Jaki olej do skrzyni biegów – ATF-FZ
Postprzez Blixten » 31 mar 2014, 20:18
Lukas,
Masz automat, więc już czas pomyśleć również o skrzyni....
Ostatnio edytowano 8 maja 2014, 06:30 przez Josh, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Rozdzielenie 2 zapytań do osobnych wątków
Od: 23 cze 2013, 11:28
Auto: CX-5 Passion 2.0 G AT
Postprzez Lukas80 » 31 mar 2014, 21:00
@Blixten, a widziszz nie pomyślałem... choć pan z serwisu nic o tym nie wspominał...
Od: 17 lut 2014, 18:44
Auto: Mazda CX 5,2.0 SKYACTIVE-G,6AT, 4x4
Postprzez Blixten » 31 mar 2014, 21:08
Lukas80 napisał(a):pan z serwisu nic o tym nie wspominał...
Nie wspominał, bo za kilka lat zaoferuje Ci nową skrzynię ;–)
Postprzez ZOOMik » 1 kwi 2014, 22:09
Nie wspomniał, bo Mazda w skrzyniach SkyActiv-Drive nie przewiduje okresowej wymiany płynu.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Blixten » 2 kwi 2014, 12:22
ZOOMik napisał(a):Nie wspomniał, bo Mazda w skrzyniach SkyActiv-Drive nie przewiduje okresowej wymiany płynu.
W takie teorie to ja nie wierzę i wybieram praktykę – zdecydowanie wymienię olej w skrzyni przy ok. 50k KM.
Postprzez fomicz » 4 kwi 2014, 07:43
Przy okazji automatu. mazda nie przewiduje wymiany? W dzisiejszych czasach? Przeciez nawet VW w DSG zaleca co 60 kkm.
Zamierzacie zlecać wymianę oleju w automacie Maździe czy w niezależnym serwisie skrzyń biegów?
Tomek
Od: 25 maja 2006, 13:15
Auto: CX-5 SkyEnergy 2.0 160 PSI AT
Postprzez ZOOMik » 5 kwi 2014, 18:37
fomicz napisał(a):Przy okazji automatu. mazda nie przewiduje wymiany?
Nie przewiduje wymiany, bo specjalnie do skrzyń SkyActiv-Drive zastosowano nowy płyn ATF-FZ – określany mianem „"filled for life". Jeśli jednak należysz do grupy zapobiegliwych niedowiarków podejrzewających producenta o celowe działanie mające skrócić żywotność skrzyni by po gwarancji złupić Cię jak zbój, to wymieniaj – da się to zrobić, więc nie widzę problemu. Wszak nie brakuje takich, co wymieniają olej silnikowy przed pierwszym przeglądem mimo, że Mazda tego nie nakazuje ani nawet nie rekomenduje ;)
Ostatnio edytowano 8 maja 2014, 06:29 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Blixten » 6 kwi 2014, 20:29
ZOOMik napisał(a): Nie przewiduje wymiany, bo specjalnie do skrzyń SkyActiv-Drive zastosowano nowy płyn ATF-FZ – określany mianem „"filled for life". Jeśli jednak należysz do grupy zapobiegliwych niedowiarków
Obecny ! :D
Postprzez Paweł » 6 kwi 2014, 22:43
Jeśli chodzi o olej do skrzyni automatycznej, to nic nie jest wieczne. W przytoczonym "filled for lifetime", "lifetime" dotyczy jednak nie właściciela, nie samochodu (choć prawie), a skrzyni biegów, która w zależności od sposobu jazdy wytrzyma do pierwszego serwisu 200-300 kkm. Pojemność filtra oleju, wymagania hydrauliki oraz program uwzględniający starzenie się oleju są tak dostosowane, że ten przebieg z bardzo dużym prawdopodobieństwem uda się pokonać bez problemów na jednym płynie.
Pytanie więc, wymieniać, czy nie? Moim zdaniem, mimo że Mazda zasugerowała żeby się nie przejmować olejem w skrzyni, warto go zmienić. Nie ma jednak sensu popadać w paranoję. Myślę, że wymiana oleju raz na 100 tys. km, wraz z filtrem (szczęśliwie w skrzyni FW6A/X-EL dostęp do niego jest możliwy już po zdjęciu miski) wystarczy z zapasem. Trzeba jednak zakładać, że wymiana nie przedłuży życia skrzyni – nie zmniejszy zużycia okładzin ciernych, ale pozytywnie wpłynie na działanie hydrauliki, czyli płynność pracy przed i po rozgrzaniu.
