Podświetlenie drzwi ledami
Postprzez maestro81 » 19 maja 2015, 13:25
Witam!
Planuję podświetlić 4 drzwi od spodu, żeby po otwarciu podświetlały "glebę" w nocy (biały kolor).
Jakie ledy najlepiej użyć do wykonania tego (na pewno wodoodporne) i co potrzebuję do podłączenia tego ustrojstwa. No i chyba najlepiej podłączyć się pod lampkę na suficie, czy w kostkę.
Wszelka pomoc dla laika mile widziana :D
Od: 25 lip 2013, 21:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez pabloBJ » 19 maja 2015, 22:06
Ja bym zrobił tak. Kupiłbym taśmę lub kilka żarówek led w oprawce i wyprowadził instalacje na dole z tapicerki drzwiowej. Jeżeli taśma /nie wiem czy nie bedzie potrzebny jakiś dodatek – dodatkowy zasilacz/ to przyklejasz na dole, jeżeli led w oprawce to robisz otwory w tapicerce drzwi i wyprowadzasz instalacje. Sprawdz czy nie masz już wyprowadzonej bo wiele Bj'ek miało poświetlane zamki w drzwiach /chyba tylko od kierowcy/. Jeżeli nie to podłączasz się pod oświetlenie kabiny. Tyle. Ogólnie pomysł dyskusyjny. Nie wiem czy nie pójdą Ci kondensatory w liczniku – tam chyba jest sterowanie oświetleniem kabiny – na pewno sterowanie oświetlenia stacyjki. Mogą nie wytzymać obciążenia. Jeżlei nie to poostale Ci wyprowadzić instalacje w lusterkach.
Zobacz tą stronę. Dużo ciekawych informacji.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=130400
Od: 3 lis 2014, 13:27
Auto: 323F 99' BJ, 1.5 Pb
Postprzez maestro81 » 19 maja 2015, 23:23
Dokładnie,chodzi mi o coś w rodzajujak na fotce z linka :)
Nie szukam czegoś max-wyrafinowanego. Po otwarciu drzwi chcę widzieć kałużę lub kupę-niespodziankę zanim w nią wdepnę, taka fanaberia, aczkolwiek sądzę, że to dość prakryczne rozwiązanie dla ludzi mieszkających w "ciemnym" świecie peryferii <lol>
Zadaję pytanie, bo nie chcę nabroić, a stworzyć coś sensownego i nieszkodliwego dla autka <faja>
Kurde... nawet nie wiem czy mam oświetlenie drzwi jak w BG było... ale raczej nie, bo taki szczegół nie mógłby mi przecież umknąć ... <nauka> <nie powiem>
Postprzez tinek » 20 maja 2015, 16:37
kawałek taśmy ledowej w silikonie spełni Twoje oczekiwania, spokojnie można je podczepić pod lampkę na suficie
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: Focus 2.0 '08
była: 323F BJ ZM '03, Fiesta '98
Postprzez Pangenitor » 20 maja 2015, 21:36
Ma coś takiego w swojej Viki tu jest link jak by ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda i jak się mniej więcej to montuje. Co prawda to inne auto ale można coś zawsze podejrzeć.
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... -otwarciu/
Od: 18 kwi 2011, 08:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez maestro81 » 22 maja 2015, 13:18
tinek napisał(a):kawałek taśmy ledowej w silikonie spełni Twoje oczekiwania, spokojnie można je podczepić pod lampkę na suficie
Taśma ledowa odpada – wybrałem coś innego <lol>
Nie chcę podłączać pod lampkę w podsufitce, bo kiedy do tego całego systemu podłączę 4 dodatkowe źródła podobru mocy, to będę non-stop smażyć bezpieczniki albo inne części. Prędzej podłączyłbym się w moduł centralnego albo zrobił dodatkowe wejście z bezpiecznikiem w kostce...
Najprościej byłoby podłączyć się w światła drzwi bocznych... ale BJ nie ma ich <dupa>
Postprzez Pangenitor » 22 maja 2015, 14:15
Jak ja bym to robił to bym wziął stały + przez jakiś bezpiecznik, a załączał z masy krańcówki. Jedyny minus taki, że podświetlenie zapalało by się wtedy od razu we wszystkich drzwiach.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez viktoria » 22 maja 2015, 16:19
maestro81 napisał(a):Taśma ledowa odpada – wybrałem coś innego <lol>
O jakiej mocy i smażeniu Kolego napisałeś ?? LED-y to nie żarówki, biorą tyle co nic <oczko>
Od: 29 wrz 2014, 17:13
Auto: Pasażerka Mazdy 3
Postprzez Pangenitor » 22 maja 2015, 18:49
No to policzmy 1m taśmy led (standardowej) pobiera ok 14,5W co przy napięciu 12V daje ok 1,2A . Na drzwi przydało by się tak ze 4x0,5m czyli 2m taśmy które w momencie otwarcia wszystkich drzwi naraz będą pobierał prawie 2,5A prądu.... Ot takie nic...A są taśmy led, które potrafią pobierać i ponad 2A/m , wszystko zależy od tego jak mocno świecą i ile ich wypada na metr.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez viktoria » 22 maja 2015, 19:27
Pangenitor napisał(a):prawie 2,5A prądu.... Ot takie nic..
