Teraźniejszość: Klimatyzacje nie chłodzi prawie wcale... z połowy kratek (od kierowcy) lecie wyraźnie letnie powietrze a części od pasażera ledwo zimne...
Klimatyzacje mam automatyczną, ale nawet jak manualnie ustawię temperaturę i siłę nadmuchu leci podobnie. I zauważyłem że teraz że wentylator obraca się cały czas, dawniej sprężarka i wentylator wyłączały się co 10-15 sek. i tak w koło... teraz chodzi bez przerwy. Czy brak "cykli" oznacza że nie ma czynnika? czy jakiś czujnik padł?
- Od: 7 sty 2013, 17:52
- Auto: Mazda 3 1.6 benzyna, 2004r.
taki efekt, jak by za mało czynnika..
Czyli ciągła praca sprężarki jest spowodowana małą ilością czynnika? a może sprężarka się kończy?
i jeszcze jedno pytanie, po prawej stronie od kierownicy wiem że jest ten słynny brzęczący czujnik temperatury czy on wskazuje temperaturę gdzieś na wyświetlaczu? bo zewnętrzna temperatura jest pokazywana... a wewnętrzna?
No to teraz ja mam problem z klimatyzacją: ciągle przepala się bezpiecznik.
Tak, ten pod maską od A/C, 10 amperów. Jak go wymienię, to klima normalnie się włączy i sobie chłodzi. Podziała tak może dzień lub dwa, i znowu bezpiecznik się spali. I tak w kółko, można wymieniać w nieskończoność. Kojarzy ktoś?
Słuchajcie mam wielki problem.
Nagle przestała działać mi klimatyzacja. Po prostu nie chce się włączyć. Czynnik świeżo nabity. Mój mechanik mówi że nie ma prądu ale przekaźnik sprawny jest i bezpiecznik też podobno. Komputer nie pokazuje błędu ale zaznaczył że nie może wejść swoim komputerem w panel od klimy. CO sie dziej prosze o pomoc
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Jeśli bezpieczniki i przekaźnik jest spoko to najpierw sprawdź czujnik temp. parownika ( pod schowkiem miedzy panelem środkowym a bezpiecznikami jest wtyczka która lubi się rozłączać, na pewno ją widziałeś jak wymieniałeś filtry kabinowe ) jeśli to nie to, to kolejny czujnik ciśnienia masz na cienkiej rurce pod maską od strony pasażera ( poruszaj, sprawdź czy masz tam napięcie, są 4 piny jak bedziesz je mostkował i ruszy sprężarka to może być to ) , jeśli nadal nic nie pomaga to zobacz czy sprężarka działa na krótko ( jedyny przewód który do niej dochodzi pod plus aku )
Bartoliniusz napisał(a):Słuchajcie mam wielki problem.Nagle przestała działać mi klimatyzacja. Po prostu nie chce się włączyć. Czynnik świeżo nabity. Mój mechanik mówi że nie ma prądu ale przekaźnik sprawny jest i bezpiecznik też podobno. Komputer nie pokazuje błędu ale zaznaczył że nie może wejść swoim komputerem w panel od klimy. CO sie dziej prosze o pomoc
Sprawdź sam te bezpieczniki, bo jest kilka. Jeden jest pod nogami pasażera, bodajże nr 76? (sprawdź, proszę bo nie jestem pewien), a drugi jest pod maską, w skrzyneczce obok akumulatora. Tam siedzi 10A (schemat na obudowie). U mnie ten pod nogami pasażera był OK, za to ten pod maską ciągle się przepala.
Cześć,
Mam takie pytanie, może coś podpowiecie
Otóż podczas, gdy włączę klimatyzację i załączy się sprężarka, słychać dziwne brzęczenke z okolic nawiewu środkowego. Jak sprężarka się wyłączy to brzęczeć przestaje. Wiecie tak wstępnie co to może być ?
P.S. Gdzie kapie woda z klimatyzacji jak się stanie autem ? Pytam, ponieważ nie zaobserwowałem u mnie kapania z klimatyzacji.
- Od: 29 cze 2015, 07:19
- Auto: Mazda 3, 1.6 benzyna, 2004 r.
Najlepiej jakbyś nagrał ten dźwięk. Sprężarka klimy sama w sobie brzęczy i może być takie uczucie jakby coś brzęczało z nawiewu. A że środkowe kanały są najkrótsze, wiec zapewne dlatego z nich słyszysz bardziej to brzęczenie
Ok, dzięki, postaram się nagrać dźwięk chociaż to utrudnione, ponieważ kobietka cały czas jeździ Mazdą, a ja tramwajami
) Taki mamy klimat
Trochę mnie zdziwiło to brzęczenia, ponieważ jak jeżdżę innymi autami firmowymi, to ledwo słychać w nich załączającą się sprężarkę, a w mojej dosyć głośno.
Wpisz w profilu skad jestes, podjedz na lokalny spot i porownajcie dzwieki. Może panikujesz
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Mam problem nie działa mi klimatyzacja a jedyny błąd jaki pokazuje komputer to czujnik nasłonecznienia zwarty do Masy lewa strona. Serwis Mazdy mówi że błąd czujnika nasłonecznienie będzie występował zawsze ze względu na rożne natężenie światłą itd. i że mam się bardzie skupić na czujniku temp zewnętrznej, czy ktoś maiła już taki problem? na krótko kliema się załącza więc sprężarka działa czynnik tez nabity.
- Od: 13 kwi 2015, 10:40
- Auto: 3 BK Y6 2005
A może by tak pojechać do innego serwisu i sprawdzić co tam powiedzą? Może nie chciało im się sprawdzać do końca to powiedzieli Ci tak
Klimasystem
Thomsonicus napisał(a):No to teraz ja mam problem z klimatyzacją: ciągle przepala się bezpiecznik.
Problemu nigdy nie odnaleziono. Bezpiecznik 10 A nadal spala się po 10 minutach. Co ciekawe, w końcu któryś magik założył 15 A i... działa. Ponoć "podmęczony" kompresor czasem tak ma. Nie wiem, nie wydaje mi się. Tak czy siak działa. Znalazłem też na jednym forum że gościu miał tak samo, to wyszło że przetarł się przewód elektryczny gdzieś koło pasków klinowych.
Nagrałem dla porownania, dzwięk jaki mam u siebie. Nie zaobserwowałem niczego podejrzanego więc wydaje się być dobrym materiałem porównawczym dla innych.
Mikrofon nagrywający (telefonu) przemieszczałem pomiędzy nadkolem na zewnątrz od strony sprężarki i przestrzenią pod schowkiem od str. pasażera.
https://www.dropbox.com/s/rmrelymmp2qgv ... 9.amr?dl=0
- Auto: Mazda3 BK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
