Diagnostyka Mazda przy użyciu programu FORScan
Mazda6 2007–2012
Postprzez twr » 9 cze 2015, 11:08
Z innych ciekawych możliwości jest stopień rozciągnięcia łańcucha
Od: 6 wrz 2014, 17:43
Auto: Mazda 6 GH 2.2D 163 KM kombi, 2011
Postprzez Janusz626 » 9 cze 2015, 14:04
Zbyku chodzi o elma? To powiem ze ciężko bo kupiłem na allegro jakieś trzy lata temu ;)
Czy nowa wersja FSbeta na andka tez jest ma miesiąc?
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Zbyk » 17 cze 2015, 22:11
Chciałbym powiedzieć, że mój elm 327 pod usb bangla. Kupiony od tego gostka z tej aukcji.
Wersja jest 1.5 mimo, że napisał w aukcji 1.4
http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i5390121249.html
W nieprzerobionym połączyłem się praktycznie ze wszystkim. Od wtrysków po poduszki, tempomat wszelkie czujniki. Jestem pod wrażeniem działania programu.
Problem jaki miałem to tylko z instalacją sterowników do elma a mianowicie: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210
musiałem również doinstalować frameworka 4 i CDM v2.12.00 WHQL Certified. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli wykożystujemy kilka portów USB trzeba za każdym razem w ustawieniach zaawansowanych w danym porcie ustawić COM najniższy wolny.
Od: 9 maja 2015, 13:19
Auto: Mazda 6 Sport Wagon, GL 2018, 2.0
silnik benzyna 165KM
wersja SkyEnergy
Postprzez Li Mu Bai » 25 cze 2015, 20:53
Czy ktoś kto ostatnio wywoływał kalibrację wtrysków za pomocą Forscana mógłby napisać jak to u niego wyglądało, przy jakim procensie wskakiwał na wyższe obroty i przy jakim je zbijał oraz przy jakim procencie kończył proces kalibrowania.
U mnie wyglądało to tak:
10% wzrost obrotów i 14% powrót
25 % wzrostobrotów i 29% spadek
40 % wzrost obrotów i 44% spadek
44% także końćzy się proces kalibracji.
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Janusz626 » 27 cze 2015, 08:07
Wygląda tak samo ;)
Postprzez Qdłaty25 » 2 lip 2015, 22:33
Witka.
Przed dłuższą trasą postanowiłem sprawdzić swoją magdalenę FS-em. Błędów żadnych nie było. Jedno co mnie zainteresowało, to napięcie na wyjściu z alternatora. FS pokazuje mi 10,3V co by oznaczało, że alternator "umarł". Postanowiłem podjechać do swojego mechaniora. Uśmiechnął się szyderczo na wieść, że próbuję sobie sam sprawdzać auto jakimś śmiesznym kabelkiem ELM z darmowym programikiem, a potem przyjeżdżam do Niego i szukam pomocy, bo coś tam sobie wynalazłem. No więc podpiął się swoim profesjonalnym komputerem (nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć) i jemu też pokazało napięcie 10,3V. W związku z tym, że z terminami u niego krucho, wysłał mnie do znajomego elektryka.
Ten najpierw sprawdził miernikiem aku i pokazywało 13,6-13,8V w zależności od obrotów i obciążenia odbiornikami prądu – czyli OK. Następnie sprawdził przyrządem stan aku przy obciążeniu i wyszło, że też OK. Sprawdził też napięcie na wyjściu zapalniczkowym i pokazywało 13,9-14,1V na zapalonym aucie. Co Wy o tym myślicie??? <glupek2>
Oczywiście odesłali mnie do domu i kazali obserwować auto. Jak do tej pory (czyli około tygodnia) nic się nie dzieje. Mazda pali bez problemu, wszystko działa bez zarzutu, tylko mi pozostaje ten dylemat, żeby nie było lipy jak pojadę w tę swoją dłuższą wakacyjną trasę (1500km w jedną stronę). Bo zazwyczaj to "Polak mądry po szkodzie", a ja wolałbym być mądry przed ewentualną szkodą.
Tak na chłopski rozum, to po tygodniu braku ładowania przez alternator to chyba pojawiłyby się jakieś symptomy, np. kontrolka ładowania, przygasanie świateł przy zwiększonym poborze prądu, cięższe odpalanie auta itd. prawda??
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Od: 5 lip 2008, 19:15
Auto: M5 CR19 '10 dieselpower biała perła – była
Chwilowo: Hyundai I40 kombi 2014 rok 2,0 benzyna 178 KM
W poszukiwaniu Mazda 3 BL 2,0 benzyna w manualu
Postprzez andryjan » 3 lip 2015, 06:14
Na pewno po kilku dniach dłuższej jazdy zauważyłbyś niepokojące objawy z powodu braku ładowania. Natomiast dziwne jest to, że 2 pierwsze pomiary potwierdzając się wzajemnie pokazują co innego niż u elektryka...
Od: 12 mar 2013, 17:59
Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
Postprzez Zbyk » 3 lip 2015, 13:07
Ja bym zmierzył napięcie miernikiem wychodzące z alternatora i porównał z forscanem.
wersja SkyEnergy
Postprzez twr » 3 lip 2015, 14:15
Qdłaty25, jaki parametr/pid sprawdzasz?
