Brak pinów FEN, MEN i TEN w złączu diagnostycznym – tani interfejs OBD-2 (PWM)
Mazda 626 1998–2002
Postprzez adrinek » 12 kwi 2015, 13:58
Ktoś próbował może takiej przejściówki:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6598468482.html?orderId=66708042805601
Jak się przez to podłączy ELM 327 to będzie śmigać ?
Pzdr
Od: 29 lut 2008, 14:46
Auto: Mazda 3 2.0 BK 150KM 2006r Lift
Postprzez Minor-ek » 13 kwi 2015, 16:24
Tak, będzie. Działa sprawnie tak jak powinno.
Tylko ciężko nałożyć na wtyczkę w aucie za ciasne są te gumy i są one też sztywne. Trzeba sie trochę posiłować.
Od: 23 lut 2014, 20:30
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r sedan
Postprzez Paco75 » 5 lip 2015, 08:27
U mnie przynajmiej nie działa z ELM 327 nawet niema reakcji.Moze wadliwy kabel
Od: 16 sie 2014, 13:37
Auto: Mazda 626 1.8 97 GF
Postprzez piechucki » 7 paź 2015, 17:46
Przeczytałem cały wątek, ale jak sobie poradzić, gdy ma się takie gniazdo (foto: Marko91) to się nie dowiedziałem. Czy ktoś mógłby mnie oświecić?
Od: 18 wrz 2015, 08:01
Auto: Premacy 1,8 100 KM 2001 r.
Postprzez Marek 161BD081 » 7 paź 2015, 18:14
piechucki – pod kierownicą nie masz przypadkiem złącza OBD-II?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez piechucki » 7 paź 2015, 18:55
Przypadkiem mam, ale też nie mogę się połączyć :( (mimo, że ten sam sprzęt z golfem III gada, aż miło) To chociaż na migającą lampkę chciałem sobie popatrzeć ;) ... a tu ... pusto.
Postprzez grzech_z » 8 paź 2015, 07:48
piechucki napisał(a):To chociaż na migającą lampkę chciałem sobie popatrzeć ;) ... a tu ... pusto.
kierunkowskaz sobie włącz :D
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez piechucki » 8 paź 2015, 08:20
Długo nad tym myślałeś? :(
Postprzez Marek 161BD081 » 8 paź 2015, 12:53
piechucki napisał(a):Przypadkiem mam, ale też nie mogę się połączyć :( (mimo, że ten sam sprzęt z golfem III gada, aż miło) ...
Może problem masz z softem?
Korzystając z programu VAG-COM raczej chyba nie połączysz się z Mazdą.
Ściągnij sobie np. ScanXL i jeśli połączenie kompa z ELM'em mam poprawnie skonfigurowane to chyba powinno zacząć to działać.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez lysek » 23 lis 2015, 16:02
adrinek napisał(a):Ktoś próbował może takiej przejściówki:
Pzdr
Podłączę się pod pytanie bądź może już ktoś przetestował ową przejściówkę? Jeśli tak to z jakim oprogramowaniem?
Od: 6 wrz 2011, 14:23
Auto: Mazda 626 GF/GW 2.0 + lpg 2000r.
Postprzez adrinek » 23 lis 2015, 20:06
U mnie niestety nie łączy się poprzez tą przejściówkę zero reakcji :(
Postprzez Zbyniek6 » 28 lip 2016, 12:49
Musze odgrzać temat.
Co i jak podłączyć aby odczytać błędy? Mazda 626 1998r, hatchback, 2.0 115KM
Na desce nie mam kontroli "check engine" (miałem wyciągnięte zegary i na 100% jej nie ma)
Mam pod maską takie złącze:
Znalazłem taka rozpiskę:
Pod kierownica wokół pedałów nie mam żadnego innego gniazda, np. takiego:
A więc proszę o podpowiedź co i jak podłączyć (błędy silnika, abs itp). Przeczytałem kilkadziesiąt stron forum, ale w większości poznikały fotki i ciężko dojść do ładu.
Posiadam ELM 327 bluetooth i program torque pro na smartfonie. Bez problemu odczytuje błędy w autach wyposażonych w gniazdo obd2.
Czy jesli dokupię przejściówkę z linku to odczytam u siebie błędy?
http://viaken.pl/pl/adapter-z-obd2-na-mazda-17-pin.html
Od: 25 lip 2016, 11:31
Auto: Mazda 626 GF 1998r, 2.0 115KM (FS)
Postprzez Marek 161BD081 » 29 lip 2016, 06:52
A to złącze pod kierownicą to nie jest właśnie OBD2?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez piechucki » 29 lip 2016, 07:22
Zbyniek6 napisał(a):Pod kierownica wokół pedałów nie mam żadnego innego gniazda, np. takiego:
Postprzez Marek 161BD081 » 29 lip 2016, 07:49
No tak – za szybko czytałem ;)
Spokojnie możesz spróbować użyć tej przejściówki ze swojego linku i zapewne powinno działać.
Popatrz też tutaj:
viewtopic.php?f=125&t=36848
Poprosiłem kol. "rumunn95" aby odświeżył fotki ale ideę samą będziesz znał po samej lekturze.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Zbyniek6 » 29 lip 2016, 09:40
Ok OK :) Dzięki. Po uporządkowaniu zgromadzonej wiedzy chyba doszedłem do ładu.
Postprzez adrinek » 29 lip 2016, 22:02
Zbyniek6 napisał(a):Ok OK :) Dzięki. Po uporządkowaniu zgromadzonej wiedzy chyba doszedłem do ładu.
Napisz jak możesz czy się udało z przejściówką z tego sklepu :) Dzięki
Postprzez Zbyniek6 » 29 lip 2016, 23:11
OK. Dziś zamówiłem, na środę powinno dojść. Dam znać
Przyszło już dziś. Fakt, ciężko wchodzi na gniazdo ale po rozgrzaniu suszarką dało radę. Połączyłem się bez problemu (program Torque Pro na smartfonie). Błędów silnika nie miałem żadnych. Dane w czasie rzeczywistym pokazuje bez problemu.
Rozumiem, że tym sposobem sprawdzę tylko błędy silnika?
A jeśli chcę sprawdzić ABS i inne? Wtedy obowiązkowo laptop z programem Scan Xl?
Postprzez Marek 161BD081 » 30 lip 2016, 23:40
Silnik + ew. skrzynię biegów to zdiagnozujesz ale nie jestem pewien czy ABS, poduszki czy np. klima obsługiwane są poprzez OBD2.
Kiedyś zimową porą śliznąłem się nieco na ręcznym hamulcu aż wyskoczył mi błąd ABS i ..... aplikacja, którą wówczas miałem nie odczytała mi żadnych błędów.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Zbyniek6 » 31 lip 2016, 09:51
Za pomocą ELMa nawet w standardowym 16 pinowym gnieździe obd2 mogłem odczytać błędy tylko z silnika. Np w grupie VW potrzebny był laptop z programem VCDS i dopiero za jego pomocą można wejść do ABS, poduszek powietrznych, klimatyzacji itp
