Dzwięk spod maski: co to ? – wrzuć nagranie
Witam wszystkich, mam pewien problem, a dokładniej dźwięk który można usłyszeć na filmiku poniżej. Po odpaleniu samochodu jest bardziej słyszalny, potem stopniowo się zmniejsza. Wydaje mi się że kiedyś tego nie miałem. Samochód przez tydzień nie jeździł bo był u lakiernika na konserwacji. Nic z nim nie robili, bo dobrze znam właściciela a i przebieg identycznie taki jaki był jak samochód zostawiałem. Nie jestem za bardzo obeznanym to mój pierwszy samochód, nie mam pojęcia co to może być.
Pomożecie?
Pomożecie?
Ostatnio edytowano 13 lis 2015, 08:51 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawka youtubowa :)
- Od: 1 maja 2015, 15:15
- Auto: Mazda 3 BK 05 r.
1.6 Pb 105km
Dziś dokładniej się temu przyjrzałem. Czy możliwe że ten dźwięk dochodzi z okolicy paska alternatora? Druga sprawa że jak silnik pochodzi na chwile to ten dźwięk cichnie, natomiast jak odpalę na ciepłym silniku to niema go praktycznie wcale. Może to normalne? Silnik pracuje raczej równo, obroty nie falują.
Czy możliwe że to są zawory do wyregulowania?
1.6 Pb 105km
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 3, dlatego postanowiłem zarejestrować się na forum
mam jednak problem z pod maski wydobywa się dziwny dżwięk, niestety nie znam się za bardzo na samochodach dlatego proszę Was o pomoc
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio edytowano 13 lis 2015, 08:52 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Witamy na forum.
Najczęściej... Hałas spod maski: Koło pasowe
Ten dzwiek jest z lewej strony (od kierowcy)?
Skad jestes? Wybierz się na lokalny spot i ktoś Ci obada dokladniej.
Z lewej strony nie masz zbyt wiele rzeczy, które mogły się popsuć. Tam coś dzwoni, stuka jakby się poluzowało jakieś mocowanie.
Możesz nagrać dzwięk jak jest otwarta maska i dzwiek z obu stron auta również przy dodawaniu gazu?
PS: Jako nowy własciciel mazdy, tutaj viewtopic.php?f=114&t=123576 masz garść informacji
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Zona jezdzila samochodem i chyba za glosno slucha muzyki bo nie slyszala tego:
Miesiac temu wymienialem pasek wilorowkowy, po wymianie bylo OK.
Dzis zrzucilem pasek i dzwieku nie ma wiec pochodzi z ktores z rolek. Wymienilem lozysko na rolce prowadzacej ale to nie pomoglo. Pompa wody ma luzy wiec pewnie to to!
Pompa zamowiona. Czy to bedzie pompa wody na 100%?
Ostatnio edytowano 13 lis 2015, 08:55 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 7 wrz 2010, 17:38
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 PB
Mazda 6 GH 2.0 PB
Od września jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 3 z silnikiem diesla 1.6 109 KM hatchback.
Szczęśliwym ponieważ uwielbiam to auto mimo powszechnej opinii na temat jego niezawodności i usterek.
Od kilku dni niepokoi mnie dziwny dźwięk dobiegający spod maski – wrażenie jak by odkurzacz, coś elektrycznego. Po podniesieniu maski dobiega dokładnie z lewej strony koło nadkola. Nie mam pojęcia jakie tam urządzenie się znajduje.
Dokładnie taki sam problem nagrał jakiś użytkownik YT
w 0:13 pomijając warkot silnika można usłyszeć "odkurzacz"
edit:
dodałem własny film na którym słychać ten problem
Auto jest po przeglądach i naprawach dokładnie rozrząd, wszystkie filtry, świece i wypalany filtr cząstek stałych.
Czy ktoś się z tym spotkał? Umawiać mechanika?
edit:
matg
Po zgaszeniu silnika słychać zawsze egr który się czyści i po chwili mamy takie pstryknięcie odpuszcza elektrozawór i odskakuje cięgno turbiny.
Co do dźwięku z lewej str tam jest zabudowana pompa wspomagania
Ostatnio edytowano 13 lis 2015, 08:56 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: bardzo ważne uwagi, warto wyróżnić :)
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Dzięki za szybką odpowiedź
hmm pompa... to dziwne bo ten dźwięk jest zawsze od jakiś dwóch dni, po załączeniu silnika jest głośniejszy tak jak na moim filmie pod koniec od 0:28 gdy silnik jest włączony. Wyraźnie słychać taki elektryczny "odkurzaczowy" pogłos. Wcześniej tak nie wyło.
Jestem mega przewrażliwiony pod tym względem jest to moje pierwsze auto
matg
Witam u mnie podobny problem jak u kolegów wyżej jednak dźwięk nieco inny. Samochód to Mazda 3, 1,6 benzyna rocznik 2005. Słychać przy zimnym silniku przy rozgrzanym zanika. Jeśli ktoś potrafi pomóc z góry dziękuję!
- Od: 22 wrz 2014, 15:16
- Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna 2005
Od jakiegos czasu pojawil sie dziwny dzwiek pod maska od strony pasazera. Nie slychac go zawsze, aczkolwiek od czasu do czasu sychac go podczas stania. Nie ma znaczenia czy sprzeglo jest wcisniete czy nie. Jak auto zacznie sie toczyc (nawet na luzie) to dzwiek ustaje. Nie udalo mi sie nagrac dzwieku u mnie bo nie jest zbyt glosny, ale ten filmik pokazuje idealnie co to za dzwiek (wieksze natezenie)
Pomozecie?
Pomozecie?
Ostatnio edytowano 13 lis 2015, 08:36 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Terkotanie do najprawdopodobniej – >
viewtopic.php?f=469&t=139713
Syczenie to działanie pompy wspomagania
– Jak się coś potwierdzi to obiecaj wrócić i napisz.
- Auto: Mazda3 BK
Ok dzieki wielkie. Podjade do mechanika w takim razie i sie dowiem.
EDIT: Wizyta we wtorek, wiec dam znac wtedy. Co ciekawe, ja tego dzwieku nie slysze tak wyraznie z zewnatrz – w ogole zaczalem go slyszec bardzo niedawno. Slysze go raczej od srodka samochodu, ale moze kolo pasowe jeszcze nie jest tak zajechane
Użytkownicy przeglądający ten dział: eylak i 4 gości
