Brak świateł drogowych w 626 GE
Postprzez Xeon013 » 30 kwi 2015, 23:53
W mojej Madzi 626 GE padły światła drogowe. Kontrolka na desce rozdzielczej się świeci, żarówki i bezpiecznik są OK. Zostaje chyba tylko przekaźnik. Problem w tym, że nie mogę go zlokalizować? Gdzie on jest?
Pzdr.
Od: 15 gru 2014, 23:33
Auto: Mazda 626 GE 2.0 93' + LPG
Postprzez mark.87 » 1 maja 2015, 11:53
Zapewne w skrzynce FUSE BOX pod maska przy lewym kielichu, a kostki daja prad na zarowke? aby napewno zarowki dzialaja? kabelek nie spadl?
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Xeon013 » 2 maja 2015, 21:39
Jeszcze raz luknąłem do lampom i winowajca odnaleziony (w sumie wcześniej nie zwróciłem na to uwagi). Sprężynki dociskające żarówki były po rozginane przez co za słabo dociskały żarówkę do lampy (nie było masy). Temat wyjaśniony.
Jak już jesteśmy przy temacie świateł...
Czy w 626 nie ma żarówek postojowych <co?>
Nie widzę u mnie nic takiego, a też żadne pokojówki się nie świecą.
Czy na desce rozdzielczej po włączeniu świateł postojowych czy mijania powinna świecić się jakaś kontrolka?
Postprzez szumki44 » 3 maja 2015, 07:18
Tu masz pozycyjne (postojówki )
137445295_3_644x461_mazda-626-lampa-lewa-przod-reflektor-lewy-soczewka-osobowe_rev001.jpg
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Xeon013 » 4 maja 2015, 21:59
Dzięki Panowie za pomoc.
Kurde, nie świeciły się postojówki z przodu (przepalone), podświetlanie tablicy rej (przepalone), jeden stop (przepalone), drogowe (jak post wyżej).
Nie wiem jak poprzedni właściciel jeździł bez świateł.
Jeszcze została do wymiany uszczelka pod pokrywą zaworów w trybie pilnym, bo leci z niej na maxa.
Zauważyłem, że gdy jadę w deszczu, to przez kilkanaście godzin kapie woda z lewego progu – pewno jakiś otwór którym powinna wydostawać się woda jest zatkany. Ale o odszukanie go zapytam w innym temacie, żeby bałaganu nie robić.
To by było na tyle.
Pzdr,
Postprzez szumki44 » 8 maja 2015, 21:29
https://www.youtube.com/watch?v=gt_I9VKp8s0 woda i otworek :D hahah filmik mój bo miałem podobny problem
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
