Automatyczne ryglowanie drzwi / blokowanie zamków
http://[...].pl/viewtopic.php?f=62&t=5913 jest i u nas wystarczy zmienic i dziala ja w swojej wlasnie to zrobilem wersja przed liftem dziala automatycznie powyzej 20 km na godzine
Dopisano 20 wrz 2016 18:08:
wszystko opisana jest na forum mazda6 forum jak ustawić ryglowanie zamków i włączyć follow me home skoro to działa w mojej GJ i nowej trójce to i w cx będzie podobna filozofia chciałem dać link niestety nie odpala podam tak Elektryka i Elektronika GJ Zmiana funkcji – nowe opcje sterowania
Ok, więc pisze tutorial, postaram się najprościej jak się da.
Kupujemy kabel na allegro, ja mam ten i tym to robiłem, być może inny też zadziała, ważne żeby obsługiwał MSCAN i HSCAN, zwykły ELM 327 nie zadziała
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... M3NzFiYQ==
Następnie instalujemy program FORscan
http://forscan.org/download.html
Po instalacji potrzebujemy jeszcze wersji Extended, informacje jak to zrobić tutaj:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
Podłączamy kabel do gniazda znajdującego się obok otwarcia maski i wlewu paliwa, drugi koniec do komputera
Dwa razy uderzamy w przycisk START/STOP aby włączyć zapłon
Uruchamiamy program FORScan i łączymy się z autem
Naciskamy chip po lewej stronie
Szukamy konfiguracji modułu RBCM
Wyskoczy nam coś takiego
Trzeba zmienić następujące parametry
w pierwszej linii zmieniamy na D0 to uruchamia ryglowanie
w drugiej linii zmieniamy na 20 to uwidacznia opcje ryglowania drzwi w mazda connect
Aby wszystko działało musimy zmienić jeszcze sumy kontrolne tych dwóch ciągów
Są to dwa ostatnie znaki w ciągu
Sumy kontrolne wyliczymy w kalkulatorze windowsowym tylko trzeba go przestawić na tryb programisty i opcje BYTE I HEX
w pierwszym ciągu to będzie tak:
07+B7+01+01+9D+D0+00+06+E1=14
analogicznie w drugim ciągu
UWAGA: U KAŻDEGO CIĄGI BĘDĄ INNE DLATEGO TO CO WYLICZYŁEM NIE JEST UNIWERSALNE
Wciskamy Pisz wszystko w programie FORScan
Resetujemy mazda connect, wyłączamy zapłon, włączamy zapłon i już
Mam nadzieje, że w miarę prosto to wyjaśniłem
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... M3NzFiYQ==Następnie instalujemy program FORscan
Dzięki za informację. Sprawdziłem u siebie i działa. Pojawiły się nowe opcje w zakladce Settings/Vehicle (należy przywrócić ustawienia fabryczne NB1 po zmianie).
Model 2013 Skypassion, AT.
Oryginalnie było:
7B7-01-01 8550 0006 A13C
7B7-01-02 8501 C300 0812
7B7-01-03 0018 9000 6A
Zmieniłem na (sumy kontrolne wyliczone):
7B7-01-01 85D0 0006 A1BC
7B7-01-02 8501 C300 202A
Oryginalnie było:
- Od: 22 lut 2017, 00:23
- Auto: CX-5 2.0, SkyPassion, AT.
Potwierdzam powyższe – wszystko działa (CX-5 SkyPassion 2014 AT).
U siebie zrobiłem do tej pory:
– automatyczne ryglowanie drzwi (po zmianie biegu z P na inny zamyka, po zmianie z innego na P otwiera)
– 'comming home'? – po zgaszeniu samochodu ustawiamy przez jaki czas mają się jeszcze świecić światła
– 'panic mode' – gdy auto jest zamknięte i wciśniemy dwa razy na kluczyku 'lock' – daje jeden sygnał klaksonem – strasznie brakowało mi tego na początku – mega sprawa jeśli nie możemy zlokalizować auta na parkingu albo chcemy odstraszyć kogoś od samochodu.
– wyłączyłem permanentnie i-stop – YEAAA!
Jeżeli ktoś chciałby to zrobić a nie umie, ma problem, nie ma kabla to możemy się dogadać w obrębie Warszawy i mogę pomóc
Witajcie, pytam poniewaz az tak nie jestem obeznany z elektronika. Czy jakbym podal numery z tych "kratek" z programu forscan (tyle odczytalem) ktos z Was przeliczylby mi co mam na nowo wpisac? odnosnie ryglowania zamkow i gaszewmia swiatel z opoznieniem?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 26 sty 2020, 16:04
- Auto: Planowany CX-5
Zastanawiam się, co w moim aucie jest nie tak, skoro to wszystko o czym piszecie u mnie jest dostępne na ekranie w ustawieniach. Istopa na szczęście nie mam, ale po spolszczeniu menu, czyli wgraniu europejskiego softu, te wszystkie opcje są dostępne. Większość, oprócz blokowania drzwi wyłączyłem, ale są.
