Mazda3 BK LF 2008 2.0 150KM
Postprzez zelka » 3 cze 2015, 11:26
Kolego mam pytanko co do nawigacji, bo czeka mnie podobna przeróbka. Mianowicie chodzi mi tablet czy nawigacja z wyjściami (pod kamerę cofania i dvbt)? Rozważałeś obie te opcje, jakieś za/przeciw? :)
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez paradox_1 » 4 cze 2015, 12:03
zelka napisał(a):Kolego mam pytanko co do nawigacji, bo czeka mnie podobna przeróbka. Mianowicie chodzi mi tablet czy nawigacja z wyjściami (pod kamerę cofania i dvbt)? Rozważałeś obie te opcje, jakieś za/przeciw? :)
Rozważałem dwie opcje. Urządzenie dobierasz pod siebie, zależy do czego będziesz wykorzystywać.
Ja wybrałem tablet ze względu na większą (moim zdaniem) funkcjonalność oprogramowania (oczywiście tab zrootowany). Możesz przeczytać ten wątek i wtedy podejmiesz decyzję.
Ja głownie używam taba do navi i do podglądu parametrów silnika (obd2). Także windy używam wtedy kiedy mi jest to potrzebne.
Myślałem nad kamerą cofania. Biorę pod uwagę kamerę po wifi pod androida albo lusterko wewnętrzne z opcją wyświetlania obrazu z kamery. Tutaj też plusy i minusy, ale tak jak wcześniej pisałem dobierasz sobie opcje pod Twoje potrzeby.
paradox_1
Postprzez zelka » 4 cze 2015, 15:15
Akurat w tym przypadku DVB-T jest kwestią sporną i do rozważenia skoro można nagrać film i w korku obejrzeć. Czyli ten aspekt kładę jako ostatni punkt realizacji (niepriorytetowy). Zawsze można dokupić zewnętrzny tuner TV do tabletu. Na dzień dzisiejszy to nie problem.
Analizuję ten wątek już od dłuższego czasu, odkąd mam autko, ale teraz od niedawna dopiero w Polsce jestem to można działać w tym temacie.
W grę wchodzi również jak w Twoim przypadku, kamera cofania. Może być wifi (korzystniejsza opcja po sparowaniu urządzeń), może być kabel (więcej ciągnięcia kabli).
Do podglądu parametrów coś musiałeś ciągnąć od gniazda diagnostycznego rozumiem? <co?>
PS. W tablecie zostawiłeś baterię czy wyciągnąłeś i kombinowałeś jak koledzy w wątku przebudowy navi?
Postprzez widmo82 » 4 cze 2015, 18:35
Z ciągnięciem kabli nie ma problemu. Kupując kamerę rozważ fakt, że ta na wi-fi raczej nie ma diód IR doświetlających przy słabym oświetleniu a to własnie w tych okolicznościach przydaje sie kamera najbardziej. A parametry odczytuje się przez bluta. Wtykasz w OBD ELM327 i gotowe.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez paradox_1 » 5 cze 2015, 18:02
zelka napisał(a):Do podglądu parametrów coś musiałeś ciągnąć od gniazda diagnostycznego rozumiem? <co?>
Tak jak widmo82 napisał odczyt jest zdalny, ja używam takiego urządzenia
Baterię pozostawiłem, opisałem to tu.
paradox_1
Postprzez paradox_1 » 17 maja 2016, 09:25
Witam po dłuższej przerwie.
Nie miałem zbytnio czasu na prowadzenie wątku z powody zmiany stanowiska w pracy, zmiana mieszkania, ale ponownie wróciłem.
W aucie nic się nie dzieje.Tylko lanie paliwa, które niestety coraz droższe. Założyłem oryginalny wypinany hak. Potrzebny był podczas przeprowadzki :D Przeczyściłem również przepustnicę oraz wymieniłem prewencyjnie świece. W między czasie wymieniłem łączniki stabilizatorów przód, tył i końcówki drążków kierowniczych. Oczywiście po zmianie sprawdzenie zbieżności. Ponieważ sezon zimowy się zakończył wyczyściłem tapicerkę skórzaną i zabezpieczyłem lakier (czyli woskowanie) przed osadami wiosennymi z drzew. Po zimie również przegląd podwozia i oględziny stanu konserwacji. Nic nie trzeba poprawiać :D
Postanowiłem również założyć gaz. Czeka mnie kilka dalszych podróży a po za tym robię więcej kilometrów. Więc umówiłem się w polecanym na forum zakładzie w Młynach pod Buskiem Zdrój. Dlaczego tam ?? Dzwoniłem do zakładów gdzie zakładają gaz w mojej okolicy i duża większość nie ściąga kolektora tylko wdmuchuje powietrze <płacze> . Po zapytaniu o ściąganie kolektora, większość pytała a po co? <klotnia> A po za tym do rodzinnego domu mam nie daleko z Buska (około 250 km) więc przy okazji odwiedzę rodzinkę :)
Po założeniu porobię fotki i rzucę na forum.
Zamówiłem również dywaniki welurowe do auta (lada dzień przyjdą), ponieważ u kierowcy guma zaczęła się kruszyć (oryginalny mazdy, swoje lata ma ;) ) i dywanik zawija się pod pedałami.
przed czyszczeniem
po czyszczeniu
łączniki tył
łączniki przód
Ostatnio edytowano 22 maja 2016, 16:59 przez paradox_1, łącznie edytowano 1 raz
paradox_1
Postprzez zelka » 17 maja 2016, 12:02
Panie, z montażu u Krzyśka będzie Pan zadowolony na pewno. :)
Adrian
Postprzez paradox_1 » 17 maja 2016, 13:08
zelka napisał(a):Panie, z montażu u Krzyśka będzie Pan zadowolony na pewno. :)
Dlatego też wybrałem ten zakład :D panowie znają się na rzeczy.
