Mazda6 GG L3 2007 by Maranello
Postprzez maranello » 12 mar 2015, 13:18
ta
em_dzej napisał(a):AloHa
Ja montowałem Xcarlinka bez demontażu konsoli , ale to zależy jakie kto ma przedramię :D
Początkowo mocowane miałem na taśmę dwustronnie klejącą tą piankowa , a po czasie doszła czarna wąska opaska zaciskowa (trytytka) i dwa małe otwory w boku schowka
sama taśma nie dała rady?
Dopisano 12 mar 2015, 13:20:
danmazda napisał(a):Zrobiłem to tak viewtopic.php?f=331&t=166541&start=80
i kabel w niczym nie przeszkadza.
rozumiem, że dałeś pod schowek?
Od: 16 lis 2014, 21:50
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez maranello » 13 mar 2015, 16:06
Ponieważ zbliża się wiosna czas na zmianę dywaników............ ale jak przestanie padać
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez xRafalx » 13 mar 2015, 16:10
Fajne tylko ten kolor... Zaraz będą czarne :|
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez maranello » 13 mar 2015, 16:17
chciałem dobrać do koloru foteli stąd taki kolor.
Dopisano 13 mar 2015, 18:36:
niestety pierwsza próba (trwająca 20 min) podłączenia zmieniarki bez wyciągania radia nie powiodła się :( . Pozdzierałem skórę z łapy, wnerwiłem sie i dałem spokój. Jutro drugie podejście
Dopisano 14 mar 2015, 11:12:
Drugie podejście – 10 min zakończone sukcesem. Zmieniareczka hula aż miło ;)
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez maranello » 25 mar 2015, 15:08
ADzisiaj przyszły sprezynki :D , w piątek montaż. Przy okazji mam pytanie do ekspertow, dobrze myślę ze te dłuższe są na przod?
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez Weelkoo » 25 mar 2015, 15:33
tak, dłuższe (VA) idą na przód, te z oznaczeniem HA na tył ;)
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez maranello » 25 mar 2015, 15:42
Dzięki w piątek wrzuce fotki po montarzu
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez makmarc » 25 mar 2015, 15:58
Będzie dobrze :) już ją widzę na glebie, tylko te dzienne mi nie pasują :/
makmarc
Postprzez maranello » 25 mar 2015, 16:50
Wiem ale nie mogę mieć takiej samej jak Twoja :D
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez Maniekvip » 25 mar 2015, 17:39
maranello napisał(a):ADzisiaj przyszły sprezynki
Ile takie zabaweczki ??
Czy do GY są takie same ?? Na aukcjach piszą że to tylko do GG
Od: 31 paź 2013, 19:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez makmarc » 25 mar 2015, 17:47
Ja mam sedana, i mam springi od kombiaka, pasować pasują bez problemu, bez względu na fakt, czy przed czy po lifcie, różnica jest tylko między benz a dieslem, i te od kombi są sztywniejsze, jeśli chodzi o tył, nie wiem jak to jest rozwiązane.
maranello napisał(a):Wiem ale nie mogę mieć takiej samej jak Twoja :D
I tak nie będziesz, bo kolor nie ten :D ale na dole w halogenach wypełnia zderzak :)
makmarc
Postprzez maranello » 25 mar 2015, 17:50
Kupowalem n tej stronie http://eibach.pl/
Masz tam sprezynki do GY tylko musisz wybrać silnik cenowo od 558 do 601 pln
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez maranello » 17 kwi 2015, 13:17
Dzisiaj kurier przywiózł długo oczekiwaną rozpórkę. Natychmiast przystąpiłem do montażu...... i mój uśmiech szybko zgasł :( . Z jednej strony rozpórka weszła na śruby z drugiej nie dała rady bo.... przeszkadza akumulator.......... ktoś miał taki problem??
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez em_dzej » 17 kwi 2015, 13:21
AloHa
Fotki pokaż , cos musi być nie tak , próbowałeś obrócić
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez maranello » 17 kwi 2015, 13:23
Masz na myśli obrócenie akumulatora?? Nie próbowałem ale wydaje mi się, że to nic nie da choć sprawdzę
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez em_dzej » 17 kwi 2015, 13:30
nie Akum , rozpórkę obróć , zmeń pierścienie na kielichy miejscami
MACIEK
Postprzez maranello » 17 kwi 2015, 13:37
chyba nie czaję o co Ci chodzi. Rozpórka pasuje tylko w jednym ustawieniu. U mnie nie pasuje bo akumulator siedzi za wysoko
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez em_dzej » 17 kwi 2015, 13:39
musi pasowac we 2 strony raczej
Zrób zdjecie telefonem
Tak jak u Mr_Bartka
MACIEK
Postprzez pablo33 » 17 kwi 2015, 13:59
maranello napisał(a):Rozpórka pasuje tylko w jednym ustawieniu
Rozpórka powinna pasować w 2 strony, bo rozstaw śrub jest taki sam <ok>
Od: 23 lut 2012, 00:16
Czarna Śliwka
Postprzez maranello » 17 kwi 2015, 15:17
A więc zrobiłem zdjęcia i wygląda to tak. Z prawej strony otwory wchodzą na śruby idealnie. Z prawej strony nie bo akumulator jest za wysoko
Dopisano 17 kwi 2015, 15:20:
Jak się okazało podstawa akumulatora ma długie ,,nogi" przez co akumulator siedzi wysoko. Musiałem te nogi lekko skrócić przez co opuścił sie akumulator i teraz wygląda to tak ( zdjęcie na dole)
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Użytkownicy przeglądający ten dział: Quattro i 7 gości
