Rosnące obroty biegu jałowego.
Postprzez execut0r » 8 cze 2015, 09:18
Mam problem z moją Mazda 2.0 benzyna z 2002 roku dokładnie z obrotami silnika na biegu jałowym. Sytuacja jest dość dziwna. odpalam silnik na zimnym samochód ma 1800 obrotów za parę sekund 1500 no i spada coraz niżej do okolicy tej kreski gdzie ma mieć normalne obroty biegu jałowego i jest ok samochód może stać godzinę na postoju raczej nic się nie będzie działo, można jechać w trasie z klimatyzacją i bez też jest ok.
Problem zaczyna się jak się jeździ w korkach np. po mieście (chyba bardziej się wszystko dogrzewa)
obroty nagle zaczynają rosnąć w górę ? tak jak by komputer sam sobie podkręcał obroty.
wciskam sprzęgło gdy samochód toczy się to obroty są rzędu 1500 gdy sie zatrzymam 1000 i rosną w górę do 1500 .
Co zrobiłem ?
– czyszczenie przepustnicy
– czyszczenie prze pływki
– brak błędów po podpięciu komputera.
inne objawy ?
– silnik lekko drga, tak jak by obroty były lekko za niskie jak jest na luzie ( jeżeli obroty nie rosną)
– przy 2300 obrotów są takie dziwne drgania silnika potem przechodzi, podczas jazdy nieodczuwalne, tylko na postoju.
– jak na 140 koni wg mnie to silnik jest mułowaty(ale nie mam porównania i to tylko moja opinia/wrażenie ).
Gdzie jeszcze szukać przyczyny ?
podpinam kompa ale też nie wiem jakie parametry sprawdzić? bo wprost nie ma żadnych błędów.
Od: 26 lis 2014, 19:24
Auto: Opel Vectra B 1.8 16V LPG KOMBI
Mazda 6 2.0 Benzyna 2003r
Mazda cx-5 2.0 FWD Benzyna 2019r.
Postprzez CLAU » 8 cze 2015, 12:30
Po czyszczeniu przepustnicy losowo komputer może ją próbować adoptować przez 100-200km. Najpierw skomentuje jednak Twoje punkty:
1. Bardzo możliwe, że poduszki silnika do wymiany. Zamienniki tak nie tłumią drgań jak oryginały.
2. jw
3. Zmierz czas przyspieszenia od 0-100, poprzyspieszaj z 3 biegu od 3,5 do 6k rpm (wyłącz klimę). Generalnie ten silnik jest dynamiczny jak na swoją moc, mi osobiście czasami jej brakuje ale w 90% sytuacji można dynamicznie powyprzedzać i pojezdzić po zakrętach.
Co do przepustnicy i podwyższonych obrotów. Odkręcałem przepustnicę u siebie ponad 10 razy. Z odłączonym aku, z podłączonym. resetowałem kompa, nie resetowałem. U mnie nie udało się powtórzyć konkretnej kombinacji, która powodowała adaptację przez ecu po montazu. Dwukrotnie komp wymuszał adaptację, przejezdziłem łącznie 200km z obrotami 1500-2000rpm na biegu jałowym.
Ostatni raz czyszciłem przepustnicę 2 tyg temu, akumulator podłaczony w czasie demontażu, ecu nie resetowane. 3 takie podłaczenia nie spowodowały żadnych zmian, wszystko było idealnie po złożeniu, obroty nie falowały ani przed demontażem ani po. Do czyszczenia przepustnicy polecam Kreta w żelu, do poprawek aceton. – nakupowałem się środków dedykowanych do czyszczenia przepustnicy, benzyny, rozpuszczalnika.
Kret załatwił sprawę od ręki. Żadnego szorowania na siłę, zostawić na godzinę aby się rozpuściło, jakieś zakamraki i szparki poprawić acetonem i jakimś pędzelkiem, skrobakiem.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez execut0r » 8 cze 2015, 19:44
no ja parę razy już resetowałem kompa objawy wysokich obrotów miałem na początku po każdym resecie po przejechaniu ileś tam km sytuacja się normuje powiedzmy już po 50km,
ale problem z podnoszącymi obrotami po nagrzaniu lepszym zostaje nadal czyli jazdą w korku....
przepustnica dokładnie wyczyszczona ... jakimiś rozpuszczalnikami i pędzelkiem.. to samo przepływomierz
może jakiś z czujników coś oszukuje ?
silnik krokowy ? nie patrzyłem nie odkręcałem.
ehhh...
