Volvo V70XC Cross Country 2.4T/AT Summum '01r – Stodoła AWD
I pomyśl o teście na obecność glikolu w starym oleju bo to częsty przypadek a ludzie sobie nawet nie zdają sprawy z czego wynikła usterka, tylko pchają drugą, używaną skrzynię, a po pewnym czasie dzieje się to samo, gdyż wini chłodnica... Koszt niewielki a śpisz spokojnie ; )
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Ogólnie według mnie jak działa – nie ruszać
Ale zobacze co mowią serwisy i zobacze, moze przejadę się.
Tylko muszą zrobić "od ręki" bo auta nie zosatwię.
Sam bym w sumie wymienił, jeśli idzie zrobić manualną adaptację, ogólnie poza swoim kolegą nie ufam mechanikom, zwłaszcza jeśli chodzi o Volvo. Jak do tej pory polecane serwisy nie były w stanie zdiagnozowac moich problemów a chciał mnie naciąć na sporą kasę.
..::Born To Rise Hell::..
freezoneq napisał(a):Rolka napędzająca jakby się ślizga. Dziwne... Można przytrzymać palcem wirnik a rolką kręcić.
Pewnie ma sprzęgiełko na rolce
U mnie alternator był jak nowy, a sprzęgło wysiało.
Fajny łoś
eh......naczytałem sie o tej twoje skrzyni i sam się do cholery umówiłem na wymianę.
600 PLN z oliwą w serwisie ASO na Instalatorow w Wawie. Więc oliwę za mówiłem w Carsie za 310 PLN, sama wymiana 150 PLN. Jadę w środę:).
Dostałem info że wchodzi równo 10 litrów.
A moja skrzynia to TF-80Sc.
Czyli nieco mniej awaryjna i z tip tronikiem. Moim zdaniem nie warto oszczędzać na automacie bo często kończy się to bardzo źle. Filtr wymieniasz czy zostawiasz? Ja właśnie czekam na telefon od mechanika, może jeszcze dzisiaj odbiorę Volvo ze sprawnym LPG i świeżym olejem w skrzyni.
Po przesiadce z xedosa można dostać choroby lokomocyjnej
ciekawe jak w takim wysokim się jeździGratki fury
Xedos 6 '92 KF
LPG naprawione, wszystko prócz komputera i butli nowe. Reduktor i wtryski Lovato. Zacząłem bawić się z wydechem i po jeździe próbnej, celem sprawdzenia czy jest ciszej padła przepływka ...
Ale twardy jestem i wymienię, chociaż cierpliwość powoli się kończy.
Xedos 6 '92 KF
Jak tak dalej będzie to wszystko padać , to faktycznie kasy Ci braknie i trzeba będzie nową pulę uruchomić:) Szczerze przyglądam się temu wątkowi i zaczynam Cie podziwiać. Ale jak to wcześniej napisałeś "wiesz co masz"
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Póki co wyszedłem 1000 zł ponad zakładany budżet na zakup auta. Dzisiaj wymieniamy oliwę i filtry wszelakie. Jutro pewnie dojdzie przepływka.
Dopisano 27 kwi 2015, 21:54:
Niezłe jaja. Byłem dzisiaj u Piotra celem wymiany oleju i filtrów wszelakich. Okazało się, że mój przepływomierz jest sprawny.. ALE panowie od LPG i naprawy skrzyni nie założyli poprawnie węża od intercoolera i zdmuchnęło go jak auto dostało po zaworach na trasie. Ostatnio wyczyściłem przepływkę i było jeszcze gorzej... a ona po prostu zaczęła działać sprawniej. Po złożeniu wszystkiego do kupy silnik pracuje miodnie. Znaleźliśmy też nieszczelność w wydechu ale jest przy turbo, więc to zostanie naprawione jak wrócę do kraju, przy okazji regeneracja turbo sprężarki bo się poci i mam wrażenie, że czegoś brakuje temu silnikowi, nie ma takiego kopyta jak mieć powinien.
Reasumując, wymieniony olej z filtrem, filtr powietrza, kabinowy i różne bzdety o których mi się nie chce pisać. Dzięki Piotr za solidność![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Xedos 6 '92 KF
Ma pewnie kopa ale i waży trochę... z Tobą jakieś 1700
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
1780 na pustym baku bez kierownika
Dopisano 28 kwi 2015, 19:13:
Dzisiaj serwis klimy i korekty związane z lpg. Było 550g, musi być 1000g. Maszyna zrobiła 99% próżnię więc wydaje mi się, że układ szczelny
Pan od klimy mówił, że zazwyczaj wychodzi do 95%.
Xedos 6 '92 KF
Okej, spalanie LPG sprawdzone. Auto przy rozsądnej jeździe głównie w trasie spala 12.5L LPG. Tiry wyprzedzam wszystkie, zawalidrogi też. Co prawda jazdy miejskiej było mało bo ze 30% ale uważam, że jak na taką masę i moc pali znośnie.
Ps. Spalanie PB czy LPG sprawdzam zawsze po tankowaniu do pełna.
Kilka zdjęć na szybko, brudnego łosia, zrobionych widelcem.
Xedos 6 '92 KF
Widać, że projektant używał łośnika
Osobiście wolał bym wersję v70. Dlaczego akurat xc wybrałeś?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Bo szukałem V70 AWD a to co oglądałem to trupy i wiadro gruzu – oczywiście względem ceny. Z drugiej strony główne założenie to było V70 lub XC70. A że się trafiło... Uniwersalne autko do domu, na śniegu nie zawiśnie
Xedos 6 '92 KF
Nowe hamulce przód, klocki tył i łożysko zintegrowane z piastą bo stare wyło. Stare hamulce były jak nowe ale niestety biły. Znaleźliśmy winowajcę całego zamieszania z rzucaniem auta na boki podczas jazdy – prawy przegub wew. z przodu. Czeka jeszcze turbina i czyszczenie całego dolotu z oleju bo IC pewnie pływa...
Xedos 6 '92 KF
Na deser panie bo lakier niemal matowy i płacze o polerkę
Nie chciałbym łosia unieruchamiać bo musi śmigać codziennie. Ale pomysł dobry na czas, kiedy turbo będzie wybebeszone.
Moje pociechy.
Moje pociechy.
Xedos 6 '92 KF
Zacna zacna... gdyby nie LPG to chyba nie byłoby można napisać "flota"
Przyszła półoś, dzisiaj wymiana
Xedos 6 '92 KF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
