Błąd P2009- kolektor dolotowy.
Postprzez siemix » 9 maja 2015, 12:54
Witam, z góry przepraszam za załozenie tematu w złym dziale (jesli to zrobilem)
Niedawno kupilem mazde 6 z silnikiem 2.0 w dieslu 136km rocznik 2003. Po zrobieniu 150km zapaliły mi sie kontrolka silnika oraz kontroli trakcji. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd P2009 o treści: "Rura dolotowa kolektora, obwód sterujący- niski sygnał (rząd 1)". Po kazdym skasowaniu błedu przez komputer po chwili sie znowu pojawia, nawet po wyjeciu akumulatora. Dodam tylko ze bład czasem sam znika przy ruszaniu, lecz po zgaszeniu i zapaleniu silnika na nowo pojawia sie.
Po wklepaniu błedu w google kazdy mial ten sam nr błedu ale z inna trescia, ale przejdzmy do rzeczy.
Znajomy mechanik wymienil mi: zawór EGR, czujnik EGR, czujnik skrzyni biegów oraz wszystkie przewody zostały przedmuchane. Mechanik powiedzial ze moze to byc cos z pompą vacu, bo zobaczyl ze musiala byc kiedys wymieniana bo była zaklejona silikonem. Do serwisu mazdy nawet nie jade bo krzykneli mi 150zł za samo podłączenie ich komputera. Jakieś porady ?
Od: 9 maja 2015, 12:44
Auto: Mazda 6
2.0 Diesel
136 KM
Postprzez brodaM6 » 9 maja 2015, 14:20
maxkls napisał(a):
arius napisał(a):zapaliły mi się te dwie kontrolki Komp pokazał błąd DTC: P2009 "Obwód starowania kołem jezdnym kanałów układu dolotowego? niska wartość".
Blad P2009 nie dotyczy ukladu DSC a opis bledu? Skad kolega go wzial? Przy takim opisie ciezko sie dowiedziec o co chodzi. P2009- za wysokie napiecie na solenoidzie VSC /sterujacy przepustnicami powietrza 8/4 zawory ssace/
Reszta viewtopic.php?f=60&t=73456&start=60
Zmień mechanika
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez siemix » 9 maja 2015, 14:50
kolego to sie mija z moim problemem :)
Auto: Mazda 6
2.0 Diesel
136 KM
Postprzez tadziol » 9 maja 2015, 20:52
siemix napisał(a):kolego to sie mija z moim problemem :)
częściowo...
brodaM6 napisał(a):Zmień mechanika
lub doradców... :>
teraz moja wersja : na obudowie przekładni napędu pompy wspomagania,obok czujnika położenia wałka rozrządu znajdziesz elektrozawór.na lewo od zbiorniczka płynu do wspomagania....
z takim białym konektorem...widzisz ?
no to teraz kolego wymienisz sobie ten elektrozawór i pozbędziesz się P2009.
wymieniaj nawet,jeśli jest on tylko pozaślepiany i niepodłączony do instalacji vaccum.
jak dasz radę,to posiłkuj się tym :
http://www.mazda6forums.co.uk/index.php?topic=410.0
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez siemix » 9 maja 2015, 21:21
czy wiesz moze w jakiej cenie moze byc taki zawor nowy albo uzywany ?
czy blad zniknie na pewno ? i czy ten blad moze jakos wplywac na auto ? zadnych zmian nie zauwazylem co do spalania ani auto nie traci tez mocy tylko sam fakt kontrolki juz mnie wkurzaja ;P
Auto: Mazda 6
2.0 Diesel
136 KM
Postprzez brodaM6 » 10 maja 2015, 08:40
Słuchaj J at tylko wklepalem w wyszukiwarkę ,a tu pstryk i masa tego i pisze o tym seoloidzie no ale ja za ciebie szukał nie będę ,i jak widać strzał częściowo trafiony ,jak nie w 80%,co nie można powiedzieć o twoim mechaniku.dobrodzieju tadziolu adrianowi pomóż,a ten link to po angielsku ,a u nas na forum opisali ten problem po polsku w tył linku co podałem :P
Chcesz sie upewnić który ,zmieni wtyczki ,bo oba sa podobno takie same ,chyba ze piszą tam nieprawdę
Postprzez NightStalker » 10 maja 2015, 10:19
Post powyżej to z google translatora?
;P
Od: 31 sie 2013, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0 143KM DPF Kombi 2007r.
