Przeróbka tylnych lamp z EU na A-spec – Mazda6 GG/GY
Postprzez thing » 23 mar 2015, 08:20
Ok :P targałeś kabel z obu lamp?
Macie jakiś pomysł co moze być przyczyną?
Narazie odłączyłem sygnał pozycyjnych i zostawiłem same przeciwmgielne, a świateł pozycyjnych z tyłu dalej nie ma ;(
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez brodaM6 » 23 mar 2015, 08:25
A z przodu masz ?,może tak zawarłeś ze gdzieś sie kabel upadli ,musisz pan szukać miernik w ręce i pojechał ,sprawdź czy dochodzi do klapy ,może gdzieś w tym gumowym wężu
Ostatnio edytowano 23 mar 2015, 08:28 przez brodaM6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez thing » 23 mar 2015, 08:28
brodaM6 napisał(a):A z przodu masz ?
w tym sęk że mam postojówki z przodu, podświetlenie zegarów
tylko te nieszczęsne pozycyjne z tyłu szlag trafił...
podmieniałem przekaźnik ale dalej to samo.
Postprzez brodaM6 » 23 mar 2015, 08:29
A w środku w skrzynce wszystko ok,jak tak ,to bez rozbebeszania sie nie obejdzie cos tak czuje na paczatek wiązką w tym gumowym Wezu do sprawdzenia może był już nadlamany
Ostatnio edytowano 23 mar 2015, 08:31 przez brodaM6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez thing » 23 mar 2015, 08:30
brodaM6 napisał(a):A w środku w skrzynce wszystko ok
ogólnie rzuciłem okiem na opis co może pasować do tego, ale sprawdze po kolei bezpieczniki
Postprzez brodaM6 » 23 mar 2015, 08:33
Może cos w kostkach lamp nie łączy miernik masz pan . A tam nie szły dwa bezpieczniki i przekaznik
Postprzez thing » 24 mar 2015, 07:30
Wszystkie bezpieczniki sprawne. Chyba ze jeden gdzies sie schowal..
Gdyby to byla jakas wtyczka to nie świeciłaby jedna lampa, a nie świecą wszystkie (Oba tylne postojowe i oświetlenie tablicy). Tak mi sie wydaje.
Postprzez brodaM6 » 25 mar 2015, 08:16
To ladnie zes cos tam upalil <nie powiem>
Postprzez thing » 25 mar 2015, 12:12
przynajmniej mam dwa przeciwmgielne! <glupek2>
Postprzez Qropatfa » 25 mar 2015, 18:45
(Prawie) wszyscy mają A-spec. Mam i ja :D
A-spec
Od: 6 sty 2014, 19:08
Auto: Mazda6 GG LF-DE 2006 2.0 MZR 151KM/180Nm |RX-8|A-Spec|Simota|
Postprzez brodaM6 » 26 mar 2015, 07:49
Thing i jak tak kierunki
Postprzez thing » 20 kwi 2015, 12:00
brodaM6 napisał(a):Thing i jak tak kierunki
broda, jakie kierunki? :)
upaliłem moduł komfortu.. hehe :D ale już jest ok ;)
Postprzez brodaM6 » 21 kwi 2015, 05:59
Tak jak pisałem u ciebie w temacie ,ale artysta :D ,ile przyjemność nowego
Postprzez thing » 21 kwi 2015, 08:02
na szczęście dało się naprawić stary + wymiana upalonych przewodów + poprawienie mas :)
teraz też mam a-spec :D
Postprzez LooKasH8 » 26 maja 2015, 07:45
Witam! Planuję pracę nad swoimi światłami tylnymi na A-Spec i mam jedną wątpliwość, znalazłem w internecie i kodeksie wzmiankę o maksymalnej ilości światel "stop", otóż piszą tam, że maksymalna ilość tych świateł to 4 a nie mniej niż 2. Jak to jest, czy nasze światła są traktowane jako 2 oddzielne czy jedna lampa to jedno światło? :)
Oraz drugie pytanie, czy jest na forum osoba posiadająca dwie oprawki do wewnętrznych świateł WY21/5W i ma możliwość je udostępnić?
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez thing » 26 maja 2015, 08:04
Traktowane są jako oddzielne. Więc najlepiej zostaw tak jak masz teraz 2 + trzecie w klapie
Postprzez LooKasH8 » 26 maja 2015, 13:49
Właśnie tego się obawiałem ;) dzięki za odpowiedź :) Ponawiam pytanie czy nie ma ktoś przypadkiem takiego gniazda?
JEST:
Postprzez brodaM6 » 27 maja 2015, 04:53
Ktoś ostatnio wrzucal linka z oprawkami,co do stopów to ja mam 5 i nikt sie nie czepia :P
Postprzez xRafalx » 27 maja 2015, 07:22
brodaM6 napisał(a):Ktoś ostatnio wrzucal linka z oprawkami,co do stopów to ja mam 5 i nikt sie nie czepia :P
Ja też miałem 5, ale z obawy o prawo i ludzi znających przepisy zmieniłem to bo... jak ktoś Ci wjedzie w zad to możesz mieć potem problemy...
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez em_dzej » 27 maja 2015, 07:47
xRafalx napisał(a):Ja też miałem 5, ale z obawy o prawo
Ja mam przełącznik w klapie i mam albo 3 albo 5 :D
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