Postprzez Qdłaty25 » 4 lip 2015, 10:27
printscreen forscan.xlsx
printscreen z forscana
(204.05 KiB) Pobrane 244 razy
ALTT V, V Obecnie pokazywało 9,88V
Postprzez Zbyk » 4 lip 2015, 11:32
Odbiegnę od tematu, a mianowicie chodzi o mój problem
Nie mogę u siebie zrobić kalibracji wtrysków.
Oczywiście trzeba spełnić warunki aby wykonać kalibrację wtrysków i oto one:
1. Temp. paliwa 45°C +– 15°C – OK
2. Temp. płynu chłodzącego silnik 80°C +-15°C – OK
3. Temp. powietrza na wlocie IAT 40°C+-15°C – OK
4. 3 sondy na katalizatorze oraz DPF powyżej 100°C – OK
5. Zaciągnięty hamulec ręczny – OK
6.Brak błędów OBD – i tu mam problem
8.Czysty filtr DPF – OK
W zakładce Testy Pojazdu ForScan można wykonać testy OBD oczywiście pokazuje mi, że mam usterkę.
Czy ktoś tu z Was może mi bardziej przybliżyć czego mam szukać. jakiego typu to mogą być usterki.
Bo naprawdę wiele już sprawdziłem i dalej nie wiem jaka to może być usterka.
Gdzie w forscan może mi pokazać jakiego typu to może być usterka?
Pozdrawiam Zbyszek
wersja SkyEnergy
Postprzez Li Mu Bai » 4 lip 2015, 18:20
Wklej screenshota z tego okna brak bledow obd – testy pojazdu
Postprzez Zbyk » 4 lip 2015, 21:58
Oto i one
No i jak to jest, pokazuje, że OBD jest ok, potem robię test już nie jest ok, potem przechodzę z powrotem na zakładkę robię reset i dalej jest null błędów.
O co tu chodzi.
Odsyła mnie do twórcy programu. Po rozmowie z twórcami i wysłaniu logów z FS dostaję taką odpowiedz:
Hello,
Thanks for the logs, according to it PCM refused to start the procedure with error code "incorrect initial conditions". FORScan checks critical parameters (Intake air temperature, engine coolant temperatire and fuel temperature), however it may be not enough. Please try to repeat the test again, may be in other temperature conditions.
Regards,
FORScan Team
Oczywiście temperatury mam ok oto one
wersja SkyEnergy
Postprzez Janusz626 » 5 lip 2015, 11:09
Sprawdź błędy w PCM, silnik to nie tylko OBD 2.
Sprawdź również odczyt dwóch PIDów :
INJ_LRN_F1
INJ_LRN_F2
... powinno być zero "0"
Postprzez Zbyk » 5 lip 2015, 19:15
Niestety Janusz626 – w mojej wersji nie ma w PCM tych pidów
wersja SkyEnergy
Postprzez smile » 5 lip 2015, 19:56
Hm... a jak wywali że "wykryto usterkę" to na słuch biorąc procedura się dzieje? Zmienia się akustycznie praca silnika?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Zbyk » 5 lip 2015, 20:25
Niestety nie.
U mnie procedura kończy się na 1 procent w forscanie.
Na kabelek nie działa.
wersja SkyEnergy
Postprzez Janusz626 » 5 lip 2015, 21:05
Zbyku, masz GH RF7J?
... zdejmij kleme masową i hamulec na 30 sekund, tak może skasujesz to czego nie widać... ;)
A sorki, masz GY, to nie mam pojęcia :(
Jeśli masz komunikat o błędzie to gdzieś musi być widoczny przecież :(
Jak FS loguje sie z autem to robi auto diagnostykę, szuka ewentualnych usterek czy błędów. Tam też nic nie widać?... dziwne.
Postprzez Zbyk » 5 lip 2015, 22:45
No właśnie nie widać żadnych usterek. Niby wszystko jest ok. A rano jak odpalam silnik to szarpie. Jak dostanie trochę temper jest ok.
Kalibracji nie mogę zrobić i nie działa tempomat mimo, że wszystkie czujniki sprawne, na kierownicy też pedał ok, a <dupa> nie działa.
Mogę tylko, bo znalazłem usterkę z poduszką pasażera odnaleźć jej nazwę. Nie ma numeru bo ją wykasowałem i błąd nie wraca tylko jest tam gdzieś zapisany.
Ale czy to ma związek ?
Chyba, że to jest ten niby błąd w OBD.
wersja SkyEnergy
Postprzez tadziol » 6 lip 2015, 07:17
Zbyk napisał(a):Niby wszystko jest ok. A rano jak odpalam silnik to szarpie. Jak dostanie trochę temper jest ok.
<dupa> masz a nie OK.Zobacz sobie korekty na 1 i na 3 wtrysku....trzeci już kwalifikuje się do wymiany,a pierwszy za chwilę.No chyba,że to przez niewymienione podkładki pod wtryskami,ale Ciebie nie posądzam.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