Postprzez tadziol » 10 maja 2015, 20:50
nie,google tłumaczy czyściej :P
brodaM6 napisał(a):a ten link to po angielsku
no i co z tego ? nawet analfabeta da radę,bo na fotkach wyraźnie pokazali o co chodzi.
brodaM6 napisał(a):Chcesz sie upewnić który ,zmieni wtyczki ,bo oba sa podobno takie same ,chyba ze piszą tam nieprawdę
zanim coś napiszesz pomyśl trochę....dasz radę <spoko>
siemix napisał(a):czy blad zniknie na pewno
pewne to są podatki i śmierć.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez MrShaleck » 10 maja 2015, 21:03
siemix napisał(a):czy wiesz moze w jakiej cenie moze byc taki zawor nowy albo uzywany ?
czy blad zniknie na pewno ? i czy ten blad moze jakos wplywac na auto ? zadnych zmian nie zauwazylem co do spalania ani auto nie traci tez mocy tylko sam fakt kontrolki już mnie wkurzaja ;P
Nowy ? zależy... 100-200zł
używany – 20-100zł, ale ja bym nie kupował. Co prawda był i w 323F BJ i w RX-8 taki sam solenoid ale ja dostałem 2 używane uszkodzone :)
Pewnie gdy kupisz nowy to elektrozawór przeżyje samochód więc polecam nie bawić się w półśrodki.
nr seryjny tego zaworka to K5T49091
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez tadziol » 10 maja 2015, 21:44
roxygenium napisał(a):Co prawda był i w 323F BJ i w RX-8 taki sam solenoid ale ja dostałem 2 używane uszkodzone
bo trzeba brać z GE/FS,BA/KF,a najlepiej stare GD,BG....tam były niezwykle żywotne wręcz bezawaryjne.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez brodaM6 » 11 maja 2015, 05:53
tadziol napisał(a): nawet analfabeta da radę,bo na fotkach wyraźnie pokazali o co chodzi.
Żebyś sie nie zdziwił :P
zanim coś napiszesz pomyśl trochę....dasz radę <spoko>.
Dziękuje ,wezmę do serca rady najlepszego mechanika od mazd,tylko czemu adryjan dalej w <dupa>,a i obroty biegu jalowego można regulować ,rymuś miał racje :P
Postprzez MrShaleck » 11 maja 2015, 07:15
tadziol napisał(a):bo trzeba brać z GE/FS,BA/KF,a najlepiej stare GD,BG....tam były niezwykle żywotne wręcz bezawaryjne.
Dzięki za radę, podjadę dziś na złomowiec, może coś wytargam.
Marcin
Postprzez siemix » 12 maja 2015, 20:37
solenoid wymieniony, a kontrolki sie dalej pala...
pewien mechanik powiedzial ze moze byc to zasyfiona przepustnica, prawda to ? co dalej robic ?
Auto: Mazda 6
2.0 Diesel
136 KM
Postprzez tadziol » 12 maja 2015, 20:55
oczywiście skasowano błędy i dokonano ponownego odczytu,prawda ?
przy okazji można też zmierzyć opór tego solenoidu.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez brodaM6 » 13 maja 2015, 05:31
To chyba będzie pierwszy przypadek, ze od brudnej przepustnicy pali sie check ,falowanie obrotów to tak,ale odrazu check <nie> ,a może to nie ten zawór ,bo sa dwa podobno ,nie potwierdze bo nie mam dizla jeden ma być z biała wtyczka drugi z zielona ,ale czy to prawda
Postprzez tadziol » 13 maja 2015, 20:26
brodaM6 napisał(a):od brudnej przepustnicy (...) ,falowanie obrotów to tak
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez brodaM6 » 14 maja 2015, 06:19
Czyli ci wszyscy którzy piszą na forum, ze po przeczyszczeniu przepustnicy obroty im przestały falować ,nie mowię ze o 500rpm ,to walą ścieme ,według ciebie :| , <spoko>
Postprzez MrShaleck » 14 maja 2015, 07:25
Ja wymieniłem solenoid ten od P2009 i wywaliło mi 3 inne błędy – 1 od EGR'a ale to wiem dlaczego i 2 od przepływomierza. Zajrzałem do przepływki – była fest uwalona.
Polecam delikatnie wyczyścić. Póki co ~30km bez błędów.
tadziol dzięki za poradę, faktycznie w X9 był działający solenoid :)
Marcin
Postprzez tadziol » 14 maja 2015, 07:33
w silniku diesla RF5C ?? chyba nie wiesz o czym piszesz.....
poza tym P2009 to problem ze sterowaniem zmienną długością dolotu,a do przepustnicy ma się to jak pięść do oka...
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez brodaM6 » 16 maja 2015, 04:16
Yuhu i jak udało sie z tymi zaworkami ,bociek działa jak należy <co?>
