Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez cisiel1981 » 15 lut 2015, 13:01
Ok Czyli u mnie jest cos nie tak. Dziekuje za informacje.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez Skrecikkk » 6 cze 2015, 14:14
witam , mam pare pytań odnośnie klimatyzacji , jest gorąco w h.. :D a klima dalej nie działa , tamtego roku spod osuszacza wylał sie płyn , plastikowy dekielek jest jak na foto Obrazek teraz tak szukałem na allegro tej częsci i znalazłem http://allegro.pl/osuszacz-klimatyzacji ... 66454.html np . ale wszstkie maja dziury powyżej na przewody ale moj wygląda inaczej od góry . Obrazek może nie da sie wymienić i trzeba z cała chłodnica ? albo go sie tam wsuwa ? poprosze o sugestie może jakąś porade
Ostatnio edytowano 6 cze 2015, 15:48 przez Skrecikkk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 cze 2011, 16:02
Auto: Madzia 6 GG 2003 :) 2.0 ;o
Postprzez matthies » 6 cze 2015, 14:39
łączę z odpowiednim tematem i przy okazji proponuję się z nim zapoznać jak i z wyszukiwarką.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Skrecikkk » 6 cze 2015, 15:48
dzieki :D niestety nic na moj temat nie znalazłem :)
Postprzez kinderek3 » 13 cze 2015, 21:53
Witam mam problem z klimatyzacją a mianowicie nie załącza się. sprężarka się nie załącza. Szukałem osuszacza z czujnikiem ciśnienia ale nie ma go przy chłodnicy i nigdzie do nie mogę znaleźć! Co może być powodem??
Od: 6 mar 2015, 15:52
Auto: Mazda 6 2.0cd 121km
Postprzez lysy2 » 12 lip 2015, 21:53
Hej
Moja M6 ma dziwną przypadłość i nie wiem czy to groźne czy nie i co za to odpowiada.
Coś mi hałasuje (klekocze) po załączeniu klimy na wolnych obrotach.
Dźwięk dochodzi jakby z okolic kol. wydechowego/alternatora (gdy słucham od góry), ale słuchając od strony koła, to o raczej z tyłu u dołu, ale ciężko powiedzieć...równie dobrze może być miska olejowa/sprężarka klimy :) Po prostu się "niesie", a ja nie jestem w stanie go doprecyzować.
Klima działa, auto jeździ bez problemu. Psikanie WD40 we wszystkie kółka nic nie dało. Sprawdziłęm luz zaworowy i jest OK (jedynie 1 para zaworów akurat od tej strony co hałasuje ma 0,2 in i 0,25 out, a cała reszta 0,25 in 0,3 out, więc jest nieźle).
Filmik:
Od 17 sek słychać to "klekotanie", na 45-55 sek ładna cisza, potem w 59 znowu klekot, ale na kilka sek., bo się sprężarka wyłączyła.
Kręcone w ciemnym garażu, ale chodzi o dźwięk :)
Klekot nie występuje zawsze i jak podjechałem tak po prostu do mechanika, to akurat była cisza po uruchomieniu silnika :), bo zwykle po odpaleniu silnika jest cicho, dopiero po jakimś czasie się odzywa (niezależnie czy silnik zimny czy gorący)...
Podejrzewam napinacz (ma minimalne drgania czasem, ale to chyba w normie), ale może to niekoniecznie to, więc jeśli ktoś ma jakieś inne sugestie i metody na sprawdzenie, to bym był bardzo wdzięczny.
Dodano:
Występuje nie tylko na wolnych obrotach, bo jak trzymam np. 1500 obr, to też występuje.
wyeliminowałem sprężarkę klimy, bo jak klima jest wyłączona i "puknę" w pedał gazu na wolnych to ten dźwięk też się pojawi na ułamek sekundy.
Jak miałem trabanta to podobnie grzechotało "spalanie stukowe", ale w M6 raczej to nie występuje, bo wszystko inne jest w normie, a poza tym spalanie takie by było widoczne/słyszalne pod każdym innym obciązeniem
Jakieś sugestie????
Od: 26 cze 2014, 13:31
Auto: Mazda 6 GY '02 2.3 + LPG
Postprzez Krzysiek1980 » 16 lip 2015, 06:42
Przyczyn może być wiele, bo ja w poprzednim samochodzie jak miałem podobny dźwięk ( tylko jednostajny) to się okazało że przy rozrządzie jakaś sprężynka napinająca pękła i brzęczało. U Ciebie może być zacierające się lożysko alternatora czy jakiejś rolki. U mnie w M6 słychać takie "tykanie" i podejrzewam właśnie łożysko rolki napinacza, bo jak kupiłem samochód to napinacz się zastał i trzeba go było rozruszać psikając jakimś preparatem. Najlepiej to z poziomu kanału zdiagnozować skąd pochodzi dźwięk, bo od góry silnika jest ciężko bo hałas się niesie.
