Mazda Millenia TA KL '99
Coś mi w waszych obliczeniach nie gra 8 cali czyli lekko ponad 203mm więc opona 215 wydaje się ok
Przytoczony przykład felgi z opona pewnie był wsadzony do mazdy 3 u nas w X9 wiadomo większy balon polecam kalkulator opon
Co do ET nie wiem jeszcze jakie powinno być idealne dla naszych aut jednak skoro ET50 przy 8" jest dobrze to na moją logikę ET35 będzie bardziej schowane w nadkola i przydałby się dystans 15 mm aby to wyrównać – chyba że się gdzieś w obliczeniach pomyliłem
A racja nie w te stronę odejmowalem
szerokość felgi mierzona jest od stopki do stopki, więc zostaje jeszcze kawał aluminium po obu stronach. Szerokość opony jest mierzona od boku do boku po stronie zewnętrznej.
Optymalnym rozmiarem na 8" felgę jest 225-235. Chociaż rzeczywiście zakres dopuszczalny dla felgi 8" jest od 205 do 245, ale przy węższych oponach wychodzi lekki naciąg.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Witam!
Chciałem zaprezentować kilka zmian, Milenka doczekała się w końcu nowego nagłośnienia tj.
Głośniki przód 5x7 Lanzar, trój-drożne Moc RMS:220 Wat
Głośniki tył 6x9 Blaupunkt, trój-drożne Moc RMS:55 Wat
Skrzynia basowa Clarion bodajże 250 Wat ( to ze starej Madzi jeszcze)
Kondensator 1F
Wzmacniacz Blaupunkta GTA 4 760 W
Radio Peiyinga 7" 2 DIN z nawigacja, bluetooth i kamerka cofania
to tyle jeśli chodzi o nagłośnienie, wymienione zostały żarówki we wnętrzne na LED biały, dołożone zostały ramki ALU na zegary (przyznam że poprawiają bardzo estetyke deski) zakupiona została rejestracja która póki co jeszcze nie jest założona, musze się przejść po hologram, w tym tygodniu mają przyjść jeszcze oponki na lato komplecik 4x225/45/R17 i felgi Ci co pamiętają projekt na 1 stronie tego tematu są już u kolegi w Szczecinie który prowadzi renowacje i maluję je wg. tamtego projektu wnętrze czarne rant "jasny".
Jest też zakupiona "nowa" kierownica w stanie idealnym, która zostanie wymieniona na samym końcu wszysctkich prac przy estetyce auta.
Oczywiście jak już założe nowe oponki i flegi dojdą to się po chwalę efektem końcowym.
Kondensator 1F
Bardzo ładna sesja
Witam wszystkich forumowiczów!
Dawno mnie nie było więc pokrótce opowiem wam historie jaka miała miejsce.
Czasami musi wydarzyć się nie szczęście żeby zostały podjęte jakieś kroki ....
Otóż są wakacje, idealna pora na urlopowanie się i wyjazdy nad morze,
i tak też uczyniłem sprawiłem sobie dwu miesięczny urlop, na odpoczynek i na zajęcie się autem.
Miałem małe luzy na końcówce kierowniczej, pod pytałem mechanika mówił że jeszcze spokojnie jechać można, wyjazd okazał się nie co inny.
W centrum Kołobrzegu na skrzyżowaniu ....
Ale to tylko sprawiło że zamiast morza dzisiaj drugi dzień spędzam przy samochodzie.
"Erupcja wulkanu sprawiła lawinę prac i przygód"
Otóż oficjalnie od wczoraj auto wjechało na podwórko kolegi, gdzie rozstawiłem się z namiotem przy busie.Namiot osłania przed deszczem, który lubi zaskoczyć
Bus robi jako garaż do wszystkich części. Jest tego strasznie pełno wszystkiego wszystkich plastików z całego wnętrza cały karton , ale teraz każdy jeden plastik będzie porządnie wyczyszczony każda jedna pierdułka jak to się mówi
Zamierzam zając się również skórą, i tu zastanawiam się nad jakimiś zestawami naprawczymi co wy o tym sądzicie ?
