Mazda6 GG LF`06 2.0 156,5KM@6676RPM 196,3Nm@4218RPM Noblessgrau III miejsce na 1/4 mili Ryki`15
To nie było może bardzo odczuwalne, że była tragedia. Jednak zawsze jak czytałem to do lepszych osiągów (jakie by one nie były) potrzebne są 2 strony wlot i wylot. Po mocy Twojej srebrnej strzały można powiedzieć, że Japończyki robią pewne rzeczy na wyrost. Teraz jedyna odpowiedź to hamownia, która pokaże czy coś się zmieniło faktycznie.
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Rozumiem. No jestem ciekaw jak to będzie u mnie w silniku wolnossącym
W każdym bądź razie układ dolotowy troszeczkę się różni niż w benzynie ( nie wiem czy benzyniak ma też turbinę ), no ale czy ta ,,jakaś'' różnica coś da – nie wiem. U mnie to byłby czysty przelot – kata i DPF'a wywaliłem
Chyba, że poproszę aby w pustą puszkę wstawili mi małego kaćika
Może bym poczekał na twoje hamowanko Yoki i wtedy bym zobaczył, czy jakaś różnica jest w KM.
P.S. Czy dostanę info odnośnie tego rozstawu ?
Byłbym bardzo wdzięczny
- Od: 4 paź 2014, 15:18
- Auto: Mazda 6 GG MZR-CD 2.0 Diesel 143KM 2007.
Rozstaw jest taki sam jedyna różnica to w MPS-ie są wyżej podwieszone czyli albo zzmiana mocowania albo regulscjs ns krótszych gumkach
sprawdzenie na hamowni będzie miało sens jedynie gdy przed modyfikacjami też ją hamowałeś.
Daniel dobrze wspomniał – nie prawidłowo przygotowany / wystrojony wydech potrafi nawet odejmować mocy i dusić auto. Ja bym z tym pojechał gdzie trzeba ale też dlatego właśnie najlepiej cały układ wymieniać jeśli ktoś oczekuje poprawy osiągów.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
No ale ja ją hamowałem ze 3-4 miesiące temu stąd wiem, że mam/ miałem 149 KM i 184 Nm. Ona się nie dusiła tylko nie była tak żywa w jednym zakresie obrotów 2-2,5 tysiąca. Teraz powrócił uśmiech jak przy mojej byłej V6 BA. Jest o wiele lepiej niż było do tej pory nie szła tak dobrze od zakupu a pogoda nie rozpieszcza temperaturą.
Nagraj jakiś film jak to teraz chodzi z tym stożkiem
- Od: 16 kwi 2015, 11:20
- Auto: Mazda 6 GY LF '04
Yoki napisał(a):No ale ja ją hamowałem ze 3-4 miesiące temu stąd wiem, że mam/ miałem 149 KM i 184 Nm
Tylko żeby wynik była wiarygodny to na hamownie jedz tam gdzie robiłeś te kilka miesięcy temu. W tedy będziesz prawie na 100% wiedział czy przybyły, ubyło lub jest tyle samo koni
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Yoki napisał(a):W promocji trzy stówy.
Ps. Mam pytanie o ten cienki gumowy przewód, wyciągnąłem go z obudowy filtra powietrza i nie wiem czy powinien być gdzieś wczepiony. Na razie zwisa luzem w głąb komory silnika.
Przewód obadamy grupowo jutro na spocie
przy okazji posłuchamy ja mruczy kociak
Moderator EC/NM
- Od: 12 lip 2014, 14:21
- Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Krótki filmik z hrumkania świnki
Ładnie hrumka
– ja wywołałem to hrumkanie
Teraz komplet z wydechem jest – czekamy na wyniki na hamowni
Teraz komplet z wydechem jest – czekamy na wyniki na hamowni Best ET: Czaplinek '15 17,813, Ryki '15 17,808
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Fajnie mruczy
Ale mam taką małą uwagę, zamocuj ten filtr na sztywno, bo niestety możesz stracić trochę mocy jak Ci tak latał będzie
Oczywiscie nie zapomnij o odcięciu dopływu ciepłego powietrza
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Airbox musi być, a co do reszty to brak słów
mają jeszcze tą promocję, bo dawno z żadnej nie korzystałem?
makmarc
Dziś z Madzią wylądowaliśmy w Ełku (to jest wschodnia brama Mazur) na II mazurskim pikniku motoryzayjnym.
Przy okazji jednego z konkursów zmierzyłem głośność wydechu i wyszło ponad 99 db.
Pomiaru dokonywała nieźle ogranięta laska i pyta się czy dolot też mam zrobiony po mojej twierdącej odpowiedzi mówi żebym maskę otworzył i wyszło ponad 120 db ale to już po za konkursem. Parę fotek:
ps. makmarc niestety promocja była jednorazowa ale co mogę polecić to żeby szukać takiego stożka, który mam airboxa albo prynajmniej można skarpetę dokupić, wtedy mniej problemów.
Ostatnio edytowano 12 lip 2015, 18:53 przez Yoki, łącznie edytowano 1 raz
Zaślep otwór w dolocie i wywal ten wężyk bo ssie lewe powietrze , wężyk był podłączony pod vad solenoid , rozumiem że wtyczka jest wpięta w vad solenoid i otwory w nim zaślepione?
btw. jaka jest średnica przy maf -wewnątrz a jaką ma wejście tb – jeżeli chcesz mieć lepszy przepływ musisz dostosować obie średnice bo słyszę że wolno się wkręca
leonidass napisał(a):vad solenoid
Ja jestem noga z tych tematów więc musze podjechać do kogoś ogarniętego. Jak szukam na necie info to zgranicą są tylko silniki L3 i AJ. Co do średnicy to muszę to zmierzyć
Yoki napisał(a):Dziś z Madzią wylądowaliśmy w Ełku
Motyla noga..gdybym wiedział, to bym wpadł – rzut beretem mam – a tak pół dnia się nudziłem na myjni.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Też się dziwiłem, że nikogo nie ma japońskich samochodów było z 5-6 a reszta to B i V.
