Sprzęgło w BA – wątek zbiorczy
Postprzez Andrzej414 » 11 cze 2015, 20:40
Masz zapowietrzone sprzęgło... Problemem może być uszkodzony wysprzęglik. Kup zestaw naprawczy wysprzęglika i usuń usterkę. Jeśli nie potrafisz to daj do mechanika. Jeśli chcesz zrobić samemu mogę Ci podać instrukcję. Albo poszukaj tematu tu na forum.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marek 161BD081 » 11 cze 2015, 22:19
yohamo – zobacz jeszcze czy nie masz nieszczelności na przewodzie do wysprzęglika.
P.S. a Temat dołączyłem do istniejącej dyskusji – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki przed założeniem nowego tematu.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez yohamo » 12 cze 2015, 05:59
No właśnie sprawdzałem szczelność i wszystko było suche, a w zbiorniku układu widać tylko jak "ściąga" płyn tylko przy naciskach na pedal hamulca.
Od: 17 sty 2015, 20:25
Auto: Mazda 323F (BA) 1,5 16V 65 kw benzyna 1996
Postprzez Andrzej414 » 12 cze 2015, 06:06
To sprawdz prace wysprzeglika. Ja sadze ze jest to niemalze na sto procent to. Uklad jest zapowietrzony i raz dziala raz nie. Moze wystarczy odpowietrzyc tylko sprzeglo.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez yohamo » 12 cze 2015, 11:40
Pewno tak bo jak pompuje podałem to łapie normalnie i zaraz znowu opada. A śruba odpowietrznika jest ostro zablokowana, mimo iż mechanik zmieniał sprzęgło. To wygląda tak jak by wgl nie odpowietrzyl wysprzeglika
Postprzez Marek 161BD081 » 12 cze 2015, 11:50
Ojjj – obawiam się, że to nadchodzi koniec pompki (tego czegoś co uruchamia się pedałem sprzęgła).
Tak na zdrowy rozum to jakby wysprzęglik (lub inny element tego układu) był zapowietrzony to ten problem byłby od początku i .... nie powinno samo z siebie sprzęgło "opadać".
Po prostu uszczelnienie w pompce zaczyna przepuszczać.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez yohamo » 12 cze 2015, 12:36
Mógł bym prosić o zdjęcie pompki?
Postprzez Marek 161BD081 » 12 cze 2015, 12:45
Popatrz tutaj:
http://allegro.pl/mazda-323f-5d-94-98r- ... 98666.html
Tym bardziej, że to twoje strony.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez yohamo » 12 cze 2015, 12:52
A jeszcze jedno pytanie, gdzie ona się znajduje i jak wygląda dostęp do niej?
Postprzez Marek 161BD081 » 12 cze 2015, 12:59
Na ścianie grodziowej koło serwa hamulców.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez yohamo » 12 cze 2015, 14:46
odpowietrzenie nic nie dało, wycieków nie widać a po odpowietrzeniu jest gorzej.
Postprzez Andrzej414 » 12 cze 2015, 20:52
A jak to odpowietrzales?
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez yohamo » 13 cze 2015, 06:53
Kilkoma sposobami przez hamulce itp
Postprzez Andrzej414 » 13 cze 2015, 07:55
No to niestety sposob przez hamukce to zaden sposob. W ten sposob zapowietrzone zostalo jeszcze bardziej... w Mazdzie za odpowietrznikiem jest kulka-dlawik dlatego nie wtlacza sie cieczy przez niego tylko wypuszcza a zatem odpowietrzamy od gory.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez yohamo » 13 cze 2015, 08:40
Ale też odpowietrzalem normalnie. I też nic
Postprzez Andrzej414 » 13 cze 2015, 15:45
Jezeli po odpowietrzeniu jest jeszcze gorzej to zostalo to zrobione zle. Pomoglbym Ci jednak za duza odleglosc... niestety z odpowietrzaniem sprzegla jest nieco wiecej roboty..
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez yohamo » 13 cze 2015, 16:48
Niby od powietrzalem jak mówili. Zobaczymy zakupiłem też nową pompę sprzęgła
Dopisano niedziela, 14 cze 2015, 12:45:
Dziękuję wszystkim za pomoc. Auto już sprawne, wymieniłem pompke sprzęgła, sprawdziłem układ i odpowietrzyłem dokładnie wszystko(3h pracy) i jest dobrze
Postprzez Minek126 » 28 mar 2016, 17:20
Witam, niedawno w swojej madzi dałem do regeneracji sprzęgło, nałożyli nowa tarcz założyliśmy z kumplami i problem w tym ze po odpowietrzaniu sprzęgła wgl nie wysprzegla, i wydaje dziwny dźwięk przy ruszaniu, cieżko wrzuca sie wsteczny a na odpalonym każdy bieg to masakra.Czy jest odwrotnie założona tarcz? Czy czasami sprzęgło nie jest za grube ?
Od: 14 mar 2016, 21:08
Auto: 323f 1.5 94R
Postprzez Andrzej414 » 28 mar 2016, 19:28
Wątpię żeby była za gruba okładzina. Wydaje się że sprzęgło nie jest dobrze odpowietrzone. Jak robiliście? I jaki masz w ogóle samochód. Bo 323F wysępowało dużo.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Minek126 » 28 mar 2016, 19:47
323F 1.5 90PS,94R musieliśmy ja odpowietrzyć bo uszkodził sie przewód od sprzęgła i zakładaliśmy nowy
Auto: 323f 1.5 94R
