Mazda6 GG RF5C '03 – drugie życie Granatnika
Postprzez sumo129 » 13 lut 2015, 12:42
Dobrą masz pamięć ;). Na przeglądzie nic nie wyszło. A w ogóle to ciepło się robi więc chyba czas zaplanować jakąś większą podróż i sprawdzić jak się pomyka w trasie.
Od: 3 gru 2014, 12:20
Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD '03
wcześniej:RENAULT, CLIO 1,4 , 95r
Postprzez sumo129 » 25 kwi 2015, 18:06
Granatnik wrócił dziś do mnie wizyty u mechanika. Trochę długo go trzymał bo 2 tyg ale na razie wszystko zostało załatwione. Oprócz progów tak jak mu mówiłem zostały też zrobione drzwi i klapa bagażnika o czym mu wspominałem ze dwa miesiące temu i zrobił to trochę samowolnie bo miałem jednak te drzwi wymienić na nowe ale na razie nie żałuje. Przy robocie progów wyszedł też prawy przedni błotnik. Rdza go nieźle nadgryzła więc trzeba było nabyć nowy. W najbliższym czasie nie planuje już napraw blacharskich, mechanicznie taż nic nie dolega więc myślę że najbliższa wizyta wypadnie podczas badania technicznego. Chciałem natomiast spytać jak czyścicie felgi, bo u mnie są takie brzydkie zacieki/ślady??
Postprzez makmarc » 25 kwi 2015, 21:27
Zapodaj jakieś fotki po robotach :) a co do felg to najlepiej pościągać koła, ułożyć ładnie i doczyścić, ja aktualnie mam w swoim dobytku Wheel Cleaner z Shiny Garage, bardzo dobry w żelu i z atomizerem, dlatego od razu nie spływa, a dobrze rozpuszcza brud, zawsze jakieś trudno dostępne miejsca lub uporczywa zabrudzenia można potraktować benz ektrakcyjną, dobrze spłukać, osuszyć i dobrze by było również na felgi położyć wosk, potem brud tak się nie lepi, a sam wosk odpycha wodę.
makmarc
Postprzez mln » 27 kwi 2015, 06:48
sumo129, fajnie że napisałeś – zaczynałem się martwić, czy jakiegoś przykrego psikusa Ci Granatnik nie wyciął... ;)
sumo129 napisał(a): długo go trzymał bo 2 tyg ale na razie wszystko zostało załatwione.
Faktycznie długo, ale jak wszystko ogarnięte to rewelacja i gratulacje <spoko>
sumo129 napisał(a): mechanicznie też nic nie dolega
<jupi>
Miałeś już okazję jakieś większe przeloty nią zrobić? :) Jak ogólnie wrażenia, co na +, a co na – ?
A co się tyczy konserwacji – słuchaj makmarca, to będzie błyszczeć <czytaj> :)
Od: 29 cze 2012, 10:06
Auto: była:
Mazda 6
Honda Accord
jest: Subaru Outback
Postprzez sumo129 » 28 kwi 2015, 19:20
makmarc fotki wrzucę najwyżej w weekend jak wrócę z Łodzi. Musze sprawdzić twoją metodę na doczyszczenie felg bo trochę mnie denerwują te zabrudzenia.
mln no właśnie na razie śmigałem najwyżej z 35 km odcinki ale mam w planach wycieczkę na kilka dni w góry świętokrzyskie pozwiedzać zamki więc będę miał dobrą okazją sprawdzić jak się sprawuje na dłuższych trasach. Ciągle przekonuję się też do tempomatu bo z jednej strony dobrze się z nim jeździ i spalanie trochę mniejsze ale z drugiej spada koncentracja i można się zagapić i zatrzymać na czyimś tyle.
Postprzez mln » 28 kwi 2015, 19:49
Ja początkowo do tempomatu nijak się nie mogłem przyzwyczaić, a teraz mi go strasznie brakuje! Myślę, że po kilku trasach też go docenisz... <ok> Jakbyś przejazdem o stolicę zahaczył, to zapraszam w odwiedziny, a przy okazji mogę Ci sprezentować wosk do granatowego lakieru (raz użyty) – dziś przypadkiem go w piwnicy znalazłem <glupek2> A póki co też czekam na foty! :)
Auto: była:
Mazda 6
Honda Accord
Postprzez sumo129 » 3 maja 2015, 22:13
No to zdjęcia po naprawie zrobione ale nie mam zdjęć do porównania więc musicie sobie wyobrazić że wcześniej była tam też rdza :).
Odkryłem też że jednak będę musiał rozebrać drzwi i coś pokombinować ponieważ nie można ich otworzyć od środka ale na razie mi to nie przeszkadza więc odwlecze się to jakiś czas.
