Mazda 323F BG B6 '92 TWR / FOHA / Ori GT by zawisza gruszka
Postprzez aBartez » 20 maja 2015, 18:24
[jaki?] Foh wstępnie zamontowany :–) <serduszka>
Od: 25 paź 2013, 20:21
Auto: Mazda 323f Bg 1992r.
1.6 , 16v , 65kW,
BSD Racing Dune Racer 4x4 :)!
Postprzez aBartez » 20 maja 2015, 20:21
z taką dziurą kupiłem :–)! Dokładka będzie spasowana ,zrobiona na gładko i pomalowana pod kolorek :–)
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez aBartez » 23 maja 2015, 18:22
Sobotnie spa z moją kobietą , która kocha Madzię tak samo jak ja :–)
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez Jasoon » 23 maja 2015, 18:44
Ładna ale przelakierowałbym dokładki pod kolor nadwozia:) optycznie ją to obniży :) i wywal wszystkie zbędne naklejki łącznie ze stickerbombem..wg mnie clean look chociaż w takim stopiu wyjdzie jej na korzyść
Od: 15 gru 2013, 20:33
Auto: Mazda 323 BG B3 / LOWERED BG
Postprzez aBartez » 23 maja 2015, 21:00
Jasoon napisał(a):Ładna ale przelakierowałbym dokładki pod kolor nadwozia:) optycznie ją to obniży :) i wywal wszystkie zbędne naklejki łącznie ze stickerbombem..wg mnie clean look chociaż w takim stopiu wyjdzie jej na korzyść
Stickerbomb siłą rzeczy musi na razie zostać . Jak dostanę nakładkę na lampę pod kolor to od razu zmieniam :–). Z naklejek jest tylko DC na lusterku i wakaba na tylnej blendzie .
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez aBartez » 14 cze 2015, 15:57
Kto mi powie jaki jest gwint na lewarku zmiany biegów ?? Czy gałka z takimi gwintami 10x1.5 i 12x1.25 będzie mi pasować do Bg ?
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez czarek1991 » 14 cze 2015, 18:53
Srednica na pewno 10 ale jaki skok gwintu to nie pamietam :)
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez aBartez » 15 cze 2015, 14:44
No nic zamówiłem , spróbować trzeba :–)! Przyjdzie paczka to powiem czy pasi czy nie pasi :–)
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez aBartez » 18 cze 2015, 17:50
Dokładki będą zrobione pod kolor i na gładko. Od razu pod kolor pomaluję czarne pasy na drzwiach . Tylko obecnie wyczerpały się fundusze więc jeżdżę tym co mam :–/... Dziś jednak wpadła gałka zmiany biegów Skunk2. Niestety gwint słabo pasuje ale udało się wkręcić dosyć mocno i nie rusza się . Zrobiłem od razu ze starej gałki mocowanie na mieszek ponieważ w tej gałce nie było i była dziura :-D! Wygrzebałem też z rupieci nakładkę na lampę , sticker wyleciał :–) Teraz jest czysto i prosto
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez zlemos » 7 lip 2015, 21:38
śliczny klasyk <serduszka> takich mazd w Polsce jest bardzo mało, szerokości :)
Od: 23 maja 2015, 13:39
Auto: Madzia 323f bj
ZM 1.6 16V
Postprzez aBartez » 13 lip 2015, 08:08
zlemos napisał(a):śliczny klasyk <serduszka> takich mazd w Polsce jest bardzo mało, szerokości :)
A dziękuje :–)! Klasyk śliczny jednak ostatnio bardzo kosztowny w utrzymaniu :/
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez aBartez » 29 lip 2015, 18:13
Dziś wleciał nowy kolorek felg. Malowałem gumą w sprayu i powiem , że efekt mierny :–/... Chyba zainwestuje w porządną robotę czyli piaskowanie i malowanie proszkowe by wyglądały jak na poniższym zdjęciu. Pomalowałem narazie 2 bo mi farby zabrakło więc na dniach pomaluję też przednie i poprawię tylne . Zobaczymy jak wyjdzie , a o efektach wszystkich zainteresowanych poinformuję :D
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez matthies » 29 lip 2015, 18:34
chyba powinien na to przyjsć jeszcze metalizer wtedy nadało by trochę połysku i był byś bliżej efektu ze wzorca ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez aBartez » 29 lip 2015, 18:43
Zgadzam się z Tobą , bo felgi są strasznie matowe :–)
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez rafał88 » 29 lip 2015, 18:52
Nawet nie trzeba metalizera, jakbys dobrze przelecial forum doczytalbys, ze ja dawalem lakier bezbarwny wlasnie po to ,zeby wycignac polysk i zabezpieczyc przed brudem szczegolnie z klockow. Tak jak zostawic zawali brudem syfem i powtorka z rozrywki.
Kup 2 puszki lakieru bezbarwnego i po kilka razy przelec kazda felge, lepiej ciensze warstwy niz grubo nawalic i ma sie zlewac.
Postprzez aBartez » 29 lip 2015, 18:54
Tak zrobię . Dzięki za podpowiedź
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez caroleck » 29 lip 2015, 19:20
na aukcji było pewnie napisane, że zielony mat więc szału nie bedzie. Ogólnie kolorek mi się podoba nawet w zielonym sprayu :D (jeszcze jakby była czysta opona i ładnie nabłyszczona efekt byłby lepszy).
Jeśli chodzi o dalsze malowanie to jak masz klocki na przedzie mocno pylące ( patrząc na twoją felge) to taki ładny kolorek niestety długo się nie utrzyma :) Wiem po sobie i pewnie niedługo prysnę jeszcze jedną warstwę na przednie koła bo już nędznie wyglądają ;)
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez aBartez » 3 sie 2015, 12:20
Dziś profilaktycznie wymieniłem płyn hamulowy na Textar dot4 i olej wspomagania kierownicy na Specol atf 2 czerwony . W butelce po coli jest dla porównania stary olej wspomagania :D! Wygląda jak cola :D Wspomaganie działa troszkę lżej niż dotychczas
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez aBartez » 4 sie 2015, 20:13
Dziś po całym dniu spędzonym w garażu , szukając przyczyn rozjaśniania się i ściemniania pozycji przy rozjaśnianiu licznika ....postanowiłem wymienić całe oświetlenie na ledowe. Licznik , panel , zapalniczka jest podświetlone . Pozycje nadal nie świecą jak na początku ale jest ok nawet , zawsze to jakieś pocieszenie <spoko>
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez matthies » 4 sie 2015, 21:42
i tak dobry efekt jak na wiek auta ;)
