Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Hula
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Przecież o tym mówi ten temat!
Każdy kolejny pyta jaki kabelek kupić nie zadając sobie trudu poczytania co inni zakupili i stąd mamy 37 stron tego tasiemca a nie np. tylko 7
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Widziałem ostatnio w necie ELM 327 z przełącznikiem i właśnie taki chciałem sobie kupić do swojej Madzi.
Ja wiem, że nieby wszystko zostało napisane i zaraz napiszecie o 37 stronach tego postu, ale cały czas wchodzi coś nowego. Piszą o nowszym sofcie chyba 2.0 albo nowym chipsecie i bądź tu mądry.
Dlatego uważam, że nie ma nic w tym złego o ludziach pytających się o interfejsy.
Sam chciałbym wiedzieć co kupić, a nie wiem.
Dam max 200zł i powinien być pod USB a nie na bluetooth, chyba, że działa pod bluetooth.
Na pewno będę używał forscana. Macie jakieś dobre źródło z kąd sami kupiliście ?
Zbyk napisał(a):Piszą o nowszym sofcie chyba 2.0
Zbyk napisał(a):Na pewno będę używał forscana
Wszystko co nowsze od ELM v1.5 Ci się nie połączy na dzień dzisiejszy z Forscan`em.
Zbyk napisał(a):Macie jakieś dobre źródło z kąd sami kupiliście ?
Brałem od tego sprzedającego:
http://allegro.pl/interfejs-vgate-elm32 ... 33110.htmli wczoraj się połączyłem z Forscanem bez problemu
- Od: 5 mar 2014, 19:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Czy możesz powiedzieć z jakimi urządzeniami w aucie się połączyłeś. Czy możliwe jest kasowanie inspekcji olejowej, wypalanie DPF, kalibracja wtrysków?
Czy ten ELM posiada połączenie CAN ? czy trzeba przerobić na przełacznik.
Ten ELM jest na CAN i nic nie musiałem przerabiać, co do pozostałych pytań to nie wiem bo mam benzynę i nie będę widział nawet tych opcji... z tego co czytałem to Forscan`em. Inspekcję olejową napewno usuniesz ale wtryski i DPF to już nie wiem czy obsłużysz.... pewnie tak ale nie Forscan`em... bo ten interfejs Cie połączy a reszta to już software moim zdaniem...
czytałem też gdzieś że nie polecają Blutooth`em robić kalibracji wtrysków bo nawet chwilowy brak połaczenia może dużo szkody narobić....
Zbyk napisał(a):Czyli lepiej kupić taki:http://allegro.pl/elm327-wifi-obd2-ipad ... 05420.html
który będzie na wifi w wersji 1.5
Kup sobie tutaj: http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-WiFi- ... r=&vxp=mtr
Zapomnialem, ze dolar po prawie 4 zl to cena na aukcji z darmowa wysylka poleconym jest jak najbardziej ok.
Zbyk napisał(a):Witam.
Mam wersje 1.5 na BT
Jest możliwe kasowanie inspekcji, wymuszenie wypalania dpf, zerowanie oraz kalibracja korekt wtrysków.
Do tych funkcji powyżej nie potrzeba przerabiać elma na mscan.
Odbiegliście od tematu związanego z interfejsami. Okazuje się, że em_dzej – owi który ma silnik rf7j nie bangla więc i ja mam obiekcję co do tego zakupu w jakiej postaci by to nie było.
Powiem wam jeszcze, iż byłem dziś u diagnosty który leczył moją Madzię ale nie dał sobie rady. Programem którym diagnozował nie pokazywało błędów, a Madzia jak kasłała na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku tak kaszle. Na dodatek nie działa tempomat. Podobno jak są jakieś błędy to tempomat nie będzie działał.
Może się okazać, że silniki RF7J będą potrzebowały czegoś innego. Najbardziej mi zależało na forscanie gdyż jest to dla mnie program bardzo przyjazdny i przejrzysty.
Pozdrawiam Zbyk.
W końcu zdecydowałem się na ELM 327 1.4. Zobaczymy jak to będzie banglać.
http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i5390121249.html
Edycja 24.06.2015
No i bangla i to jeszcze jak przy pomocy tego interfejsu mogę połączyć się ze wszystkimi podzespołami od ODBII po CAN. Od diagnostyki silnika po ABS wszelkie czujniki itp.
Pozdrawiam Zbyk.
http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i5390121249.htmlEdycja 24.06.2015
WITAM
Jako lajkonik
w tych tematach proszę o doradzenie w sprawie zakupu interfejsu do moich autek
. Głownie zależy mi na prostych opcjach tzn kasowanie inspekcji olejowej w M5 i kasowania błędów. Chciałbym mieć możliwość podpinania się do M5 BJ-tki i ewentualnie Opla astry. Kwestia czy wybrać opcję BT WiFi czy kabelkową
.Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 69939.html
I jeszcze jedno nie sugeruję się ceną-choć bez przesady- i chciałbym wersję w jęz. polskim.
Tak jak pisałem jestem w tym temacie lekko mówiąc zielony
Jako lajkonik
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 69939.htmlI jeszcze jedno nie sugeruję się ceną-choć bez przesady- i chciałbym wersję w jęz. polskim.
Damian68 napisał(a):WITAM
Jako lajkonikw tych tematach proszę o doradzenie w sprawie zakupu interfejsu do moich autek
No przecież napisałem nad Tobą nawet z edycją, że bangla.
Bangla czyli działa tak to rozumieć.
A przy okazji podałbyś linka skąd ściągnąć Forscana w wersji polskiej, jeśli nie jest to problem. Z góry dzięki
Ostatnio edytowano 23 paź 2015, 04:59 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
