Szarpie na niskich obrotach.Prośba o pomoc
Postprzez Radd » 26 kwi 2015, 20:29
Witam jestem nowy na forum, także proszę o wyrozumiałość. Nie znam się specjalnie na mechanice więc proszę o pomoc. Kupiłem Mazdę Premacy 1.8 kat Benzyna 100Km 74 Kw 2004r. przez jakieś 3 dni było ok. Potem zaczął szarpać na jedynce także nie dało się jechać tylko od razu 2 i gaz bo inaczej tez miał problem, na wyższych biegach już ok. Potem zapalił się check. Mechanik na komputerze stwierdził lambda bank 1. Taką też wymieniłem tylko na zamiennik boscha. Po wykasowani błędu przez dwa dni było ok potem zaczął znów szarpać ale mniej 3 dnia zapalił się check, nie wiem czy to znów ten sam błąd bo jeszczcze nie był podpinany. Następny problem to, że oryginalna sonda to: NTK: JAPAN S84:FS8A:495F7 nie mogę nigdzie takiej znaleźć...
Prośba czy miał ktoś taki problem? Pytanie czy to wina zamiennika czy może jakaś inna przyczyna...?
Radd
Postprzez Yard » 26 kwi 2015, 20:34
Sprawdź numer błędu.
viewtopic.php?f=121&t=64573
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez TOMBLA » 28 kwi 2015, 12:10
A P300 i P304 jednocześnie ?
Chwile poszarpał i zaświecił się check.
Cewka na 4 cyl. ale łącznie z P0304 ?
Zawory ?
Ciśnienie trzyma.
Znów cewka ?
Od: 23 lip 2004, 13:12
Postprzez ToYaFarba » 9 maja 2015, 06:40
Witam sprawdź dolot prawdopodobnie masz tam dziurkę gdzie łapie fałszywe powietrze
jak na 1 i 2 biegu ci szarpie a na innych nie to na pewno jest to wystarczy zakleić taśmą
na początek i będzie ok dobrze popatrz na tej harmonijce tam przeważnie guma ze starości lubi pękać ja tak miałem
Od: 29 mar 2015, 19:26
Auto: Mazda 626 GF PB 1.8 1997r.
Mazda Premacy SportActiv 2.0 BP LPG
Postprzez TOMBLA » 11 maja 2015, 08:03
harmonijka jest w całości. nie łapie lewego powietrza na 100 % sprawdzone papierosem :)
Postprzez ToYaFarba » 13 maja 2015, 17:34
a jaką masz instalacje LPG może trzeba podjechać sprawdzić mapy może tu jest problem
Postprzez emagal » 13 maja 2015, 19:18
Dot. Radd:
Po pierwsze to kolega nic nie pisał, że ma lpg wiec proszę nie motać.
Po drugie trzeba sprawdzić jakie błędy się pojawiły.
Przyczyn może być wiele. Od układu dolotu powitrza, poprzez układ zasilania paliwem, system zapłonu, a na wydechu i kontroli spalin kończąc. Równie dobrze może być niskie napięcie czy kiepskie paliwo.
Bez kodu błędu to szukanie igły w stogu siana. Odczytaj błąd, bedziemy wiedzieć na czym się skupić. <faja>
ToYaFarba napisał(a):a jaką masz instalacje LPG może trzeba podjechać sprawdzić mapy może tu jest problem
Sprawdź świece, przewody, napięcie ładowania i obwód recyrkulacji spalin-to tak dla relaksu ;). Czy objawy masz takie same na benzynie co na gazie?
Od: 19 maja 2013, 18:45
Auto: Mazda 323 V S 1.5 16V 1997 r. do 02.2015 a teraz Premancy 2003r. 1.8B
Moderatorzy 5 / Premacy
