Mazda3 wibracje silnika przenoszą się na auto
Postprzez darhad » 1 kwi 2015, 11:13
Przebieg 220 tys.
Od pewnego czasu auto wpada w wibracje w zakresie 2100-2800 obrotów.
Dzieje się to przy przyśpieszaniu, zwalnianiu oraz na postoju czyli zawsze.
Najgorzej jest na 2500. Wtedy tak telepie całą budą, że nawet obraz w lusterku wstecznym się rozmywa :|
Poduszki pod silnikiem <co?>
Rozrząd domaga się wymiany <co?>
Od: 30 cze 2013, 20:55
Auto: Mazda 3 2.0 150KM hatchback 2003
Postprzez marcin255 » 1 kwi 2015, 12:33
półosie , koła ,łożyska ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez darhad » 1 kwi 2015, 13:02
Ale stoję w garażu i jest to samo.
Nieważne, czy na biegu ze sprzęgłem, czy na luzie.
Postprzez piterus87 » 1 kwi 2015, 13:18
Poduszka silnika
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez kalesoon » 1 kwi 2015, 15:43
Poduszka silnika, zdecydowanie.
Od: 8 mar 2012, 19:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez darhad » 21 kwi 2015, 09:16
Wymieniłem poduszkę od strony rozrządu. Stara rozpadła się po wyjęciu.
Auto jest teraz o wiele cichsze przy jeździe powyżej 100 km/h.
Wibracje pozostały, ale jest teraz trochę inaczej. Najbardziej intensywne są na 2200 obrotów, a wyżej jest spokój. Większe są na zimnym silniku. Wtedy wrażenie jest jakby nic się nie zmieniło.
Nie podoba nam się również tylna poduszka, ale bez wyjęcia nic się nie stwierdzi na 100 %.
Postprzez dawid.9s » 26 sie 2015, 22:08
Mam ten sam objaw. Najpierw wymienilem poduche od rozrzadu, na chwile bylo ok jednak musialem wymienic pod aku. Na koniec wymienilem te na dole pod.silnikiem jednak sama bez wspornika i niby bylo ok tydzien... Jak tylko spadla temperatura znowu tragedia.
Rozwiazales u siebie problem ?
Od: 15 wrz 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Postprzez kropek101 » 27 sie 2015, 07:20
Szkoda że nie wymieniłeś za jedną robotą tulei w wsporniku.
Już kilka razy pisałem o problemie z poduszkami u mnie. Też mam drgania niby już miałem zamówioną udało się dostać na zamówienie bo te co mieli nie pasowały wyciągam z pudełka a tam znowu nie ta więc obecnie darowałem sobie wymianę.
Te które pasują są dostępne ale koszt kompletu to 1,5tyś zł porażka. Tanich zamienników nie ma co brać będą za twarde lub za miękkie i za chwile to samo wróci bądź gorzej
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez darhad » 27 sie 2015, 11:56
Po niedzieli będę walczył z tematem i dam znać co u mnie. Trzęsie budą jakby padaczkę miało. Wibracje przenoszą się też na pedał hamulca. Zaczynam myśleć o pozbyciu się tego auta, bo zaczyna mnie denerwować. Miało być mało awaryjnie, a zaczyna się robić masakra.
Postprzez dawid.9s » 27 sie 2015, 17:06
Jak dluga ja masz i jak przebieg ?
2.0 MZR Top Sport
Postprzez darhad » 27 sie 2015, 21:54
Przebieg 230k. Mam ją ponad dwa lata.
Postprzez darhad » 1 paź 2015, 11:44
Sprawa wyglądała tak, że poduszka prawa, którą wymieniłem okazała się do niczego. Wszystko buczało w zasadzie jak przed wymianą. Guma od razu źle się ułożyła i silnik wisiał w złej pozycji. Producentem tego wynalazku jest firma TEDGUM. Poduszka została zwrócona w ramach reklamacji i założono droższą firmy OYODO, do której poprzednio nie było dostępu . Ponadto do wymiany była poduszka pod skrzynią biegów. Zamontowano część firmy YAMATO. Różnica wysokości gumy w starej i nowej poduszce wynosiła 1 cm.