Płyn do czyszczenia idealnie usuwa zabrudzenia z tapicerki, na próbę czyściłem boczek wygląda idealnie, do tego po zabezpieczeniu mleczkiem nadaję ładny kolor i świeży zapach
Między innymi w "lawinie" znajduję się kompleksowy przegląd auta. Od wczoraj jest rozbierany na części, pozbywam się całego wnętrza, została mi tylko deska do wyjęcia bo gdzieś jeszcze blokuje. Okazało się że bardzo ładnie gnije mi podłoga i mam do wymiany. i tutaj pytanie czy ktoś z kolegów nie ma może auta na części? Nie wiem czy dostane repera-turki podłóg gdziekolwiek. Nie mam wszystkich zdjęć, ale na pewno systematycznie co-dzień – co dwa będę na bieżąco dodawał przebieg prac.
Aktualnie wybebeszony bagażnik i wnętrze, bagażnik oraz drzwi będą wygłuszane matami które dziś doszły kurierem. Zdjęte zderzaki, przedni do napraw idzie bo jest popękany i do odmalowania. Mam problem z przednimi halogenami bo są takie śrubki zardzewiałe że nie idzie ich odkręcić a nie wiem dlaczego nie święcą a prąd jest na kablach. Bo oględzinach i zamówieniu części, kumpel będzie brał się za wyciągnie silniku w celu oględzin skąd się leją nie które płyny, w celu oczyszczenia komory, silniku, zawieszenia, wszystko w oleju jest. Ogólnie te wakacje są do doprowadzenia auta do stanu jak najbardziej przypominający ten jak wyjeżdżała z salonu xD
Czeka mnie dużo pracy ale jest dużo chęci i zapału do tego.
EDIT: Zastanawiałem się nad glebą w aucie urodziły się pomysły tylko:
Nie chce stałego obniżenia, gdyż już mam problemy na nie których osiedlach.
Szukałem gwintu ale chyba nic nie ma : (
Więc może pneumatyka? Co o tym myślicie ?
Tez bym chciał takie wakacje,a nie remont domu
Urwało ci końcówkę czy coś innego się stało ze kolo bokiem lezy? Ja właśnie dziś jadę na wymianę 2xdrazek 2xkoncowka.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Przykra sprawa z tym zawiasem. Wygląda to bardziej na sworzeń wahacza albo któryś drążek a nie końcówkę drążka kierowniczego.
Zapał do prac widzę niesamowity, jestem pełen podziwu. Co do auta na części to odezwij się do mnie na PW
- Od: 16 mar 2009, 21:08
bubus01 – dokładnie to samo stało się u mnie wczoraj,tyle,że lewe koło...szczęście w nieszczęściu,że na drodze osiedlowej, tyle co się rozpędzałem a tu...dup!! i do widzenia...nie wiem czy tam był oryginał czy zamiennik,ale chyba dam sobie spokój z zamiennikami...
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Jest
Siemka!
Właśnie udało się wyciągnać cała deske rozdzielczą także środek auta już jest goły.
Zaraz zabieram się za zrywanie mat bitumicznych z podłogi żeby ocenić straty bo może nie będzie potrzeby wspawywania calej podlogi a tylko czesc blachy.
Kokpit zdjety wiec w koncu bede mogl tez podlaczyc waz od odprowadzania wody z szyberdachu ktory mi zalewal auto. I zastanawiam sie nad wymiana szyby jak juz w takim stanie auto, ktos wyrywal lusterko i urwal szybe i poszlo pekniecie do gory. Tu kilka zdjec ja ide pracowac ....
No widzę że działasz na ostro. Pierwszy raz widzę dziurawego Xeda
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Strona kierowcy to na pewno wina wody ktora stala pod wykladzina. A mozliwe ze po jakiejs powodzi kto wie. W poniedzialek VIN zamawiam ze Stanow i tutaj zobacze co tam piszą...
A tym czasem na warsztacie postanowilem zajac sie zniszczona skora, i tak tez zamowilem zestaw do regenracji calego wnetrza na allegro:
Musiałem tylko zakupić areograf do nakladania koloru przy ostatniej fazie renowacji.