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
paradox_1
Postprzez paradox_1 » 20 maja 2016, 16:13
Dywaniki już doszły. Jakość ok. Zobaczymy jak się będą spisywały podczas użytkowania.
paradox_1
Postprzez gracjan87 » 21 maja 2016, 16:41
Gdzie kupione ?
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez paradox_1 » 21 maja 2016, 20:14
gracjan87 napisał(a):Gdzie kupione ?
Kupione na allegro, u sprzedawcy autodywaniki_pl wersja premium. Od oryginalnych różnią się gramatura włosia, są rzadsze. Ja zamówiłem z nakładka ale prosiłem aby nie naszywali, może kiedyś się przyda ;)
Dopisano 22 maja 2016, 17:50:
Zamontowany hak :) . Po założeniu odpinanego haka trochę dopycha zderzak do góry około 3mm. Nie przeszkadza to w niczym, deformuje się tylko dolna czarna część zderzaka (tak jak widać na zdjęciach). Troszkę było trzeba przyciąć zderzak od dołu aby gniazdo elektryczne można było schować
paradox_1
Postprzez paradox_1 » 30 cze 2016, 16:42
Jestem po montażu instalacji w zakładzie polecanym na forum pod Buskiem "Gaz-Parts". Po przejechaniu pierwszych 900 km nie widzę żadnej różnicy w stosunku do benzyny (oczywiście w portfelu odczuwalne i to bardzo :) ) Profesjonalne podejście do klienta, dokładne wytłumaczenie po kolei co i jak będzie robione, samochód zastępczy na czas montażu. Zrobione zdjęcie ze ściągniętym kolektorem do wglądu (widoczne oczywiście tablice rejestracyjne). Ogólnopolska gwarancja i serwis na instalację. Podejrzewam, że po pierwszych 10000 km przyjadę na przegląd do Krzyśka ;) SZCZERZE POLECAM !!!!
Podwozie
Przewód do nadkola do wlewu
Podwozie
Przewody od spodu do komory silnika
Komora silnika
Komora silnika – zdjęta pokrywa
Wtryskiwacze
gniazdo obd i w tle sterownik
paradox_1
Postprzez paradox_1 » 24 lip 2016, 21:09
14 lipca auto przeszło serwis w Mazda – Voyager Club Poznań: wymiana oleju, płynu hamulcowego, wszystkich filtrów,sprawdzenie wszystkich elementów zawieszenia, akumulatora itp. + pełen serwis klimatyzacji. Wszystko w nienagannym stanie. Bardzo dobra obsługa. Panowie mówili, że jeszcze w tak ładnym stanie Mazdy nie mieli i wszyscy mechanicy zeszli podziwiać auto :D Polecam ten punkt serwisowy.
Instalacja gazowa sprawuje się bardzo dobrze (prawie 2000 km zrobione), w przyśpieszaniu nie widać różnicy. W portfelu już odczuwalna różnica ;) Zakupiony interfejs do gazu, także można sobie podejrzeć parametry pracy instalacji.
paradox_1
Postprzez zelka » 25 lip 2016, 12:00
Brałeś interfejs CCY czy jakieś z alledrogo bluetooth/kabel?
Adrian
Postprzez paradox_1 » 25 lip 2016, 12:11
Kupiłem CCY dla Staga Qbox pod bluetooth. Jak narazić sprawuje się bardzo dobrze, nie zrywa połączeń.
paradox_1
Postprzez zelka » 25 lip 2016, 12:17
Właśnie zastanawiam się nad tym bluetooth, albo kabel... Nie chodzi o kwestie finansowe oczywiście.
Bluetooth ma tą przewagę, że jest jeszcze apka pod telefon z podglądam, ale jak to się ma do programu PC od grupy AC? Wszystkie opcje są dostępne?
Adrian
Postprzez paradox_1 » 25 lip 2016, 16:32
Wczoraj na szybko sprawdzałem połączenie z kompem (robiłem backup ustawień) programem od AC i nie zauważyłem ograniczeń.
paradox_1
Postprzez zelka » 27 lip 2016, 07:44
Wczoraj byłem na sprawdzeniu instalacji wraz z wymianą filterków i mój majster właśnie miał takiego dedyka pod bluetooth, wszystko śmigało, podpytałem go co i jak, i nie ma problemu z komunikacją przez bluetooth w środku pojazdu, podczas jazdy etc. :)
Dzisiaj będę zamawiał bezpośrednio od CCY.
Adrian
Postprzez paradox_1 » 30 sie 2016, 19:58
Dzisiaj rano otwieram auto a tu zonk <płacze> . Ktoś lub coś załatwił mi lekko dach. Wgniotka i zdrapany lakier. Zgłosiłem to do ubezpieczyciela zobaczymy co powiedzą.
Człowiek szuka perełki, stara dba o auto, a ktoś nie szanuje Twojego wkładu w utrzymanie w nienagannym stanie samochodu ;)
Na osiedlu jest monitoring, ale niestety nie ma zasięgu na moje auto. Co za sk..... to zrobił <klotnia>
paradox_1
Postprzez QbxM3 » 30 sie 2016, 20:07
Bardzo dziwne uszkodzenie :( jeżeli to czarne to nie jest pozostałość po czymś obcym to czeka Cie albo widoczna zaprawka i wyciąganie wgniecenia bez malowania, albo malowanie elementu wtedy nie ma śladu ale już malowane :| co za ludzie <klotnia>
Od: 25 lip 2015, 10:38
Auto: Mazda3 BL LF 2009/10 2.0 DISI 151km Blue
viewtopic.php?f=332&t=184357