Poduszka tylna po wymontowaniu, sprawdzeniu i porównaniu do nowej (YAMATO) została włożona z powrotem.
Przejechałem prawie 100 kilometrów i żadnych drgań i wibracji nie zauważyłem. Wygląda na to, że problem został rozwiązany.
Postprzez dawid.9s » 11 paź 2015, 08:03
darhad czy możesz podać koszta wymian poduszek i ewentualnie gdzie je kupiłeś?
Ja mam ten sam problem, wymieniłem na TEDGUM, w Lipcu, było znośnie dopóki temperatura nie spadała. Po przejechaniu około tysiąca km buda tak wibruje lusterka, wszystko się zaczyna już odzywać. W lusterku wstecznym to mi się auta za mną rozmazują...
Jest strasznie głośno w aucie, a powyżej 100km/h to jest tak głośno że się jeździć odechciewa autem...
2.0 MZR Top Sport
Postprzez darhad » 11 paź 2015, 13:06
Części sprowadzał mechanik.
Poduszki lewa i prawa były po około 280 zł.
Za wymianę mechanik wziął 90 zł.
Kody części (google znajduje po nich sklepy):
50K3045OYO – od strony rozrządu
I53046YMT – pod skrzynią
I53043YMT – tylna (w końcu nie wymieniana) – 148 zł.
Idealnie na 100 % nie jest. Jest taki krótki moment, gdzie coś próbuje przenosić, ale ogólnie ok i skuteczność naprawy oceniam na 95%
Postprzez Marcis » 23 lis 2015, 22:08
Dawid.9s wymieniałeś ten TEDGUM ? Ja wymieniłem ori jakiś tysiąc km temu, przebieg 223tyś po wyjęciu rozpadła się, założyłem tedgum i na początku było dobrze no a teraz po tyś km na zimnym silniku drży przy przedziale 2100 – 2800rpm bardzo mocno, a na ciepłym i tak mam głośniej niż na starej urwanej. Jak zmieniałeś daj znać, bo ja tą będe reklamował, tak być nie może.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez darhad » 24 lis 2015, 00:40
U mnie zaczyna wracać problem. Tak jak poprzednio na początek lekko rozmywa się widok w lusterku wstecznym. Skończy się chyba na poduchach z ASO.
Postprzez dawid.9s » 24 lis 2015, 08:26
Tak. Ta od pasazera TEDGUM.
Teraz jak odpalam przy obecnych temperaturach to jest dramat. Drzy mi nawet logo mazdy na klapie.
Byłem dwa razy je ustawiać. Mechanik powiedział że nic z tego. Gumy twarde strasznie, silnik bardzo sztywno siedzi.
Mowi ze jedyne wyjście to raczej ASO lub uzywka.
Szczerze jestem strasznie wkurzony bo wydałem na problem z poduchami już około 800zł a tak naprawdę spokój był na trzy cztery miesiące.
Tez myślę o reklamowaniu aczkolwiek najpierw musialbym miec dobra poduszke żeby coś wsadzić do auta. Gdzie kupowales ted gum ?
2.0 MZR Top Sport
Postprzez kropek101 » 24 lis 2015, 13:02
Ja chcialem wymieniac u siebie i sobie darowalem ted gum koszt nie maly wiec tak dlugo jak sie da to zostawiam ori potem tylko ori komplet za okolo 1,5tys
Sorki za brak polskich liter send by S3
Szpilki do kół
Postprzez dawid.9s » 24 lis 2015, 18:38
Ktoś może polecić konkretny nr do serwisu ASO lub najlepiej sklep w necie (wysyłka) gdzie mają dostępne części ?
Na necie są jeszcze te poduchy z firmy FEBEST co sądzicie ? Niemiecka więc może będzie lepiej dobrana?
2.0 MZR Top Sport
Postprzez marcin255 » 24 lis 2015, 21:16
Kupowałem używkę tą olejową z M5 z 2012 za 120 zł i siedzi wyśmienicie :)
np. http://allegro.pl/mazda-5-poduszka-siln ... 19928.html
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