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez aro92 » 19 lip 2015, 08:25
Witam mam pytanie czy w naszych mazdach znajduje się taki filterek? dodam że to jest od klimatyzacji.
Problem jest taki że po serwisie klimy udało się zejść do temperatury powietrza przy kratce do ok 10-12 stopni a chciał bym poprawić ten wynik :D i mechaniki stwierdził ze to małe coś powinno pomóc bo tam jest jakiś czujnik czy coś (nie znam się) <glupek2>
Przedstawiony filterek jest z paska kolegi i ponoć zbiło temperaturę o 6 stopni
Od: 4 gru 2010, 13:42
Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Postprzez rdy » 19 lip 2015, 12:51
Jeszcze chcesz zbijać? :D U mnie przy 20 stopniach ustawionych jest jak w zamrażarce, nigdy silniejszej klimy nie widziałem
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Pawel 32 » 19 lip 2015, 13:47
Witaj jutro sprawdzę w Pracy czy jest ale w 99% jest ten Dławik.W mojej Madzi jak ustawie klimkę temperatura wylotowa z kratki dochodzi do -2 a -3 stopnie to zależy od temperatury zewnętrznej,ja sprawdzałem jak pogoda była 28 a 30 stopni
Od: 24 kwi 2014, 20:07
Auto: Mazda6
Postprzez aro92 » 19 lip 2015, 21:41
A jeżeli nie to, to co może być przyczyną słabego chłodzenia klimatyzacji? <co?>
Postprzez Pawel 32 » 20 lip 2015, 20:53
SPRAWDZIŁ BYM NA MASZYNIE KOMPRESOR JAK PRACUJE I ILE MA CZYNNIKA R134 WPOMPOWANE.JEŚLI TU JEST OK, JEST JESZCZE ZAWÓR ROZPRĘŻNY I OSUSZACZ
Auto: Mazda6
Postprzez aro92 » 21 lip 2015, 13:46
Koledzy a podpowiecie gdzie się znajduje ten dławik z pierwszego posta?
Postprzez brodaM6 » 21 lip 2015, 15:37
Tez sie chętnie dowiem :),odnośnie słabego chłodzenia to kiedy klima była nabijania
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez aro92 » 21 lip 2015, 17:34
W sobote :)
Ostatnio edytowano 21 lip 2015, 21:21 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez brodaM6 » 22 lip 2015, 05:37
To co nabili i nie sprawdzili jak działa ,czy tego nie robią tam gdzie nabijają <co?> <co?> ,w końcu ja muszę swoją nabić ,3 lata a ona dalej zimnem dmucha
Postprzez aro92 » 22 lip 2015, 15:59
Nie robią tam takich rzeczy. Pozatym klima chodzi tylko mało wydajnie. :/ 10stopni z kratki to nie jest rewelacyjny wynik :/
Postprzez Biniu » 22 lip 2015, 16:52
Z ciekawości zapytam. Ile powinno lecieć?
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez brodaM6 » 22 lip 2015, 20:54
To co nabijają i narazie <co?> ,termometrem sprawdzasz u wylotu kratki temp. <co?>
Postprzez astro » 23 lip 2015, 10:02
Cześć,
Panowie proszę o pomoc, chcę kupić chłodnicę klimy do mojej madzi (stara już lekko spruchniała), ale na stronie nissensa wyskakują mi dwie różne o innych rozmiarach:
Nr Nissens.940352, Wymiary (w x sz x g): 680 x 308 x 16 mm, Nr OE : GK2G61480J
i
Nr Nissens.94792, Wymiary (w x sz x g): 648 x 296 x 16 mm, Nr OE : GJYA-61-48ZA
Nie jestem w stanie bez zrzucania zderzaka sprawdzić po wymiarach jaką sam mam, a raczej wymiane zlecę mechanikowi i dlatego pytanie do Was: którą brać, bo różnica w cenie spooora 580 do 840zł (wycena mechaniora, oczywiście nie mam zamiaru tyle płacić i wolę kupić sam).
Zatem, czy jest to obojętne, bo da się zamontować obydwie, czy muszę mieć konkretną?
Od: 24 wrz 2012, 13:37
Auto: Mazda CX5, 2.0 (E95), 2013
Wcześniej: Mazda6, 1.8 (E95/LPG), 2003