Dokładnie :D rozmawiamy i instalacji samochodowej a nie o smartfonie :P 2,5 A to przewód 0,25mm2 przenosi z zapasem, choć 2 m taśmy to chyba trochę sporo ?? zważywszy że dzisiaj diody świecą naprawdę mocno <oczko>
Postprzez Pangenitor » 22 maja 2015, 19:54
W instalacji samochodowej są przewody, które przenoszą i po 100A prądu, wszystko zależy od tego gdzie się podepnie. Wierz mi że 2A prądu, to wystarczająco dużo, aby usmażyć nie jeden moduł elektroniczny w samochodzie przy niewłaściwym podłączeniu.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez maestro81 » 24 maja 2015, 11:25
Się chłopaki rozwinęli :|
Będą 4 punktowe podświetlenia za pomocą LED-ów. Chcę, żeby zapalały się tylko ledy umieszczone w konkretnych otwieranych drzwiach, a nie wszystkie razem bez względu na to, które drzwi otwieram.
Kolejny mój pomysł, to podświetlenie klamek wewnątrz i na zewnątrz, które mają zapalać się po kliknięciu otwierania drzwi z pilota i po wyłączeniu silnika ze stacyjki. Jakieś propozycje, bądź macie jakieś gotowe rozwiązania??
Postprzez Szumi91 » 24 maja 2015, 11:44
Jeżeli byś chciał, mam na sprzedaż moduły o wymiarach ok 3x3cm z 4 diodami 5050. Wygląda to tak:
Od: 9 lut 2015, 18:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez maestro81 » 24 maja 2015, 17:48
Szumi91 napisał(a):Jeżeli byś chciał, mam na sprzedaż moduły o wymiarach ok 3x3cm z 4 diodami 5050
Dzięki za propozycje, ale oświetlenie drzwi już czeka w domu, a do podświetlenia klamek raczej mi się te płytki nie przydadzą. Tak czy siak – dzięki :D
Postprzez Pangenitor » 24 maja 2015, 19:33
maestro81 napisał(a):Będą 4 punktowe podświetlenia za pomocą LED-ów. Chcę, żeby zapalały się tylko ledy umieszczone w konkretnych otwieranych drzwiach, a nie wszystkie razem bez względu na to, które drzwi otwieram.
Przejrzałem schemat elektryczny z mazdy i jeżeli chcesz takie rozwiązanie, to będziesz musiał przy każdych drzwiach zamontować osobną krańcówkę innej opcji nie ma.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez maestro81 » 24 maja 2015, 20:37
Tak własnie polecił mi mój znajomy elektryk. Zamówiłem już złączki i kable oraz diody ledowe z oprawkami. Plan mam taki:
Podświetlenie klamek wew i zew pójdą na każde drzwi. Na każdych będzie jedna złączka do klamek i jedna do podświetlenia gleby – czyli 2 na drzwi.
Pytanie:
1) Gdzie najlepiej podłączyć klamki (podsufitka odpada)... do centralnego <co?>
Mają się zapalać wszystkie razem z centralnym przy otwieraniu oraz po wyłączeniu stacyjki
2) Gdzie najlepiej podłączyć podświetlenie gleby <co?>
Mają się zapalać [...edit: wywalone ;)...] po otwarciu drzwi (każde osobno, nie wszystkie razem)
Ostatnio edytowano 27 maja 2015, 00:57 przez maestro81, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Pangenitor » 25 maja 2015, 19:22
Aby ogarnąć takie wymagania, będziesz potrzebował kumatego elektryka/elektronika który to ogarnie, bo jest to do zrobienia ale nie w prosty sposób.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez tinek » 25 maja 2015, 21:38
maestro81 napisał(a):1) Gdzie najlepiej podłączyć klamki (podsufitka odpada)... do centralnego
do podsufitki :P wiem, że nie chcesz. ale to spełnia Twoje wymagania – można zastosować dodatkowy układ, żeby nie obciążać tranzystora w liczniku (lub wymienić tranzystor w liczniku na trochę "mocniejszy")
maestro81 napisał(a):2) Gdzie najlepiej podłączyć podświetlenie gleby
Mają się zapalać wszystkie razem z centralnym przy otwieraniu oraz po otwarciu drzwi (każde osobno, nie wszystkie razem)
z takimi zachciankami to trzeba by jakiś mały układzik zmontować, wykorzystujący sygnał z centralnego i krańcówki drzwi, bez tego nie da rady ot tak się gdzieś podpiąć
Auto: Focus 2.0 '08
Postprzez maestro81 » 26 maja 2015, 00:45
No to zobaczymy co z tego wyjdzie mojemu pseudomagikowi hahaha
Podobno "ma plana"...
tinek napisał(a):do podsufitki :P wiem, że nie chcesz. ale to spełnia Twoje wymagania – można zastosować dodatkowy układ, żeby nie obciążać tranzystora w liczniku (lub wymienić tranzystor w liczniku na trochę "mocniejszy")
Właśnie tego chcę uniknąć i szukam racjonalnego sposobu jak to zrobić, gdyby przypadkiem mojemu elektrykowi przyszły jakieś durne pomysły do łba :p
tinek napisał(a):z takimi zachciankami to trzeba by jakiś mały układzik zmontować, wykorzystujący sygnał z centralnego i krańcówki drzwi, bez tego nie da rady ot tak się gdzieś podpiąć
Masz jaikiś konkretny pomysł na to ?
Postprzez Pangenitor » 26 maja 2015, 09:00
Najprościej będzie to zrobić przy użyciu przekaźników czasowych, które będą wysterowane odpowiednimi sygnałami.
Zastanawia mnie tylko po co Ci podświetlenie drzwi przy otwieraniu centralnego? Przecież wtedy i tak są zamknięte i nic nie będzie widać.
Kia Ceed 1.5 M
