Człowiek znów się czegoś nauczyl:–)
Ale i tak jeszcze raz będę je malował :–)
Teraz już wiem co i jak z bezbarwny:–)
Kolejna pojdzie dokladka, pokleje a potem malowanie:–)
Mazda 323f BA Z5 98r. – Twilight Blue Madamess -New Car SPA str 11
Jakoby, że dziś mam wolne i teraz akurat znalazłem chwilę czasu
wymienione zostały tłumiki środkowy + końcowy
i Madzia znów brzmi tak jak powinna
cena za wymianę śmieszna – 55zł za dwa.
Korzystając z okazji załozyłem lusterka po malowaniu ale jak znajdę chwilę
i trochę chęci to jeszcze raz je ogarnę
ale póki co tak będą jak są.
dla porównania lusterko stare:
a tak wyglądają nowe myślę, że lustro całkiem przyjemne
w porównaniu ze starym lusterkiem :
jak na malowanie we własnym zakresie całkiem niezle
lakiernik też nie dał pupy i uważam, że spoko dobrał lakier
bo nie widzę jakichś większych różnicy.
- Od: 27 lip 2013, 11:47
- Auto: Moja Madzia
Zrobiłem kilka fotek i ogólnie dla mnie wygląd 100% lepszy niż ten czarny, plastikowy korek
jedynie co naklejka nie chce mi się ustawić odpowiednio przez pewnie gwint
jak się nie uda nakręcić korka tak żeby naklejka była dobrze to ją odkleję i przykleję na nowo
umyć muszę komorę bo jest mega paskudnie brudna..
dodam tylko, że korek jest mega ciężki
jak wziąłem pierwszy raz w rękę nie spodziewałem się
że korek tyle może wagi mieć ale dobrze
ze nie jest to byle jakie tandetne wykonanie.
- Auto: Moja Madzia
Taka sytuacja
Dzisiaj w odwiedzinach u kolegi Adasia, przy okazji dokonlismy zmiany 2x cylinderek, szczęk, przewodów hamulcowych tył, płynu hamulcowego, kopułki i palca.
<cwaniak> Pedał hamulca niebo a ziemia, prawie w miejscu samochód staje, plus rozruszałem przy okazji ręczny już sprawny brzytwa ^^
Dopisano 1 sie 2015, 19:00:
To płyn hamulcowy spuszczony z układu hamulcowego:
A to płyn hamulcowy spuszczony z układu sprzęgła <boisie>
A tu dostąpiłem zaszczytu kierowania Mazdą frenda
[/quote]
[/quote]
- Auto: Moja Madzia
Dzisiaj z pomocą kolegi 1wilq zajęliśmy się problemem "strzelającego" amorka prawy przód
który został źle złożony przy pierwszym montażu.. jak widziałem nie ja jeden miałem ten problem ale już po nim.
Potem Piotrek wziął się za wymianę sworznia wahacza i że tak powiem jak nie urok to sraczka.
jak nie zaczał się kręcić trzpień i nie dało się dokręcić to potem zjechała się nakrętka na śrubie i tak jeden metalowy po drugim ..
ze tak powiem jak nie urok to sraczka <hahahaha>
i koniec końcow się udało.. spaliłem się na słońcu jak nigdy
wymieniłem przy okazji siłowniki klapy teraz niebo a ziemia. tak więc dzisiaj działo się.
przy okazji mały spot Mazdy 3 x
i na koniec po wczorajszych rozmowach o klimie pojechalismy na testy i się okazało, że obaj mamy nieszczelności
u mnie sprawdzilismy kompresor załączał się no ale mini nieszczelność jest .. wiec trzeba będzie poszukać jej.. zanim nabije się klimę
kilka fotek. łącznie 3 sztuki Mazd – moja, Piotra i jego sąsiada Carduus
klima :
klima :
- Auto: Moja Madzia
W dniu Wczorajszym o 7 rano zaczeliśmy ze znajomym odświeżanie lakieru, skończyliśmy grubo po 22.. ale efekt zadowalający
rys które były do podkładku pozostały – świrgle i drobne rysy poszły w niepamięć teraz jest miejsce na nowe !
ogolnie lakier potrzebował przepolerowania i jestem zasdowolony – głębia fajna a nie siwy jak wcześniej.
co było używane : MENZERNA, IPA, quick detailery, wosk Finish Care, Shiny garage, poorboys
- Auto: Moja Madzia
