Mazda 323F Sportive BJ FS-DE '01 by tornado
Zbiornik też mam w kole 42l jednak ostatnio weszło mi 33L ale nie był do końca opróżniony nie wiem ile tam jeszcze było. Gaz to świeża sprawa montowałem go trzy tygodnie temu i nie orientuje się jeszcze zbytnio. Butla wystaje mi 3cm ponad podłogę bagażnika i nie wiem czym to wyrównać.
możesz styropianem podnieść
- Od: 14 kwi 2011, 09:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
tornado6 napisał(a):Zbiornik też mam w kole 42l jednak ostatnio weszło mi 33L ale nie był do końca opróżniony nie wiem ile tam jeszcze było (...) Butla wystaje mi 3cm ponad podłogę bagażnika i nie wiem czym to wyrównać.
Do zbiornika już więcej nie wejdzie, mam taką samą pojemność i chyba tylko raz dystrybutor pokazał 34L. Wyrównasz tak jak napisał black_pablo styropianem (ew. styrodur, trochę twardszy). Przy okazji w styropianie można zrobić zagłebienia na trójkąt itp.
Urlop się zaczoł i trzeba było pogrzebać trochę przy Madzi usunąć trochę rudej z pod
tylnego zdeżaka a przy okazi zamontowałem czujniki coania do tego wmiana oleju filtry świece i w drogę
- Załączniki
Kwazi1 napisał(a):siema mam to samo radyjko u siebie w kokpicie
powiedz mi ,jak zmianiłeś kolor z seryjnego niebieskiego na czerwień?
u mnie tylko ostrosc da sie przestawiać
To zależy od modelu radyjka JAKIE MASZ
model -R400 to nie masz funkcji multicolor
model -R500 ma multicolor
model-R600 ma mulicolor bluetooth i 2xUSB
Każdy model wyglą idętycznie.
Kolory jak i inne funkcje zmieniasz po przez przytrzymanie MENU i kręcisz gałą
Po niebieskim podświetlaniu obstawiam że masz R400
Widzę tornado że nocne jazdy w ciągły Cię na amen. Madzie masz cudną , grzebniesz przy niej coś czasami? Nic się nie chwalisz
Jak zdemontowałeś tylny zderzak? Ja próbowałem kilka razy ale nigdy mi się nie udało
- Od: 6 gru 2012, 12:20
- Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
dawid075321 nie pamiętam zbyt jak tam to było ze zderzakiem ale
światła tylne na pewno trzeba zrzucić potem śrubki od strony nadkoli (słabe dojście)
potem te w bagażniku i pod światłami to wszystko ale warto to zrobić i dobrze zakonserwować
żeby ruda nie weszła
Dopisano 1 lis 2014, 23:23:
Lajcik tak się stało że ostatnio nie mam czasu tu zaglądać .Ogólnie praca różne nocne jazdy karty spoty imprezy ale powoli idzie zima więc więcej będę siedział przed kompem. Ogólnie Madzia spisuje się świetnie leję i jeżdżę od założenia LPG na kulało się ponad 22 tyś km
Ale nie znaczy to że nic przy niej nie grzebię
kilka rzeczy które robiłem przez ten rok od ostatniego mojego postu tutaj to:
OBSŁUGOWE
-klocki
-oleje
-klima
-opony
I TAKIE TAM
-czujniki ABSU tył
-łącznik wydechu
-geometria i zbieżność
-nadkola plastikowe z tyłu
-halogeny
Z halogenami był problem wymieniłem na nie oryginalne ale spróbuję naprawić ori
TO tyle co pamiętam myślę że w sumie to niewiele a Madzia śmiga aż miło
OBSŁUGOWE
-klocki
-oleje
-klima
-opony
I TAKIE TAM
-czujniki ABSU tył
-łącznik wydechu
-halogeny
Czujniki zamontowałem takie
http://allegro.pl/czujniki-parkowania-s ... 48057.html myślę że dobrze się spisują choć trzeba się przyzwyczaić czasem informują że dojechałem do przeszkody wysiadam patrzę a tam tylko wysoka trawa innym razem był konar drzewa i pewnie bym w niego przysadził
więc mogę powiedzieć że raz czy dwa mnie ostrzegło przed dojechaniem do przeszkody ważne że działają w nocy kiedy nie za bardzo widzisz dokąd cofasz.
Nadkola kupiłem takie plastiki do wersji sedan bo innych nie mogłem znaleźć ostro je powycinałem żeby z pasowały.
Głównie chodziło mi o zakrycie końca progu gdzie w tej wnęce zbiera się śnieg i błoto i leży tam całą zimę nadkola trzymają się na trzech wkrętach rancie nadkola i wsporniku zakładam je i ściągam wraz z kołami zimowymi
Piękne autko. Zawsze mi się bardzo podobały te przerośnięte zderzaki z okrągłymi halogenami. Powodzonka w modach i szerokości.
Jest kosa. Ja bym tylko szybki sciemnil na czarno delikatnie.
Tak szybki miałem przyciemniać już dawno ale zawsze coś wyskoczy
Oponki postaram się zrobić na jutrzejsze otwarcie sezonu na Podbeskidziu .
Łukasz z tego co widziałem to parę aut od was pojedzie ale ciebie na liście wyjazdowej niema
Też tak coś mi się wydawało ,że miałeś inne felgi, teraz jestem już pewien
. Wyglądają fajnie i myślę ,że są ładniejsze od dotz . A myślisz o niewielkich dystansikach tak ze 10mm.
Tak dystanse by się przydały przynajmniej na tył ale pokombinuję z tym w przyszłym sezonie.
Na wiosnę chciałbym też zmienić kolor felg bo wydaje mi się że czarne zrobiły by robotę
