Uszczelka korka spustowego oleju – jaki wymiar?
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć jaki wymiar ma oryginalnie uszczelka korka spustu oleju z przedliftowego silnika LF i jak ona wygląda? (miedziana czy gumowa?) Z góry dzięki!
grubość [mm]: 1,5
żrednica wewnętrzna [mm]: 14
średnica zewnętrzna [mm]: 20
DIN / ISO: 7603 A/CU
Materiał: miedź
Ciężar [kg]: 0,002
Wymagana ilość: 1
Materiał: miedź
Ciężar [kg]: 0,002
Wymagana ilość: 1
Dzięki wielkie! Czyli dobrze mi się kojarzyło, że widziałem tam uszczelke miedzianą jak zaglądałem pod auto, mimo że katalog IC wyrzuca jakąś gumową
Tam oryginał jest alu ( ten na śrubie ) , zamiennik miedziany jest w IC , chyba płaciłem 60 parę groszy , wziąłem na zapas
, wymiana przy każdej zmianie oleju
