Swap na KL Czujnik między głowicami
Postprzez Juniorv » 13 cze 2015, 22:04
Witam, czy czujnik między głowicami jest czymś ważnym ? Wiem że wszystko powinno być podłączone ale czujnik w moim starym silniku miał wtyczkę na 2 piny a ten ma na 1 pin i nie pasuje.
Pytam bo nie wiem czy silnik będzie normalnie chodził bez podłączenia tego czujnika czy czeka mnie rozbieranie i przekładanie tego ze starego silnika.
Z góry dzięki za pomoc
Od: 14 gru 2014, 22:04
Postprzez silvarus » 14 cze 2015, 17:23
Ma duże znaczenie, jak dobrze pamiętam to silnik miał problemy na niskim przedziale obrotów, jak go podkręciłem powyżej 2500 było OK. Wkręć ten czujnik z tego silnika co masz ECU
Od: 16 kwi 2012, 16:21
Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
Postprzez krzysek71 » 15 cze 2015, 15:22
Jak byś potrzebował taki czujnik na dwa piny to mam pisz na pw
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez radar88 » 23 cze 2015, 23:20
To jest ważny czujnik jeżeli jest, czyli czujnik spalania stukowego, jeżeli nie jest podłączony silnik nie będzie pracował prawidłowo, spalanie nie będzie dobre i silnik będzie zamulony aż do 4k rpm. Więc jest ważny.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez jefany » 10 wrz 2015, 21:29
Witam tak latam po forum poniewaz mam wrazenie ze mojej trojce brakuje faktycznej mocy (2.0b) i tak mam ze ciagnie fajnie od 3,5/4k obrotow czy mam popatrzec cos z tym czujnikiem?
Od: 6 wrz 2015, 20:32
Auto: Mazda 3 2004rok usa 2.0 150km lpg
Postprzez radar88 » 10 wrz 2015, 21:35
Kolego nie ten dział.... Posiadasz mazdę 3 a nie Xedosa 6 ;) Zapraszam do działu trójek ;)
Kamil