Postprzez CLAU » 8 cze 2015, 20:25
Sprawdz interfejsem odczyty, moze rzeczywiscie jakis czujnik wariuje i podnosi obroty – na desce wskaznik temperatury zachowuje sie normalnie ?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez thing » 8 cze 2015, 22:44
spróbuj jeszcze raz zresetować, ale tym razem w taki sposób:
odepnij aku
naciśnij pedał hamulca i poczekaj 20-30 sec
podłącz aku
zapal silnik i niech popracuje 20 min bez naciskania pedału gazu
wtedy obroty biegu jałowego powinny się ustawić
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez brodaM6 » 9 cze 2015, 04:42
sprawdz-podmień silnik krokowy ,mi jak sie waz poluzowal na nim ,to po odpaleniu fury przestraszylem sie jak i obroty na luzie do 2500rpm rosly i spadaly ,samoczynie <czarodziej>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez execut0r » 9 cze 2015, 15:14
thing napisał(a):spróbuj jeszcze raz zresetować, ale tym razem w taki sposób:
odepnij aku
podłącz aku
tak resetowałem .... ale tylko raz przez pierwsze paręnaście minut nie wciskałem gazu...
pojeżdżę jeszcze tak trochę żeby dobić do 100 km sprawdzę i najwyżej zresetuje i nie będę wciskał gazu
CLAU napisał(a):Sprawdz interfejsem odczyty, moze rzeczywiscie jakis czujnik wariuje i podnosi obroty – na desce wskaznik temperatury zachowuje sie normalnie ?
Tylko które parametry sprawdzać ?
wartości temperaturowe, to wiem ale niektóre są w % niektóre w voltach
przygotuje screena z wartościami albo filmik podczas kiedy obroty dziwnie się zachowują
brodaM6 napisał(a):sprawdz-podmień silnik krokowy ,mi jak sie waz poluzowal na nim ,to po odpaleniu fury przestraszylem sie jak i obroty na luzie do 2500rpm rosly i spadaly ,samoczynie <czarodziej>
No to muszę kupić silniczek krokowy ....
Postprzez CLAU » 9 cze 2015, 15:16
Mogę Ci zrobić screeny ze swojego telefonu z OBD Car Doc albo Torque to sobie porównasz.
Ostatnio edytowano 13 cze 2015, 00:10 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez brodaM6 » 10 cze 2015, 14:43
Tylko to nie była mazda :P ,po prostu sprawdź krokowy
Do obd polecam forscan
Postprzez execut0r » 8 sie 2015, 08:38
Temat troszkę zlałem :–( i jeździłem tak ....
Byłem zagazować mazdę i gazownik wyszukał jakaś nieszczelność w kolektorze na 1 i 4 cylindrze ( albo była albo oni zrobili) w każdym bądź razie jeżeli ta nieszczelność była wcześniej to może wymiana uszczelki rozwiąże problem z obrotami.. jeszcze podejrzewam przepustnice gdyż ona tak jakby nie odbija do końca...
Postprzez brodaM6 » 9 sie 2015, 09:55
Tb ma mieć delikatny prześwituje
Postprzez execut0r » 11 sie 2015, 18:49
Zrobiłem zrzut ekranu, programu diagnostycznego, jak obroty zatrzymują się na 1500 teraz jak jest ciepło to mam tak:
Trochę temperatura mnie zaniepokoiła 219 stopni F to ponad 100 stopni Celsjusza
Czy ktoś mógłby wrzucić zrzut ekranu z jego parametrami podczas pracy na postoju ?
Postprzez execut0r » 14 sie 2015, 13:56
Ok, sprawa rozwiązana
przepustnica po powrocie miała 20% a powinna mieć 18% jak te plastiki się wy nagrzewały to się odkształcały :/ wymiana na inna rozwiązała dziwny problem z obrotami
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