Postprzez mln » 4 maja 2015, 07:08
Dobra robota! <spoko>
Auto: była:
Mazda 6
Honda Accord
Postprzez sumo129 » 12 maja 2015, 20:07
Hej, pierwszy raz piszę o problemach mechanicznych które miałem nadzieję pojawią się jak najpóźniej. W niedzielę podczas jazdy silnik zgasł a przy próbie odpalenia zegary zaczęły wariować. Po chwili odpalił normalnie ale dziś znów były problemy z jego uruchomieniem. Po szybkim googlowaniu uznałem że to objawy wadliwego akumulatora, kabli albo alternatora. Ale akumulator odrzucam bo był kupiony niedługo przed tym zanim odkupiłem auto od mln. Czeka mnie kolejna wizyta w warsztacie mimo że byłem tam 2 tygodnie temu. Zdarzyło wam się coś takiego? Co było winne??
Postprzez rafałmazda » 12 maja 2015, 20:11
na szybko do głowy przychodzą mi klemy... jeśli zegary przy odpaleniu wędrują do końca i wracają, winny jest akumulator <ok> a skoro akumulator był wymieniany, winne klemy, ewentualnie wiązka :P chyba że faktycznie coś z alternatorem się dzieje <oczy> sprawdź multimetrem akumulator <oczko> najpierw na wyłączonym silniku, a później na włączonym. Jeśli po odpaleniu multimetr pokaże więcej, znaczy że alternator funkcjonuje prawidłowo <spoko>
Postprzez sumo129 » 12 maja 2015, 20:51
Dzięki za radę. Jak tylko kupię multimetr to sprawdzę. Przeczyszczę też klemy dla pewności i doładuje akumulator.
Postprzez mln » 12 maja 2015, 22:39
Kurcze, dziwne. Aku jest pierwszym podejrzanym, bo takie zachowanie zegarów wskazuje na niego – przerabiałem to i dlatego wymieniłem go we wrześniu. Gdzieś ostatnio czytałem, że komuś bosh padł po pół roku – może ten też jakiś felerny się trafił :|
Walcz i nic się nie bój, to małe miki i oby gorszej biedy nie było.
Auto: była:
Mazda 6
Honda Accord
Postprzez sumo129 » 15 maja 2015, 18:42
Alternator raczej dobry bo na wyłączonym silniku pokazał coś koło 12 a przy włączonym 14 V. Może to kable bo jak otworze maskę to wyczuwam dziwny zapach ale to może tylko moja podświadomość mi go podsuwa. Na razie poczekam co się będzie działo i wtedy podejmę odpowiednie kroki.
Postprzez Danmazda » 15 maja 2015, 19:02
sumo129 napisał(a):Alternator raczej dobry bo na wyłączonym silniku pokazał coś koło 12 a przy włączonym 14 V
Może być tak, regulator raz dawać prąd a raz nie. Miałem dwa razy taki przypadek w różnych autach.
Postprzez sumo129 » 16 maja 2015, 14:04
Chyba rozwiązałem problem. Wyczyściłem dziś ładnie klemy z takiego rdzawo-wodnego osadu i teraz pali za każdym razem. Mam nadzieję że to było przyczyną i nie czekają mnie wydatki :) .
Postprzez rafałmazda » 16 maja 2015, 14:27
tak myślałem że problem będzie gdzieś właśnie w tym kierunku :D jeszcze możesz je przesmarować jakimś czymś przewodzącym prąd i jednocześnie konserwującym <oczko>
Postprzez sumo129 » 4 lip 2015, 18:41
Hej, wybrałem się ostatnio w pierwszą większą trasę a konkretnie około 200 km do Łodzi i z powrotem po rzeczy z wynajmowanego na studiach mieszkania. Samochodzik bardzo fajnie się prowadził i w końcu nie miałem żadnych problemów z wyprzedzaniem. Dzięki klimie upał też nie doskwierał. Dodatkowo po złożeniu tylnych siedzeń odkryłem że kombi nie będzie mi nigdy potrzebne skoro zapakowałem wszystkie swoje i kolegi rzeczy a zostało jeszcze trochę miejsca. Niestety zauważyłem tez że zaczyna się sypać drugi przedni błotnik, na razie niewiele ale zawsze. Fotka przed rozładunkiem.Obrazek
Postprzez xRafalx » 4 lip 2015, 19:14
I tu jest przewaga Liftbacka nad Sedanem, bo klapa otwiera się razem z szybą :D A jeśli nie masz wielkiej rodziny to Liftback w zupełności wystarczy :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez dejneks » 4 lip 2015, 22:11
Dokładnie liftback jest super. Ja dzisiaj przewoziłem rower do rodziców i przy złożonych siedzeniach wszedł cały bez konieczności ściągania koła. Ciekaw jestem tylko czy mój tak się zmieści bo ja mam ramę 23" ;)
Od: 19 sty 2015, 07:53
Auto: Mazda RX8 FUJIN
Postprzez sumo129 » 5 lip 2015, 09:15
Tam pod spodem jest kolarka z odkręconymi kołami ale myślę że i bez tego by się zmieściła.
