Mazda3 BK – Demontaż zderzaka tylnego – montaż haka
Postprzez widmo82 » 22 lut 2015, 00:19
Hak czasem się przydaje, więc jak was najdzie chęć na pozbycie się ok 300zł na jego zakup, podpowiadam jak go zamontować:
1. Odkręcamy śrubę w nadkolu, aby dostać się do kolejnej (lub odginamy delikatnie materiałowe nadkole i..
2. Odkręcamy śrubę mocującą zderzak z błotnikiem.
3. Demontując zaślepki od strony bagażnika, dobieramy się do nakrętek lamp (2x). Oczywiście rozpinamy przewody do wtyczek oświetlenia.
4. Popychamy lampę, trzyma się na jednym wciskanym zaczepie (nie zaznaczono na zdjeciach) i wyciągamy ją na zewnątrz. Odkręcamy jedną śrubę i wyciągamy jeden kołek.
5. Od spodu, wyciągamy dwa kołki.
6. Od spodu odpinamy nadkole od zderzaka poprzez delikatne odkręcanie i jednocześnie wypychając.
7. Teraz delikatnie wyciągamy zderzak ze ślizgów i ciągniemy do siebie (stojąc za autem). Trzyma się jeszcze na 2 kołkach, oznaczonych na zdjęciu kolorem szarym. Pamiętamy o odpięciu oświetlenia tablicy rejestracyjnej, do którego mamy bardzo dobry dostęp.
8. Zderzak idzie w odstawkę i zaczynamy odkręcać belkę. Dobrze jest najpierw odczyścić gwint i psiknąć jakimś penetratorem bo bardzo łatwo je zerwać. Mi się udało :)
9. Niespodzianka ;/ Końcówka serii BK i tyle rdzy :( Bierzemy tarcze i drzemy do czysta. Ja pomalowałem srebrnym ocynkiem a po wyschnięciu dodatkowo valvoline przeciw rozrastaniu się rdzy.
10. Jesteśmy już przygotowani do montażu haka. Wystarczy jeszcze przebić zaślepione otwory w podłużnicy od strony koła. Są dwa. Następnie wkładamy oba ramiona mocowania belki w kształcie płaskownika do podłużnicy.
11. Przykręcamy dwiema śrubami.
12. Niestety od strony wlewu paliwa będzie duży problem, jeśli nie ściągnęliśmy koła. Ulżymy sobie męki, jeśli podniesiemy prawą stroną :)
13. Przystępujemy do montażu mocowan w postaci kołków, śrub oraz lamp.
14. Musimy zrobić wcięcie w zderzaku na dopinany hak oraz wiązkę elektryczną idąca do gniazda zasilającego.
15. Wiązkę elektryczna przeprowadzamy otworem serwisowym w centralnej części lub bocznym w narożach podłogi bagażnika – należy przedłużyć oryginalną wiązkę o ok 30-40cm.
16. Pozostaje połączenie instalacji haka, wraz z integralną instalacją auta. Oczywiście jeśli nie mamy na tyle wiedzy by zrobić to samemu, zlecamy to zaprzyjaźnionemu elektrykowi.
Prowadząc rozpoznanie, jestem w 99% przekonany, że dowolny fabryczny hak będzie pasował do każdej BK (hatchback), niezależnie od wersji silnikowej i rocznika. Niestety nie mam wiedzy co do sedanów.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez dzydzy88 » 21 kwi 2015, 15:24
Witam. Mam problem bo kupiłem madzie 2008r ost produkcji BK i na początku nie zauważyłem ze pod zderzakiem jest cala belka, gniazdo i wtyk na hak, ale haku nie mam. Mam teraz problem bo nie wiem czy musi byc koniecznie ten sam hak czy może być inny jakiś. ? moj to model oris A50-X typ E 401 , S 75kg , D 9,3 kN. Jeżeli ktoś wie coś w tej sprawie proszę o pomoc. pozdrawiam :)
Od: 7 sie 2014, 13:23
Auto: Mazda 3 BK 2009, 1.6 benzyna
Postprzez Paolo » 21 kwi 2015, 17:34
Jeżeli jest to oryginał to musisz mieć w pierwszej kolejności kluczyk do zamka żeby zamontować sam hak.
Poszukaj może przy kole zapasowym ktoś schował całość.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez widmo82 » 21 kwi 2015, 17:44
Jesli nie znajdziesz haka to musisz dokupić ten od mazdy (nie wiem czy pasuje od innych modeli czy tylko od 3BK). Wraz z hakiem musi być kluczyk bo inaczej nie zaklikniesz go w mocowaniu.
PS: W poprzedniej mazdzie znalazłem w lewym boczku :) Był przytulony do podnośnika :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez dzydzy88 » 22 kwi 2015, 19:32
Niestety przy kole zapasowym nie bylo, zerknę jeszcze w schowku na podnosnik, ale wczesniej mi sie nie rzucil w oczy :/ W tym problem ze nie ma nigdzie na necie takiego zeby dokupic, a jak wpisuje producenta to nic konkretnego nie wyskakuje :/ dzieki za podpowiedzi ;)
Postprzez widmo82 » 22 kwi 2015, 22:02
Fakt, jest to towar deficytowy, szczególnie jeśli chcesz kupić sam hak, bez belki i przewodów.
Niestety pozostaje obserwacja znanych portali z ogłoszeniami. Pod koniec listopada jak demontowałem z poprzedniej swojej mazdy taki haj to widziałem kilka rozsądnych ofert w sieci, ale dziś brak. Poza jedną, kompletną za 250 (link na PW)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez waciach » 23 kwi 2015, 07:25
Widmo, pominąłeś jeden ważny punkcik –> wizytę w wydziale komunikacji. Bez adnotacji w papierach kumaci policianci zabiorą dowodzik przy pierwszej kontroli.
Instalacja lub demontaż haka holowniczego
W przypadku zamontowania lub demontażu haka holowniczego do wniosku należy załączyć:
zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym,
dowód rejestracyjny,
kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
Gdy w danym pojeździe dokonano montażu haka holowniczego organ rejestrujący dokonuje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o treści „HAK”.
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez widmo82 » 23 kwi 2015, 07:49
Nie przegapiłem. Uznałem, że każdy to wie. To tak jak pisać, że trzeba mieć OC :P
Auto: Mazda3 BK
Postprzez waciach » 23 kwi 2015, 08:10
znam takich co są przekonani że instalacji gazowej nie trzeba wpisywać w papiery a co dopiero hak <rotfl>
Postprzez ezg_siwy » 25 cze 2024, 12:26
A gdzie/jak podłączyć wiązkę do haka? Są jakieś wyprowadzenia – jak wygłuszałem auto, to nic takiego nie widziałem.
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
