Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
178
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
37
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
93
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
38
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 892
Postprzez Fred.X » 4 lip 2015, 19:55
Ja tam tego się spodziewałem, to samo miałem jak w Fordzie zalałem Gulf-a :P
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez makovic » 5 lip 2015, 09:50
Pamiętajcie że każda zmiana na świeży olej to "zmiana na lepsze" :)
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Od: 20 paź 2013, 11:49
Auto: Mazda 6 147km s-vt benzynka
Postprzez ZOOMik » 5 lip 2015, 10:45
Biniu777 napisał(a):Mam pytanie do tych co przechodzili na oleje Millersa czy Amsa. Wielu z Was pisało, że są wręcz zaskoczenie pozytywną zmianą w pracy motoru po wlaniu tych olei.
Mnie zastanawia natomiast jak wyżej wymienione oleje zachowują się przed nadejściem kolejnej wymiany.
Czy jak zalewaliście po Amsie czy Millersie ten sam olej to ten efekt "wow" znów był widoczny, czy po prostu silnik pracował prawie tak samo jak przed wymianą. Jeśli te oleje w miarę dobrze trzymają parametry to nie powinno być takiego przeskoku. :)
W mojej ocenie nie ma żadnego efektu „wow” wynikającego z zastosowania tych "cudownych" marek olei. Ewentualne pozytywne zjawiska, o ile nie są wynikiem wyłącznie autosugestii, to tylko efekty wymiany starego oleju na nowy.
Dopisano 5 lip 2015, 10:47:
wtsz napisał(a):Dostałem odpowiedź od firmy Ravenol:
Co do bazy olejowej, to olej został wyprodukowany przy wykorzystaniu najlepszych baz PAO z domieszką doskonałej bazy HC bez estrów z zastosowaniem technologii CleanSynto® http://www.ravenol.de/en/company/cleansynto.html . Proszę pamiętać, że miarą jakości oleju jest utrzymanie parametrów w trakcie użytkowania i tu nasze produkty są doskonałe. Nasze produkty zawsze charakteryzuje najwyższa jakość. Co do ceny produktu jest ona w tej chwili promocyjna, gdyż oleje silnikowe wśród użytkowników Ravenol są w Polsce mniej znane niż płyny ATF RAVENOL, które z kolei są doskonale rozpoznawalne w kręgach mechaników i serwisantów skrzyń automatycznych i często uznawane za najlepsze na rynku.
A może powinni napisać…z doskonałej bazy HC z domieszką PAO (?) ;) Ciekawe jakie są proporcje? Za dużo w tej odpowiedzi marketingu a za mało konkretów.
Dopisano 5 lip 2015, 10:48:
makovic napisał(a):Ravenol podobno dobry, tzn. nie słyszałem by ktoś narzekał.
Podobnie jak na wiele innych marek :P
Dopisano 5 lip 2015, 10:50:
mlody1986 napisał(a):Witam nabyłem niedawno mazde 6 1.8 2003 208tyś i nie wiem jaki olej najlepszy wlac w książce serwisowej jest 5w30 ostatnia pieczęć z 2006roku
5W30 ACEA A5/B5 dowolnej marki…wybierz sobie spośród propozycji, które padały w tym wątku :)
Dopisano 5 lip 2015, 10:56:
wtsz napisał(a):Nie mają pośredników i sprzedają tylko przez internet.
http://www.ravenol.pl/sklepy
wtsz napisał(a):FO jest teraz w promocji. Na opakowaniu jest pełny syntetyk(opakowanie z naklejką z Niemiec) .
To nic nie znaczy, np. Valvo czy Motul w DE też ma na opakowaniu „pełny syntetyk” a w rzeczywistości bazę w 80-90% stanowi HC.
wtsz napisał(a):Wyczaiłem go w necie. Facet zalał, szklanki ucichły... .
Ta marka olejowa na wielu forach w tematach podobnych do tego, pojawia się od dawna ;)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez wtsz » 5 lip 2015, 13:23
Jest efekt wow. Porównuję do olei klasy premium i biorę pod uwagę koszty zakupu. Nie będę pisał na, których olejach się zawiodłem. Dwie osoby (jeden laik) nie może raczej ulec autosugestii. W benzynie olej nie ulega takiej degradacji jak w dieslu. Nie spotkałem sie z taką różnicą.
Chyba można zamówić u źródła.
Na forum forda. Bardzo pozytywna opinia.
Napiszę o więcej danych. Nie wiem, czy dostanę odpowiedź, chociaż pomoc techniczna odpisuje szybko.
Mimo wszystko zaleję go do mazdy.
Czemu piszesz, że Maxlife kichowaty???
Może nie kichowaty :) , ale wow nie dam :( .
Od: 26 wrz 2013, 13:52
Auto: M6
PostTen post został usunięty przez Wojtek 9 lip 2015, 15:59.
Powód: śmiecenie na forum
Postprzez phoenx » 9 lip 2015, 20:54
Jako, że Xedowi zbliża się termin wymiany oleju a co za tym idzie jest okazja żeby coś zmienić/ulepszyć, chciałem się zapytać szanownych forumowiczów co myślicie o zmianie oleju z:
Valvoline MaxLife 10W40
na:
Valvoline VR1 Racing 10W60
w Xedosowym silniku KL
Czytałem, że taka zmiana na ten olej wpływa pozytywnie na silnik, zwłaszcza jak ktoś lubi przycisnąć – ja lubię :)
Mam co do tego kilka wątpliwości i jeśli ktoś z wiedzą na ten temat chciałby je rozwiać, to byłbym wdzięczny:
– z tego co wiem 10W60, lubi bardzo dużą temperaturę pracy – ok, lubię przycisnąć, dodatkowo w Xedzie pod maską jest bardzo mało miejsca a co za tym idzie temperatura bardzo wysoka (a do tego mam jeszcze instalację LPG, co podwyższa temperaturę spalania), ale pewnie olej ten długo nabiera temperaturę roboczą? Jak to będzie w zimie? Pewnie poranny rozruch jest bolesny dla silnika przy takiej gęstości?
