Stuki podczas kręcenia kierownicą w czasie parkowania
Postprzez ggrzesiek » 8 maja 2015, 13:19
Cześć, przejechałem niecałe 6tys km M3 i pojawiły się stuki, gdzieś z przodu. Problem występuje tylko podczas parkowania (na postoju i w czasie normalnej jazdy cisza) przy kręceniu kierownicą. Wpływ na to ma też chyba delikatnie wciśnięty hamulec – bez hamowania wydaje mi się, że jest cisza. A tak to coś puka bez różnicy czy kręcę w lewo czy w prawo. Odgłosy pojawiają się w pełnym zakresie obrotów kierownicy. Czy ktoś z Was się z tym już spotkał?
Od: 14 wrz 2014, 11:39
Auto: M3 BM 120KM 6AT, SkyPassion
Postprzez Wojtek » 8 maja 2015, 15:22
Jak możesz, to nagraj ten dźwięk...
Arkana Obrazek Renault Obrazek Mii Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez ggrzesiek » 13 maja 2015, 11:59
Dzisiaj postaram się to zrobić. W sumie to nie tyle stuki co trzaski i chyba ma na to wpływ temparatura – rano gdy jest chłodno cisza, a popołudniu wyraźnie słychać. Znalazłem podobne historie na forum Mazdy6, również w nowych autach (1000km przebiegu itp). Podobno mogą to być jakieś gumowe elementy w zawieszeniu. W każdym razie umówiłem się też do serwisu w następnym tygodniu i dam znać czy ten typ tak ma.. czy może coś zrobili ;)
Postprzez ellipsis » 13 maja 2015, 20:47
Jak stuka to może maglownica?
Od: 21 paź 2014, 21:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez ggrzesiek » 14 maja 2015, 08:44
Udostępniam film
Dodatkowo w środku słychać czasami stuki oraz stary tapczan przy maksymalnym skręcie kół
Postprzez Wojtek » 14 maja 2015, 09:19
ten stary tapczan to mogą być naciągnięte sprężyny na mocowaniu górnym...
Reszta odgłosów mnie przeraża!! <szok>
Renault
Postprzez ggrzesiek » 14 maja 2015, 09:33
nie była to budująca opinia :D jeśli chodzi o te sprężyny i tapczan to zjawisko normalne raczej czy też nie bardzo?
Postprzez czarmi » 14 maja 2015, 11:07
Auto, mniemam masz na gwarancji. Jedź do ASO i niech sprawdzają. Jeśli te stuki są – tak jak pisałeś wyżej – tylko podczas bardzo powolnej jazdy (parkowania) i tylko przy wciskanym hamulcu, to może coś z klockami (poluzowany) <co?>
Ostatnio edytowano 14 maja 2015, 20:27 przez czarmi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez Wojtek » 14 maja 2015, 18:10
ggrzesiek napisał(a):jeśli chodzi o te sprężyny i tapczan to zjawisko normalne raczej czy też nie bardzo?
...może wystąpić tylko przy pełnym skręcie kół... ;)
czarmi napisał(a): Jedź do ASO i niech sprawdzają.
dokładnie... tam nie może być nic luźnego... no chyba, że klocki tak skaczą, ale one też nie powinny... :(
Renault
Postprzez ggrzesiek » 14 maja 2015, 22:40
Dzięki Panowie. Tak jak pisałem, na środę jestem umowiony w ASO i zobaczymy co wyczarują ;)
Postprzez Wojtek » 14 maja 2015, 23:29
czekamy... <tuptup>
Renault
Postprzez michal55yh » 17 maja 2015, 18:42
Dziś u siebie usłyszałem podobne dźwięki wydobywające się w podobnych warunkach <płacze> Ciekawe czy to łożysko jakieś czy może przekładnia... Jutro dzwonię do ASO podpytać ich
Od: 5 cze 2014, 17:52
Auto: Mazda 3 BM SkyPassion 2.0 AT + NAVI + OFF WHITE '14
Kia Optima 1.7CRDI AT XL
rozbita Kia Sportage 1.7 CRDI '12
Postprzez ggrzesiek » 17 maja 2015, 22:09
Daj znać jeśli się czegoś dowiesz bo do mojej wizyty w ASO trochę czasu zostało. Jaki masz przebieg?
Postprzez michal55yh » 18 maja 2015, 10:37
Przebieg ok 13,5tys km. Jeśli czegoś się dowiem to poinformuję tutaj.
Postprzez artur1313 » 18 maja 2015, 13:32
Ja także odczuwam jakieś stuki przy ruszaniu z maksymalnie skręconymi kołami. Dzieje się to kiedy koła napotkają jakiś opór (nierówności, krawężnik itp). Zazwyczaj, kiedy wyjeżdżam lub wjeżdżam z parkingu.
Myślałem, że dociągnę do przeglądu (już 17 tys), ale będę z moimi felernymi lusterkami w ASO i spróbuję naświetlić także ten temat (i szereg innych poruszanych na tym forum, niestety także mnie trapiących).
Od: 31 mar 2014, 22:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez ggrzesiek » 20 maja 2015, 13:49
Rozmawiałem z ASO i okazuje się, że są jakieś noty serwisowe na te objawy. Trzaski przy skręcaniu powoduje obcierająca się sprężyna o łożysko amortyzatora czy jakoś tak (osłony gumowe mają założyć), a pukanie przy zjeżdżaniu z krawężnika to wadliwe odbojniki przy amortyzatorze (został wprowadzony nowy kształt). Części mają dotrzeć w ciągu tygodnia i potem naprawa. Mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany ;)
Postprzez Wojtek » 20 maja 2015, 15:29
Poproś o możliwość wykonania zdjęć tych "nowych" kształtów części przed ich montażem... :)
Renault
Postprzez michal55yh » 6 cze 2015, 20:33
Byłem w ASO i niestety nie udało mi się wywołać tego dźwięku. Serwis nie odbył jazdy testowej tylko na placu się przejechali. Chcą mi wmówić, że to mi się zdaje i że te dźwięki wydaje skrzynia automatyczna <rotfl> Ręce opadają.
Dziś mi trzeszczało a dodatkowo jak jechałem kostką to rzednie zawieszenie łupiło jak w 20-letnim aucie, jakby metal o metal uderzał. Nie wiem co o tym myśleć <nie powiem>
Postprzez ggrzesiek » 6 cze 2015, 22:08
U mnie te metalowe trzaski tak się nasiliły, że słychać je już za każdym razem gdy wolno jadę.Na początku i u mnie pojawiały się sporadycznie. Pojeździj z tym troche i wróć do nich. Nic innego Ci nie pozostaje, a na pewno się samo nie naprawi ;) Ja wreszcie w poniedziałek jadę wymienić części na nowe.
Postprzez michal55yh » 7 cze 2015, 19:19
Dlatego dałem sobie teraz spokój i jeżdżę. Niestety w tym serwisie nie pracuje nikt kumaty i jeśli nie pokażę im się palcem usterki, to nie będą wiedzieli o co chodzi. A kontakt np mailowy? Zapomnij że dostaniesz odpowiedź hahaha
