Pielęgnacja lakieru
Postprzez talk_about85 » 22 lip 2015, 22:25
Niestety musze napisac w tym watku :(. Przy zdawaloby sie niegroznej probie usuniecia zwierzecych zanieczyszczen z obu przednich drzwi doszlo do porysowania lakieru tak orientacyjnie pola 10x10 cm po obu stronach z przodu. Mozliwe ze na gabeczce bylo jakies ziarenko piasku ktore przy owalnych ruchach i lekkim docisnieciu gabki zrobilo swoje <płacze>. Mialem to zostawic ale nie daje mi to spokoju ze wzgledu na dosc dobrze utrzymany lakier. Przed wyjazdem do lakiernika chce Was zapytac o rade co z tym zrobic. Czy polerka miejscowo czy trzeba bylo to robic od listwy w polowie drzwi pod sama szybe? Zarysowania znajduja sie w gornej czesci drzwi.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez rav 75 » 23 lip 2015, 04:52
Punktowe polerowanie powinno wystarczyć skoro lakier jest w nienagannym stanie,kwestia – jak bardzo porysowałeś lakier. Z reguły rysy takie powstają nie z piasku a z nieumiejętnie usuwanych ptasich odchodów. Mam nadzieję że nie odparzyło lakieru.
rav 75
Postprzez Biniu » 23 lip 2015, 05:49
Następnym razem to dawaj mokrą szmatę albo chusteczkę i czekaj aż odchody namiękną potem możesz starać się delikatnie to zbierać.
Jak na sucho albo niedostatecznie nasiąknięte próbowałeś zetrzeć to od wykruszonych resztek ryski powstały.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez jacobs » 23 lip 2015, 07:06
marcin255 napisał(a):
marcin255 napisał(a):SOFT99 FUKUPIKA SPRAY STRONG TYPE
Jednak odradzam na 3 razy poszła cała flaszka 450 ml , dużo poprawiać trzeba , maże się lepszy był MEGUIARS ULTIMATE QUICK DETAILER teraz czas na test POORBOY`S WORLD QUICK DETAILER PLUS QD+
ten ostatni dziś dotarł i usunął zacieki po SOFT99 FUKUPIKA SPRAY STRONG .
POORBOY`S WORLD QUICK DETAILER PLUS QD+ nakłada się rewelacyjnie wciera się łatwo nic nie zostawia , bardzo wydajny i pachnie wiśnią :)
Używałem Fukupiki i nie zauważyłem żadnych zacieków. Ale pryskałem na mikrofibrę i wcierałem, a nie na lakier, bo faktycznie za szybko mi wysychała. Zużycie raczej niewielkie na jeden raz.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez talk_about85 » 23 lip 2015, 08:05
Powiem jedno w zyciu pospiech jest na prawde zlym doradca. Spieszylem sie i totalnie mi sie myslenie wylaczylo. Niby robione to bylo mokra gabeczka ale faktycznie nie bylo to nasiakniete i tak sie stalo. Wydaje mi sie ze tam musiala byc jakas drobina piasku bo zeby tak porysowac lakier to nie wiem czy same odchody dalyby rade ale moze to nie jest tak glebokie co rozlegle i jeszcze jedno zmatowilo lakier ktory wokol na prawde moim zdaniem jest w fajnym stanie dlatego to sie tak rzuca w oczy :|. A powiedzcie mi jakiego papieru sciernego/jakie obroty maszyny (jakies szczegoly o ktore moglbym zapytac lakiernika zeby on tego nie spitolil)?
Postprzez czarmi » 23 lip 2015, 08:13
Z Twoich opowieści niewiele wynika – brak szczegółów. Cyknij zdjęcie, to bardziej "rozjaśni" powstałe szkody na lakierze.
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez rav 75 » 23 lip 2015, 18:25
A że jestem lakiernikiem spróbuję coś podpowiedzieć.
rav 75
Postprzez Beny » 23 lip 2015, 20:41
Zrób zdjęcie. Z papierem zaczekaj może kombinacja past/padów wystarczy.
Postprzez talk_about85 » 24 lip 2015, 11:38
Chcialem zrobic zdjecie po przyjezdzie od lakiernika bo mialem z nim tylko pogadac ale jak podjechalem dzisiaj rano to zapytalem go szczerze jak on to widzi miala byc polerka mechaniczna tych dwoch miejsc za jakis czas ale poszedl po paste polerska i mikrofibre powiem Wam ze juz tego tak nie widac zeszlo min. 50%. Powiedzial ze radzilby tak zostawic bo przy czarnym lakierze takich sladow bedzie z czasem przybywac. W porzadku gosc apropo sam jezdzi rowniez Mazda tylko 6 i tez czarna wiec nie chcial nawet na przyslowiowego browara chyba przez to :D . Tak sobie teraz mysle ze jak tarl pasta to lakier za czysty nie byl raczej tylko kurz chociaz wczesniej myslalem ze takie rzeczy na przygotowana powierzchnie. No nic dzieki za rady <spoko>.
Postprzez romexik » 4 sie 2015, 16:22
Mam szybkie pytanie, który z tych wosków bardziej polecacie?
Formuła 1 w puszce czy Sonax Twardy wosk w płynie?
Czy wosk Sonaxa będzie tak trwały jak pasta?? Teoretycznie jest twardym woskiem...
Od: 26 sty 2015, 18:43
Auto: Mazda 626 V 2.0 diesel
Postprzez widmo82 » 10 sie 2015, 21:13
zapisy na wetcot'a
widmo82 1l
Piotrek_154 1l
trzydziech 1l
macvas 0,5l
makmarc 0,5l
Marek82 0,5l
WisniaUs 0,5l
maselek 0,5l
Geniek 0,5l
benny88 1l?
ktoś jeszcze?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez dadan » 16 sie 2015, 10:50
talk_about85 nigdy nie używa się gabki do lakieru i sam lakiernik też się nie popisał, dawać paste ręcznie na nieprzygotowane auto...wiekszej amatorki nie widziałem :)
Od: 1 kwi 2008, 12:23
Auto: TA KL
Postprzez talk_about85 » 16 sie 2015, 21:09
dadan powiem Ci ze jak zobaczylem u tego goscia paste polerska w rece to juz mi sie goraco zrobilo ale mysle sobie ja sie nie znam a ze mi go polecono to niech dziala. Dobrze to ujales amatorka na calej linii. Po paru tygodniach moge napisac ze radosc byla przedwczesna. Lakier jest ewidentnie spitolony ta reczna polera niewiele jednak pomogla. Na moje oko trzeba to porzadnie zrobic ale mechanicznie tylko nie mam pojecia do kogo sie udac skoro polecana osoba wyprawia takie cyrki.
Postprzez Beny » 17 sie 2015, 07:00
W Wieliczce jest gość który działa w detalingu,podrzucę Ci wieczorem namiar.
Postprzez Domelek » 20 sie 2015, 16:02
Wet Coat daje radę <serduszka> namęczyłem się przy przygotowaniu auta a potem moment nakładania troche stresu ale efekt zacny – poszło mi troche dużo bo z 300ml ale to na mini vana i nie oszczędzałem ale efekt świetny można nawet bez problemu na szybę przednią dać i nie będzie problemu z wycieraczkami choć przez chwilke coś tam tarło na świeżo i potem czasem, lusterka obowiązkowo i cała reszta – efekt miód malina na razie miesiąc i błysk. Przy wietrze zdejmuje pył i kurz i nie trzeba myć <faja> hyhyh
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez SzymonDG » 7 wrz 2015, 13:51
Witam. W srode zakupie Mazde 3 z 2003 roku. Troche na niej rysek jest niezbyt glebokich chcialbym od razu sie tego pozbyc. Mam takie pytania. Jakiej pasty polerskoej uzyc do pozbycia sie rys tak aby pozniej moc nalozyc na to wosk. Chodzi o cos w rodzaju k2 tempo tyle tylko ze mieszkam niemczech. Macie cos sprawdzonego dosttepnego od reki? Co mozecie polecic zarowno jesli chodzi o paste jak wosk. Dodam ze prace bede wykonywal manualnie recami:) bez maszynowych wspomagaczy. I czy po nalozeniu pasty trzeba myc auto przed nakladaniem wosku czy mozna od razu. Dzieki za odpowiedz. Przepraszam za literowki ale pisze z telefonu.
SzymonDG
Postprzez rafałmazda » 23 wrz 2015, 17:29
myślicie że takie coś ma sens i faktycznie daje długotrwałą ochronę? http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... 8a707ff4a8
Postprzez Tito01 » 14 paź 2015, 17:37
To jest jak choroba.... :)
Miałem już nic nie kupować w tym roku ale skończył się środek do pielęgnacji plastików wewn to zamówiłem... przy okazji inne "niezbędne" rzeczy :)
Używał ktoś Mainz hype? To zamiast qd, zaraz po woskowaniu czy na odświeżenie po jakimś czasie?[attachment=-1]uploadfromtaptalk1444840627024.jpg[/attachment]
Wysłane z mojego ZOPO 9xxQuad przy użyciu Tapatalka
zoooom...
Black & White
Od: 6 mar 2008, 22:15
Auto: MX-5(NBFL)1.8T '01
Jaguar XFR '12
Chrysler T&C '14
poprzednio:
6 (GH)2.0 '09
6 (GY) 3.0 '04
626(GF,FS)
MX-6 (GE,KLDE)
323F(BJ,RF)
Postprzez ymcamazda » 18 paź 2015, 14:50
haha oj jest haha a tych "nizbednych" rzeczy zawsze malo:)
Zimno juz wiec u mnie na zime jak rok temu armor all shield a na to sonax BSD :)
Od: 3 lis 2012, 20:28
Auto: byla: mazda 6 GG 2.0
jest: mazda 6 GH 2.5 sport
Postprzez Przemysław » 9 lut 2016, 18:46
Witam amatorów lśniącego lakieru :D
Szykuję się do oddania auta pod zabieg korekty lakieru. Człowiek, który miałby to wykonać pyta się czy życzę sobie aby nałożył powłokę kwarcową. Mówię, że się zastanowię (trochę to kosztuje). Czy wosk po takiej korekcie również zabezpieczy lakier?
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
