Mazda 323F BA Z5 1997 pakiet GT by Caroleck
benq323 napisał(a):A męskich kolorów nie było?jeśli się tobie podoba to spoko
zawsze byłeś troszkę kontrowersyjny w doborze detali do Mazdy
Wszystkie męskie kolory wykupili i został tylko fiolet
DamianoV6 napisał(a):wygląda spoko o gustach się nie dyskutuje ;]![]()
ale zadbana widać mało takich egzęplarzy można na palcach zliczyć
O moją skarbonkę dbam jak mogę. Na ile fundusze pozwalają. Szkoda, że silnik mało rozwojowy
Jednak śmiem twierdzić, że moje auto jest jednym z najlepiej prezentujących się efek w W-M. Większość to jeżdżące szroty.
caroleck napisał(a):Jednak śmiem twierdzić, że moje auto jest jednym z najlepiej prezentujących się efek w W-M. Większość to jeżdżące szroty.
Wszystkie ładniejsze się już sprzedały
  Z modów – wszystko na tak, ale kolor felg do mnie nie przemawia
kolor taki a nie inny
 A nie malowałem całej felgi bo ten rant mam "polerowany" i chciałem go zachować
Wreszcie wpadły nowe siłowniki tylnej klapy od mercedesa
 Klapa bardzo fajnie wędruje do góry lecz mam wrażenie, że są ciutke za mocne. Ale lepsze takie jak ori, które zimą zrzucały mi klapę na głowę
 Cena 96zł za pobraniem.
Doszło też podświetlenie schowka, którego mi brakowało. Pasek led z biedronki załatwił sprawę hehe <figielek>
Wreszcie madzia otrzymała porządny wosk Collinite 476. Efekt bardzo zadowalający. Mam nadzieję, że trochę na aucie się potrzyma
Ze złych wiadomości to coś się dzieje z hamulcami. Coś przy końcowej fazie hamowania trze o chyba pedał hamulca. Gdy auto stanie efekt ustaje. Auto normalnie hamuje w wyższych prędkościach.
W sobotę ktoś po złości kopnął mi w nowo pomalowane drzwi kierowcy i połamał lusterko. Chciał ewidentnie je wyłamać ale na szczęście nie udało się
Lusterko sklejone a rysy po bucie spolerowane
Przy okazji naprawy, madzia dostanie nowy rozrząd:
Pasek rozrządu GATES
-Rolka napinająca GMB Japan
-Rolka prowadząca GMB Japan
-Rolka prowadząca (zębata) GMB Japan
-Pompa wody z uszczelką GMB Japan
obciera mi na "pedale". Ale jak pisałem z Lukim na 323klub to mogą być na wykończeniu sprężynki trzymające klocki hamulcowe.
ile Karolu taka pompa wody do madzi?
		100+, moze 120:) Tez taka zapodałem u siebie:)
A wg mnie to zaciski stoja przod, ewentulnie cos sie w bebnach dzieje. Sprezynek ja nie mialem przez jakis czas i nic tam nie obcieralo. Wez auto na podnosnik zdejmij 1 kolo chociaz i sprawdz czy zaciski chodza.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Skoro obciera tylko w czasie jazdy, a jak koła  sie zatrzymają to ustaje to ewidentnie coś przy kołach. Po prostu w układzie hamulcowy wszystko się przenosi na pedał. Przejrzyj zaciski. Sprężynki raczej to nie będą, bo to co najwyżej słyszał byś brzęczenie na dziurach.
Co do auta. Wszystko ładnie, pięknie
  ...tylko te koła
  ...tylko te koła
pawcio1017 napisał(a):Skoro obciera tylko w czasie jazdy, a jak koła sie zatrzymają to ustaje to ewidentnie coś przy kołach. Po prostu w układzie hamulcowy wszystko się przenosi na pedał. Przejrzyj zaciski. Sprężynki raczej to nie będą, bo to co najwyżej słyszał byś brzęczenie na dziurach.
Co do auta. Wszystko ładnie, pięknie...tylko te koła
Wczoraj z wierzchu obejrzałem zaciski i w jednym brakuje sprężynek montażowych klocki. Może to to
Dokładne info będę miał po 7.07 bo auto oddaje do mechanika. Potem napisze co było nie tak
pawcio1017 napisał(a):Sprężynki raczej to nie będą, bo to co najwyżej słyszał byś brzęczenie na dziurach.
Ni chu chu kolego, u mnie przy każdym hamowaniu było słychać jakieś zgrzytanie i czuć na pedale, najpierw w przedziale 10-0 potem już przy 20, potem 30, potem 40 a potem zaczęło coś piszczeć, sprawdziłem – jednej sprężynki nie było wcale, z drugiej strony w kondycji takiej że też do piekła tylko sie nadawała, kupiłem zestaw naprawczy, zamontowałem i cisza. Dlatego też zasugerowałem, żeby to sprawdził i co się okazuje – też jednej sprężynki brakuje.
i co tam było z madzią?sprawa ogarnięta?
		Mazda wróciła od mechanika. Temat dziwnie działających hamulców nie do końca rozwiązany. Efekt dziwnego tarcia jeszcze czasami występuje, więc postanowiliśmy z mechanikiem wymienić jeszcze klocki
Co zostało wymienione:
– rozrząd z pompą wody GMB
– płyn chłodniczy
– druciki oraz trzpienie trzymające klocek na miejscu
Wczoraj zamówiłem klocki Textara i czekam na paczkę
– płyn chłodniczy
