Brak podpisu – podpis nie działa.
Mam pytanie.
Jak zmienic podpis pod moimi postami. Mam zaznaczoną opcje "Dołącz podpis (można go zmienić w panelu użytkownika)" ale przede wszystkim nie ma czegos takiego jak panel uzytkownika(ani opcji zmien podpis) Jest "profil" oraz "profil uzytkownika .......".
Nawet widze swoj stary podpis lecz nie moge go zmienic.
Przeczytalem FAQ ktory opisuje zmiane podpisu w sposob ktory jest dla mnie kompletnie niezrozumialy
"Jak dodawać podpis do moich postów?
Aby umieścić podpis pod swoim postem, musisz najpierw utworzyć go w panelu użytkownika. Gdy już to zrobisz, możesz zaznaczyć pole Dołącz podpis w formularzu pisania posta, aby dołączyć podpis do niego. Możesz również dodawać podpis domyślnie do wszystkich Twoich postów, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu użytkownika. Kiedy to zrobisz, będziesz mógł nadal decydować o nie dołączeniu go do pojedynczych postów poprzez odznaczanie wspomnianego wcześniej pola w formularzu pisania posta."
Pogrubiony tekst powinien byc zgodny z tym co jest w profilu lecz ja nie widze "odpowiedniego pola w panelu uzytkownika"
Z gory dziekuje za pomoc
Czyli, że do tej pory można było "podpisać się" a teraz nie można? Bo jakoś do tej pory nie było z tym problemu, a teraz każdy post pojawia się bez podpisu i nie ma możliwości ingerencji w jego treść. Poza tym dotychczasowe posty pisane wcześniej nadal takowy podpis posiadają. Gdyby to uzależnione było od przynależności do KLUBU to wcześniejsze podpisy powinny również zniknąć – a tak nie jest.
Czy ktoś może odpowiedzieć na to pytanie
lub się do niego ustosunkować
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda CX-60 HOMURA
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Była: MAZDA 323F SPORT '03
Podpisy były używane przez małą część użytkowników do reklamowania treści niedozwolonych. Chociaż się z tym nie zgadzam, i byłem temu przeciwny, to podpis w tej chwili, o ile się nic nie zmieniło, jest dostępny od 500 postów dla użytkowników w grupie Forumowicz.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Czyli szefostwo jest zdania, że jeśli forumowicz napisze 500 postów, to w jego podpisie będzie można używać treści niedozwolonych czy jak?? Bo prawdę mówiąc to jakiś idiotyzm. Jeśli używane są treści niedozwolone powinno wysłać się takiemu delikwentowi ostrzeżenie, jeśli to nie pomoże – załóżcie specjalny temat przyklejony z oficjalnymi ostrzeżeniami a jeśli i to nie pomoże wsadźcie warna i tyle.
Obecna postać rzeczy jest anormalna i godzi w "porządnych" użytkowników.
wysłane z FF bo TY trafił szlag
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Bardziej, że ludziom którzy takie treści umieszczali (chodziło głównie o reklamy) nie będzie się chciało pisać 500 postów.
kinki, przecież tego nie neguję jednak uważam, że limit 500 postów jest wygórowany. Były sugerowane inne rozwiązania.
A nie jest czasem tak – choć nie wiem, bo w sumie krótko tu jestem – że podpis przysługuje jedynie "Klubowiczom" i "funkcyjnym"?
- Od: 29 gru 2014, 21:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Spoko – tak jak mówiłem – jeszcze mało się tu orientuję
Sprawdź, bo podpis powinieneś mieć dostępny: ucp.php?i=profile&mode=signature
Szczerze mówiąc u siebie nie sprawdzałem nigdy (nawet nie wiem, gdzie w profilu powinien występować podpis), ale po kliknięciu w link, który przesłałeś wyświetla się:
Nie masz uprawnień do posiadania podpisu.
Może musi zostać manualnie aktywowany. Ze skryptem forum jest parę problemów.
Tutaj link do decyzji o podpisach: viewtopic.php?p=2932687#p2932687
A no widzisz – pewnie nie czytałem jak większości tematów na forum – jest ono tak obszerne, że jeśli nie jest się z czymś na bieżąco to potem ciężko nadrobić. Forum istnieje grubo ponad 10 lat, ja jestem na nim zarejestrowany od pół roku, a gościnnie czytam od jakichś 9 miesięcy, więc bardzo wielu rzeczy nie wiem jeszcze
A co do podpisu to w sumie nie jest mi on potrzebny, pewnie dlatego nie "drążyłem" tematów w poszukiwaniu uzasadnienia dla jego posiadania
Mr_Bartek napisał(a):Może musi zostać manualnie aktywowany.
A może (już uprawniony do podpisu użytkownik) coś "naskrobie" w odpowiednim miejscu profilu co by podpis mógł być wyświetlany? I jeszcze zaznaczyć trzeba opcję wyświetlania go pod postem
Żeby nie było niedomówień – ja tylko napisałem swoją uwagę i nic więcej, w ogóle temat podpisu mnie nie interesuje, ale skoro nie mam takiego pola w profilu to na ten temat napisałem, żeby nie było, że "każdy użytkownik, który napisał 500 postów może mieć podpis", bo jak widać nie każdy – chyba, że jestem ślepy i nie widzę albo nie wiem gdzie szukać...
Wojtek napisał(a):A może (już uprawniony do podpisu użytkownik) coś "naskrobie" w odpowiednim miejscu profilu co by podpis mógł być wyświetlany?
tomi911 napisał(a):po kliknięciu w link, który przesłałeś wyświetla się:
Tak już dla zupełnej jasności – to widzę po kliknięciu w link
Dopisano 13 maja 2015, 23:31:
Z tymże zaznaczam – wisi mi posiadanie bądź nie – podpisu, wyjaśniam tylko jak jest – może to się komuś do czegoś przyda
