W czasie jazdy nie czuję kompletnie różnicy a szkoda mi tylko kasy na następne hamowanie. Mógłbym wtedy zdjąć airbox zupełnie i zobaczyć co pokaże.
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
jak zdejmiesz filtr to bedzie jeszcze gorzej, jedyny efekt daje CAI, czyli doprowadzenie zimnego powietrza z zewnątrz. tu nie chodzi o opór jaki stawia filtr, bo nie stawia praktycznie żadnego, tylko o temperaturę powietrza zasysanego
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Cały dolot zimnego powietrza jest zrobiony prawidłowo, może trochę krótki ale z pewnością " ciągnie " zimne.
Jednak mam poważne obawy czy ten filtr nie jest jednak zbyt mały. Jak go kupowałem to nie sprawdziłem nawet do jakiej mocy jest przewidziany.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
filtr na pewno nie jest za mały, przy naszych mocach to każdy się nadaje
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Więc katalizator lub sonda
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
freezoneq napisał(a):Sonda w Xedosie nie ma żadnego wpływu na moc...
Jesteś pewien? Bo ja jak miałem zdupioną sondę, to nie dość, że palił jak smok to miałem wrażenie, że 'nie jechał'...
ja miałem jedną uwaloną i auto się nie zbierało tak jak trzeba, więc uważam, że jednak sonda ma wpływ na moc.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Tak jak pisze dj, miałem kompletnie martwe obie. Po wymianie zero różnicy... Przepływka ma duży wpływ na moc. Mazda złapała muła dopiero jak przewody WN i świece wymagały wymiany. Jeśli jesteś przekonany, że to sonda, to wymień. Która leży ? Bo jak ta z tyłu to trzeba ostrożnie żeby jej nie obrobić... w razie obrobienia i braku możliwości odkręcenia zostaje tylko zrzucanie wydechu i magiczne zaklęcia, typu "kur..a mać!"...
Ps. Gdyby nie montaż LPG to jeździłbym z martwymi do tej pory. Auto paliło normalnie i zbierało się też zdrowo.
Xedos 6 '92 KF
Nie wiem czy któraś z sond leży. Po prostu nie daje mi spokoju wynik z hamowni ( 150KM ) i ten smród spalin ( szambo ) po mocnym daniu w pi...de.
Silnik mam naprawdę w super stanie. Nie puszcza absolutnie żadnego dymka i nie bierze ani grama oleju ( od września nie ubyło na bagnecie absolutnie nic )
Auto zbiera się tak, że uśmiech sam pojawia się na twarzy
i zamyka licznik.
No ale gdzie te konie
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Migałeś błędy ? Bo nie pamiętam
Powtórzę poprzedników... komp i reszta, która jest od KF'a moim zdaniem skutecznie ogranicza ten silnik.
Xedos 6 '92 KF
Nie pamiętam jaki komp ma Daniel ale u niego pokazał 155 i odnoszę wrażenie, że jednak mój jest w lepszej kondycji.
Dopisano 21 maja 2015, o 19:58:
Błędów jeszcze nie sprawdzałem.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
To może od tego zacznij bo to ślepe błądzenie. Ja osobiście jeśli byłbym zadowolony z osiągów nie szukałbym problemów na siłę.
Xedos 6 '92 KF
5 koni w tą czy w tą nie robi różnicy , to może być błąd pomiarowy. Kolega z wielkopolski Michalk ma MX-6 w którym Kl siedzi oryginalnie i również na hamowni szału w tamtym roku nie było , a jedzie całkiem dobrze.Wynik też był chyba 150 koników.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
DamianoV6 napisał(a):dokładnie nie licz że wypluje Ci więcej na kompie z KF-a..
Setritus nie ma czasem KL'a na kompie z KF'a? u niego było chyba 166KM
lukkil napisał(a):DamianoV6 napisał(a):dokładnie nie licz że wypluje Ci więcej na kompie z KF-a..
U mnie na kompie z KF i wydechu z B6 wypluło 158km.
Na otwartym wydechu (cutout) wypluł już 167km, wszystko oczywiście na ecu z KF.
Będę ten motor sprzedawał także jak ktoś chętny to zapraszam.
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
