Mazda6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej – SPRZEDANA
Tylko że na zimę kupiłem w zeszłym roku praktycznie nowe alumy 15 i nowe opony
- Od: 5 sty 2015, 15:15
- Auto: Mazda 6 FL GG1 2005 2,0 benzyna 108kW(147 KM)
no właśnie żeby udało się wyjść chociaż na zero – niekoniecznie z zyskiem, musiałbym sprzedać komplet na zime i gumy na lato i kupić gumy na zime i komplet na lato nie jestem pewny czy uda sie to zrobić bez dopłaty
a mój hamulec (Żona) jest bardzo czujny
wziąłem w pracy dodatkową dniówkę żeby zarobić 200zł na spojler to "hamulec" kazał mi coś dziecku kupić a nie "do grata dokładać"
wasze drugie połówki też takie są
Piotrek18Crespo napisał(a):wasze drugie połówki też takie są
No w jakimść tam stopniu na pewno , jedne więcej drugie mniej
Moja akurat mniej jeśli o to chodzi oczywiście
PYTANIE MAM
Czy po jeżdzie po dziurawych nierównych drogach ( wolno i delikatnie) mogła mi się rozjechać zbierzność
Coś mi szumią opony bardziej niż szumiały i przy prawym skręcie bardziej, a przy lewym wcale
Dopisano 11 lip 2015, 20:39:
Kurde a może mi się koła poluzowały na śrubach
ide to obadać
Dopisano 11 lip 2015, 21:22:
koła OK
Ciśnienia też wygladają na oko OK
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Mam pytanko, właśnie byłem dociąć nowy kluczyk i jest taki problem że nie otwiera drzwi :/ zamykać zamyka i w stacyjce też kręci ale nie otwiera – może to być wina tego że jeszcze nie jest zaprogramowany ? czy to wina docięcia
em_dzej napisał(a):Czy po jeżdzie po dziurawych nierównych drogach ( wolno i delikatnie) mogła mi się rozjechać zbierzność
Teoretycznie nie powinna, ale...
Ja robiłem zbieżność/geometrię jakoś w marcu a teraz mam zjechane opony. Więc może jednak coś w tym jest? Dużo kilometrów robisz?
Marcin / aka Roxygenium
Piotrek18Crespo napisał(a):Mam pytanko, właśnie byłem dociąć nowy kluczyk i jest taki problem że nie otwiera drzwi :/ zamykać zamyka i w stacyjce też kręci ale nie otwiera – może to być wina tego że jeszcze nie jest zaprogramowany ? czy to wina docięcia
Samego grotu się nie programuje. Ja jak ze zwykłego dorabiałem scyzoryk (na nowym grocie) to musiałem rozłupać górną część starego klucza (czarny plastik) bo w nim siedzi pestka do immo i tą pestkę trzeba włożyć do wewnątrz scyzoryka a pozostałe bebechy wyjęte z osobno dołączonego pilota (tak jest w przedliftach) i włożone do środka do scyzoryka i wszystko bangla bez problemu. A jeżeli u Ciebie sam grot nie przekręca zamka drzwi to znaczy że jest h....o doszlifowany grot i do poprawki . Sorry za mały OT em_dzej
A może łożysko któreś
To nie wiem czy to nie jest początek końca któregoś przegubu (miejmy nadzieję że ten przy kole a nie przy skrzyni). Najprościej auto w górę na lewarku ale tylko jedna strona i 3-bieg pomału puszczasz sprzęgło żeby nie zerwało za mocno (co by nie poleciała gejsza z lewarka) ijak zacznie kręcić kołem to Ty próbuj skręcać kierą. Jak będzie cisza to lewar pod drugie koło z przodu i ta sama czynność. Musi się coś odezwać skoro twierdzisz że terkocze.
em_dzej napisał(a):przy prawym skręcie bardziej, a przy lewym wcale
Wygląda na to że lewy przegub zewnętrzny do wymiany. Zrób jak MIRAS M6 pisze, i będziesz wiedział na 100%
- Od: 21 paź 2009, 19:04
MIRAS M6 napisał(a):Musi się coś odezwać skoro twierdzisz że terkocze.
To jest takie ciche coś , minimalne ledwo wyczuwalne wibracje na podłoge przy leciutkim skręcie w prawo ciut mocniejsze a w lewo ustaje całkiem
Gdybym nie był skrzywiony to bym tego nie zauważył pewnie
Podjadę na warsztat obadam temata
MACIEK
danmazda napisał(a):Wygląda na to że lewy przegub zewnętrzny do wymiany.
Mam takie samo odczucie.
Masz tak jak ja
W sensie ze jak coś jest nie tak nawet jakas drobnostka to mi to tez żyć nie daje i zaraz diagnozuje i leczę
em_dzej napisał(a):A z tym lewarkiem i 3 biegiem to ogarnę sam
Ja w swojej dawnej 626 ogarniałem to sam. Ty też powinieneś dać radę
