Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez marcin255 » 26 kwi 2015, 22:14
racja <spoko>
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez X-rayMan » 1 maja 2015, 10:36
Witam :)
może ktoś z was poradzi ewentualnie zaproponuje alternatywe.Oponki letnie,jestem dopiero na zakupie i rozważam do swojej Madzi na felge R15 195/65 dwie opcje narazie:
tradycyjną : http://www.oponeo.pl/dane-opony/bridges ... tAodEXsA-A
oraz druga opcja: http://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop- ... h#88131124 chyba niezła alternatywa z tego co piszą choć niewiem czy do mojego auta akurat.
Jeśli ktoś z was może doradzić,używa lub zna się to będe wdzięczny za pomoc :) pozdrawiam <ok>
Od: 7 lip 2014, 11:46
Auto: Mazda 3 1.6 BK 2005r.
Postprzez filipzkonopi » 29 maja 2015, 22:35
Witam, Panowie potrzebuje rady specjalistów w dziedzinie doboru felg. Mianowicie rozważam kupno felg ASA Tec AS2 DG:
Rozmiar 8.00x18
Rozstaw śrub 5x114.30
Odsadzenie ET 38,00
Otwór centralny 72,50
Pytanie: czy przy zawieszeniu -30mm będzie problem z tarciem o nadkola?
Opcja nr. 2 to ten sam model w rozmiarze 7.50x17 i w tym przypadku et jest do wyboru: 38 lub 45.
Od: 23 wrz 2013, 19:09
Auto: Mazda 3 BK '08
MZ-CD 1.6 l 136 KM
Postprzez dayo » 3 cze 2015, 16:06
Od: 16 gru 2014, 17:07
Auto: Mazda 3 BK 1.6
Postprzez Wcisa » 15 cze 2015, 12:38
Witam. Mam pytanie, chciałbym kupić felgi do mojej Madzi. Trochę czytałem ale piszę posta by się upewnić, chodzi o zakup 15` z et 40, i tu pytanie czy przy szerokości 6,5 nie będzie ocierać się o nadkole przy ewentualnych wybojach?
Rozchodzi się o tą felgę.
http://allegro.pl/felgi-15-5x114-3-mazda-hyundai-chrysler-toyota-i5050028422.html
Wcisa
Postprzez petro » 15 cze 2015, 13:49
Zakładając, że opona nie będzie szersza niż 205 mm, to całe koło nie będzie o nic ocierać.
Nie zapomnij dokupić pierścieni centrujących 73.1/67.1 mm. <oczko>
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 20:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez rmx20 » 20 cze 2015, 10:34
Witam chcę do mojej Madzi 3 wsadzić fele o rozmiarze 17 , mam opony już r17/ 215/45 teraz sedno mojego pytania, jaki jest zakres ET w jakim przedziale mogę szukać ? i czy muszę zwrócić uwagę jeszcze na coś np? średnice otworu środkowego? Proszę o pomoc z góry dziękuje ;)
Czy takie felgi pasowały by do mojej madzi??
http://allegro.pl/felgi-aluett-7x17-et4 ... 52687.html
Od: 23 sie 2014, 14:03
Auto: Mazda 3 1.6 Diesel 109 KM , 2005
Postprzez mazdajacek » 6 lip 2015, 17:09
witam, czy alufelgi o takich parametrach- (7Jx15H2) ET-50- będą pasować do mojej madzi? Pozdrawiam :)
Od: 22 maja 2015, 10:46
Auto: mazda 3 BK Y6 1.6 citd 2007
Postprzez petro » 6 lip 2015, 19:13
Brakuje tu jeszcze dwóch zasadniczych parametrów jakimi są:
– średnica otworu centralnego CH ( dla Mazdy 3 to 67.1 mm, przy czym felga może mieć większy ten otwór, a różnicę niweluje się wtedy pierścieniem centrującym)
– rozstaw i ilość otworów pod szpilki (dla Mazdy 3 to 5x114.3)
I jeszcze jedna niewiadoma: jakie chcesz wrzucić gumy na te fele? :)
wydziargane na petrowym SGS4
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mazdajacek » 6 lip 2015, 20:17
rozstaw otworów pasuje, otwór centrujący chyba też :D , a opony to 195/60/15
Postprzez petro » 6 lip 2015, 20:36
Jeśli chodzi o geometrię związaną z szerokością koła i wartością ET, to porównując z oryginalnym 205/55 R16 będzie się bez problemu mieścić zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Natomiast średnica opony o tych parametrach będzie o 2,7% mniejsza od oryginalnej (17 mm). To trochę dużo. Gdybyś chciał założyć najbliższy ideałowi średnicy odpowiednik, to trzeba by myśleć o oponie 205/60 R15. Jej średnica byłaby mniejsza od oryginalnej zaledwie o 0,8% (5 mm) :]
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mazdajacek » 6 lip 2015, 21:16
ale takie opony są już założone <ok> fulda carat attirio
Postprzez petro » 6 lip 2015, 22:32
Jakiejś wielkiej krzywdy tymi oponami nie zrobisz swojej Mazdusi, natomiast należy pamiętać, że w rzeczywistości będziesz jechał wolniej od wskazań licznika. Zyskasz natomiast trochę na starcie, bo moment oporowy tego koła będzie nieco mniejszy od fabrycznego. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mazdajacek » 7 lip 2015, 08:58
mam jeszcze do wyboru felgi 16 z oponami 205/50 R16. który zestaw będzie lepszy? <co?>
Postprzez petro » 7 lip 2015, 10:14
205/50 R 16 będą miały jeszcze większą różnicę w stosunku do wzorcowej, niż 195/60 R15. Będą bowiem mniejsze o 3,2 % (20 mm) od oryginału. Dla M3, na feldze 16" opona o szerokości 205 mm powinna mieć wskaźnik wysokości profilu 55. (R16, 205/55) :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mazdajacek » 7 lip 2015, 21:06
ostatnie pytanie czy szerokość tych 15-stek czyli 7J jest dobra?
Postprzez petro » 7 lip 2015, 22:28
Szerokość opony jest funkcją szerokości felgi. Do 7-calowej felgi dedykowana jest opona o szerokości 215 mm, ale dopuszcza się szerokości opon od 185-225 mm. Oryginalne felgi dla M3 mają szerokoś 6.5" i dedykowaną szerokość opony 205 mm, ale tutaj też są pewne widełki dopuszczalnych szerokości opon wynoszące 185-215 mm. Z kolei dla opony o szerokości 195 mm zalecana jest felga 6", natomiast jak pokazują przykłady powyźej, można ją montować również na 6.5" i 7". Wszystko to kwestia potrzeb gustów, ceny i w pewnym sensie fantazji, ograniczonej jednak pewną dozą rozsądku. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mazdajacek » 9 lip 2015, 08:47
zapomniałem jeszcze dodać ,że te opony (fulda) mają indeks nośności 88. czy to wystarczy <co?> . w danych fabrycznych mazdy podają opony z indeksem 91.
Postprzez ki113r » 20 lip 2015, 21:03
Witam, teraz w swojej M3 1.6 mam oryginalne 16" 205/55 i myślałem na większym rozmiarem, znalazłem interesujące w rozmiarze 225/45/17, myślicie że tak szeroka opona będzie dobrym pomysłem w niezbyt wielkim silniku? ;)
Od: 20 maja 2013, 20:43
Auto: Mazda 3, 1.6, 2004r
Postprzez petro » 20 lip 2015, 21:32
To jest dość średni pomysł, choć czasem tutaj praktykowany. Jedyny plus to wygląd, jeśli oczywiście ktoś jest fanem takiego designu. <oczko>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