Całości zdjec z kazdego etapu nie mam, ale jak bede odnawial przod ktory jest najbardziej zniszczony to dokumentacja zdjeciowa bedzie krok po kroku, tak wiec w skrocie:
Usuwanie starej farby, rys, odtluszczanie, matowienie, odtluszczanie, nakldanie "lepiku", zacieranie koloru, nakladanie koloru, nakladanie bazy ochronej.
Kilka zdjec z zabiegu, kanapa i oparcie po 1 warstwie farby, kolor jest nie co jasniejszy od oryginaklu ale bardzo ladnie sie prezentuje, zdjecia robione z lampa jutro w dzien zrobie :
EDIT
Wygluszanie
Ruda tańczy jak szalona
EDITWygluszanie
Przerażające, aż takiej zgnilizny nie widziałem jeszcze w X9. No ale z tego co widzę potwierdzają się kolejny raz moje przypuszczenia. X9 gnije mniej więcej od połowy drzwi przednich do środkowego słupka, każdy powinien sobie to u siebie sprawdzić. To miejsce jest najbardziej narażone na uderzenia kamieni i sól, wyrzucane przez przednie koła. Chlapacze zabezpieczają przed uderzeniami pierwsze 40cm długości progu i cała reszta jest obtłuczona, widziałem to już w kilku autach, w swoim też, były to naloty rdzy i odbita fabryczna konserwacja, jeszcze bez dziur. Dobrze zabezpieczyć podkładem reaktywnym(u siebie stosowałem farbę Akemi) a na to konserwacja Autoplastone, albo Noxudol UM1600, są odporne na piaskowanie i kamienie... Bitexem to sobie można fundamenty pomalować a nie konserwację auta robić.
In rock we trust
In rock we trust
Całkiem możliwe że to stało się od kamieni i soli, ale wykładzina w tej mazdzie pod spodem byla caly czas mokra, woda ktora sie dostawala wchlaniala gabka i gnilo. Aktualnie dzis zostal wspawany element w tylnej podlodze, jutro progi.
Pomiedzy dluga nie obecnoscia oczywiscie sie dzialo, caly czas sie cos dzieje
Zostało wyciagniete serce, w celu uszczelnienia silnika, sprawdzenia ogolnie stanu wszystkiego.
I tak tez samo wyciaganie:
Oczywiście komora silnika została wyczyszczona :
Przed:
Po:
W trakcie prac, patrzyłem na silnik i myślalem co by tu jeszcze zmienic. I tak zabralem sie za wykrecenie pokryw i kolektora ssacego, nastepnie udalem sie do kumpla na firme zeby wszystko wypiaskowac:
Po piaskowaniu przyszedl czas na zaplanowanie jakiegos koloru. i tak tez na warsztacie zrobilem 4 projekty kolorystyczne, oczywiscie wybralem ten ktory najbardziej mi sie podobal i go wykonalem.
Kolektor zostaje wypiaskowany w naturalnej swojej barwie zabepzieczony bezbarwnym lakierem:
Oczywiscie pomiedzy tymi pracami zostaly wykonane tez inne, dokonczenie malowania skory (zostal mi fotel kierowcy do poprawy) :
Przed położeniem lakieru (polozony zostanie po skonczeniu fotela)
Dzis tez dokonczylem wygluszanie bagaznika oraz wszystkich drzwi, na blache mata a pod boczki jeszcze dodatkowo gabka:
Dzis kolega ktory malowal mi felgi przywiozl mi dekielki. Jednak nie pomalowal ich tak jak chcialem tylko cale na czarno wiec wzielem sie za maskowanie i nakladanie bialego lakieru:
A tak zegnalem mazde dzis po pracy
Potrzebuje uszczelki tej na zdjeciu prawa strona.
Jest to przy przedniej pokrywie, nie wiem jak to fachowo nazwac ale po zdjeciu napewno wiecie o co chodzi
Pozdraiwam miłego weekendu.
Przed:
Po:
