Szukałem i nie znalazłem nic podobnego, przeleciałem wszystkie tematy i raczej nie było.
Dzisiaj zablokowała mi się klapa bagażnika, na dodatek na wyjeździe dobrze że na sam koniec jak już prawie wszystko pochowane było.
Centralny pracuje na zamkniętym czuć luz, przy otwartym centralnym jest lekki opór ale nie otwiera.
Jak otworzyć bagażnik od środka ?
Byłem zdjąłem plastiki ten na klapie nie do końca bo od strony rantów klapy sa dwie plastikowe zatyczki których nie dało rady wyjąć za wąsko.
Niestety nie widziałem żadnej dźwigienki jak jest opisywane przy mazdach 6 ;/
Dopisano 8 cze 2015, 13:09:
Nikt nie pomoże ?
Dodam że centralny działa normalnie blokuje i otwiera normalnie ale cięgno do otwierania klapy tak jak by nie miało pełnego ruchu.
Zablokowany zamek bagażnika
Udało się, zamek zablokował się przez kawałek spawu fabrycznego, ale skąd on się tam wziął to nie mam zielonego pojęcia.
Dziękuje.
Można zamknąć...
Dziękuje.
Można zamknąć...
Przy odgiętej obudowie klapy, pensetą grzebałem aż udało się otworzyć cięgnem i później przy otwartej klapie łatwiej było go wygrzebać. Wpadł pod cyngielek co przesówa sam zamek który zapina klapę.
Myślałem że coś się popsuło, zerwało czy coś, a tu taka niespodzianka. Namęczyłem się ale się udało. A jak Ten spaw się tam znalazł nie mam pojęcia wygląda jak by był ułamany taki smark ok 2 cm.
Przepraszam za wszelką niespójność pisałem z telefonu