P.S. Wybaczcie OT, oraz karmienie wątku z potencjałem na tasiemca... ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez fomicz » 7 kwi 2014, 10:27
Większość firm do automatów daje oleje lifetime i nie przewiduje wymiany (poza wspomianą wcześniej DSG). Jednakże większość specjalistów od skrzyń zaleca wymianę. Myślę, że wbrew pozorom przedłuży to żywotność skrzyni. Ja zdecyduję się na wymianę po zakończeniu okresu gwarancyjnego lub w okolicach 100-120 tys. km.
Tomek
Postprzez cheatah » 3 lut 2015, 09:38
Blixten napisał(a):(A jeśli chodzi o skrzynię automatyczną, tutaj też niby nikt nie zaleca, ale ja swoje wiem i wymienię przy 50000 km)
zgadzam sie w calej rozciaglosci, czysty i swiezy olej jest zawsze lepszy od tego ktory ma juz przepracowane dziesiat tysiecy kilometrow.
A co lejesz do skrzyni jesli moze zapytac ?
Od: 8 lut 2012, 19:35
Auto: Obecnie Mazda CX-5
Bylo Mitsubishi EVO IX 400KM
Postprzez Blixten » 3 lut 2015, 16:26
cheatah napisał(a):A co lejesz do skrzyni jesli moze zapytac ?
Tego jeszcze nie wiem – przejechałem ~24000km, pomartwię sie tym zbliżając do przebiegu 50 tysięcy, ale myślę, że użyję rekomendowanego/oryginalnego Mazdy.
Postprzez Pabloss » 16 kwi 2015, 21:21
W Mercedesie w203 c klasa na początku produkcji też nie przewidzieli wymiany oleju. Nawet nie było korka spustowego, ale po czasie jak zaczęły się problemy w autach kilkuletnich szybko zmieniono zdanie i zalecili wymianę oleju co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Również skrzynie od pewnego momentu posiadały już korek spustowy. Co chce przez to powiedzieć, że chyba powinno się wymienić olej w skrzyni co około 100 tys. km.
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez fomicz » 3 lis 2015, 10:09
I jak Panowie, olej wymieniony?
Fabryczna gwarancja kończy mi się w grudniu, później już tylko 'ubezpieczenie' więc zamierzam bardziej zgłębić temat, gdyż przebieg dobija do 70000.
Postprzez Blixten » 12 lis 2015, 11:52
Ja na Twoim miejscu już bym wymienił nie oglądając się na serwis, który nie zaleca. Na pewno nic nie zepsujesz, a może być lepiej.
Postprzez Pabloss » 28 cze 2016, 07:40
fomicz napisał(a):I jak Panowie, olej wymieniony?
I jak kolego fomicz czy wymieniłeś olej w skrzyni. Jak tak to napisz jaki, ile, itd.
Postprzez ketome » 25 lip 2016, 21:38
Dzięki za przekierowanie do tej dyskusji.
Dzwoniłem do serwisu automatycznych skrzyń biegów.Okazuje się że radzą wymienić! Jednak proces jest czasochłonny.Nazywa się aktywny i trwa około 7 godzin.Jutro mam mieć kalkulację.
Sądzę że kto smaruje/nowym olejem/to dalej zajedzie.
Co do okładzin zawsze się ścierają.
Od: 25 cze 2008, 13:24
Auto: kiedyś 626 2.0 16 V,
6 GH2.0 MZR-CD 140KM . obecnie Cx5 BlacMica 2.0
Postprzez fomicz » 27 lip 2016, 08:49
Jeszcze nie wymieniłem. Rozglądam się za dobrym, poleconym warsztatem.
Postprzez cinek78 » 3 gru 2016, 10:17
Nabyłem auto z przebiegiem niemal 100 tysi , i mam kilka pytań . Może ktoś już przerobił temat i podpowie.
1. czy istnieje procedura wymiany oleju we własnym zakresie ( w mazda cx-9 wbrew pozorom i "groźbom" ASO wykonałem ja sam <jupi> – jest to kwestia zachowania procedury/schematu i można samemu wymienić)
2. w przyp. pracy zleconej , ile trwa taka operacja
3. niektórzy użytkownicy polecają tz. wymianę częściową , czyli 2-3 takie podmianki , co wydaje mi się mało rozsądnym rozwiązaniem ( mieszanie się starego i nowego oleju) , ale na "upartego" ma jakiś sens..
Dopisano 9 gru 2016, o 12:29:
... i jeszcze jedno – pod miska skrzyni jest jakiś filtr oleju ?
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez fomicz » 19 gru 2016, 13:55
Ja ciągle czekam na polecenie jakiegoś warsztatu do wymiany oleju z skrzyni: Warszawa, Bydgoszcz, Olsztyn, Gdańsk