– czy Valvoline to dobry wybór, czy może jednak coś innego?
– czy zwyczajnie nie zajadę silnika tym olejem (bo producent zaleca oleje 0W30 – 10W40)?
– teraz raz na jakiś czas dolewam trochę oleju (ciężko powiedzieć ile) – podejrzewam, że przy 10W60 pobór oleju może się zmniejszyć?
– czy w ogóle gra jest warta świeczki?
– czy zdobędę dzięki takiej zmianie sławę, kobiety i pieniądze? :D
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam! :)
Od: 26 sty 2009, 12:21
Yamaha FZ6 Fazer S1
Były:
Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL 95'
Mazda Xedos 6 2.0 V6 KF 97'
Mazda 323F BG 1.6 16V 92'
Postprzez rafał88 » 9 lip 2015, 22:01
Ja tam nie kombinowalbym ... Zalej 5w40 i bedzie smigac, a takie 10w60 to olej raczej do silnikow co maja doladowania i dosc wysilone, ale to tylko takie moje zdanie:) Zalej syntetyk synpower i bedzie smigac:)
Pewnie temat bedzie przeniesiony :P
Ostatnio edytowano 13 lip 2015, 19:11 przez rafał88, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Karko » 10 lip 2015, 10:03
Phoenx jak dla mnie zbędna kombinatoryka.
Tak jak mój szanowny poprzednik napisał – zalej 5w40, jeśli już bardzo chcesz zrobić silnikowi dobrze ( <lol> ), to kup olej z tzw. półki premium ( Miller's?) i tyle.
Myślę, że kobiety nie poderwiesz na tekst "Wiesz mała... mam w silniku 10W60":D
Od: 2 cze 2014, 18:05
Auto: Mazda 3 BK 2006 1.6 Y6 90KM
Postprzez Rumcajs » 10 lip 2015, 12:15
phoenx napisał(a):Jak to będzie w zimie? Pewnie poranny rozruch jest bolesny dla silnika przy takiej gęstości?
Oba oleje są 10w , więc lepkość w stanie zimnym ta sama.
Zalej, jak koledzy radzą 5w40 i będzie miodzio. Zapewniam Cię, że nie potrzebujesz 10w60, obojętnie jak "ciężką nogę" posiadasz. No, chyba, że jeździsz po torze rajdowym godzinami pod czerwone pole, lub trasy Hamburg-Monachium ile fabryka dała, w co wątpię. ;)
Od: 21 lut 2012, 15:03
Auto: M6 2.0 Sports-Line'10
Postprzez mazdausers » 10 lip 2015, 14:53
Witam, Ja bym wlał olej Shella. Nie wiem czy jest przy jest w tej specyfikacji ten w nowej technologii Pureplus.
Dopisano 10 lip 2015, 18:21:
Karko napisał(a):Witam, Ja bym wlał olej Shella. Nie wiem czy jest przy jest w tej specyfikacji ten w nowej technologii Pureplus
Od: 2 cze 2015, 11:41
Auto: mazda rx-8
2005
Postprzez mazdausers » 10 lip 2015, 15:46
Witaj. Jeśli do tej pory auto jeździło na 5W30 to jak najbardzie zostań przy takim. Jeśli chodzi o olej polecam Shell Helix Ultra. dobry olej w rozsądnej cenie. Jeżdżę i polecam.
Auto: mazda rx-8
2005
Postprzez makovic » 10 lip 2015, 16:27
Lej wszystko firmowe z pewnego źródła zgodne z zaleceniami producenta.
Postprzez phoenx » 12 lip 2015, 11:56
Uuu... Myślałem, że będą jakieś głosy na 'tak' :) Chyba macie rację... Zaleję znów 10w40 albo zmienię na 5w40 / 5w50 – co myślicie o tym drugim?
Yamaha FZ6 Fazer S1
Były:
Postprzez kubsztyk » 12 lip 2015, 13:29
Przecież już uzyskałeś co najmniej trzy konkretne odpowiedzi.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Rumcajs » 12 lip 2015, 21:28
Ale nie tą, którą chciał usłyszeć. :D
Postprzez phoenx » 13 lip 2015, 14:51
Drodzy koledzy, drugie moje pytanie tyczyło się oleju 5w50. Dostałem odpowiedzi odnośnie 10w40 vs 10w60. Czytajcie proszę ze zrozumieniem :]
Dziękuję :)
Yamaha FZ6 Fazer S1
Były:
Postprzez wtsz » 13 lip 2015, 15:17
5w50 chyba nawet na KJS-y za gruby.
Auto: M6
Postprzez kubsztyk » 13 lip 2015, 17:08
phoenx napisał(a):(...) Dostałem odpowiedzi odnośnie 10w40 vs 10w60. Czytajcie proszę ze zrozumieniem :]
arafal21 napisał(a):(...) Zalew 5w40 i bedzie smigac, a takie 10w60 to olej to raczej do silnikow co maja doladowania i dosc wysilone
Karko napisał(a):Phoenx jak dla mnie zbędna kombinatoryka.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Fred.X » 13 lip 2015, 19:22
na moje to kolega może sobie zalać 15W80 przy ciężkiej nodze , która pewnie i tak jest lżejsza od mojej a ja latam na 5W30 <lol>
Postprzez CLAU » 13 lip 2015, 19:34
Zabawne jak niektorzy do starych samochodow chca lac oleje o wiekszej rozpietosci lepkosci niz olej do Merola SLS AMG.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
