Będą pasować do mazdy 626 gf
Wielkość kół w GF/GW
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu mam takie pytanko. Czy te koła z mazdy 323f 2.0 v6 oryginalne felgi ENKEI do MAZDY 323F BA . 16 cali z oponami 205/55 R16.
bez problemów ?
wydaje mi się, że 323 miały piasty na 4 szpilki 4x100
a 626 ma 5 szpilaek 5x114,3
sprawdź rozstaw śrub i będzie wiadomo
nom one jeździły w v6 323 i było okej ale jakie mają parametry te felgi nie wiem i nie chce brać w ciemno dlatego pytam tu
rozstaw mają jak 626 ge/gf a et itp nie wiem ponoć z tyłu w GF może obcierać opona 205/55/16 jak to jest
może ktoś coś wie wiecej w tym temacie
Opona oponą, ważne jest ET.
Ja upchnąłem w GW felgi 16" z mazdy 6 właśnie z oponą 205/55/16 i ET 55.
Więc sama opona się mieści (czasem trzeba klepnąć kielich żeby weszła i jest malutko miejsca).
Najlepiej zapytaj na szybko, albo poszukaj w dziale 323f – tam posiadaczy V6 jest od groma i na pewno będą znać wymiary. A nie każdy posiadacz 626 jest świadomy jakie koła ma 323f
Witam, mam taki problem z kołami z tyłu w GW że na dziurach przy mocnym załadunku opony obcieraja mi o błotniki... Na drzwiach od kierowcy naklejka z oryginalnymi rozmiarami kół jest nieczytelna....
Mam 205/55/16 felgi ET45
Jakieś sugestie? Jak najprościej rozwiązac problem bez przeróbek błotników? Jak się sprawdza czy węższa opona będzie pasowac do felg? gdzieś mozna rozczytać rozmiar felg? Opona trochę wystaję mi za obręcz felgi...
PROSZĘ O PILNĄ PORADĘ
- Od: 6 sty 2015, 15:51
- Auto: Mazda 626 (GW) 2.0 16V 115HP 1998
Domyslam sie ze szerokosc felgi bedzie nie wieksza jak 7J, skoro opona wystaje poza obrecz. Rozmiar powinien byc wybity po wewnetrznej stronie felgi. Ori rozmiar kol to 195/60/15 lub 205/50/16, bylo chyba jeszcze 185/65/15. Sa jeszcze opony 195/55/16 ale to juz nie jest fabryczny rozmiar, nie wiem czy roznica byla by wystarczajaca aby uniknac obcierek. Najtaniej bedzie zrolowac ranty, bo domyslam sie, ze mowisz o tylnym blotniku i wiele nie brakuje co by upchnac opone. Ew inne felgiz oponami...
Tak, tak mowa o tylnym błotniku. Na wysokośc opona obtarta jest na około 2cm. na szerokośc brakuje 2 cm zeby schowaly się pod błotnikiem.
Spora różnica bedzie w komforcie jazdy jakby załozył 195/50/16 ?
Ile moze około kosztowac usługa poszerzenia błotników?
Teoretycznie wymiana sprężyn na nowe powinna też pomóc
Ja ma 205 55 r16 nie pamiętam et ale takiego problemu nie mam pomimo że zawias z tyłu już mam dość zmęczone sprężyny
szkodnik_byd napisał(a):Teoretycznie wymiana sprężyn na nowe powinna też pomóc
Wymieniłem na nowe cały komplet- sprężyny i amortyzatory +odboje. Problem wystepował przed wymiana. zobaczymy jutro co będzie.... A ET ma sporo wspólnego z tym obcieraniem...
A no ma et jest to parametr określający odsadzenie od osi felgi wyraża się to w mm
Witam ponownie. Więc tak: 205/55/16 przy ET45 obcieraja o ranty błotnika z tyłu (Kombi) przy słabych sprężynach i amortyzatorach. wymieniłem jedno i drugie i problem znikł aczkolwiek raz na milion przy mega mocnym dobiciu na mega nierownasciach i mocnym załadowaniu auta obciera.
potrzebuje szybkiej odpowiedzi czy do Mazdy 626 GF sedan bez problemy włożę alufelgi:
– ori z Mazdy 3 BK 16" 6,5J ET 52,5 z oponami 205/55R16
Aktualnie mam 15" ori stalowe chyba 6J z oponami 195/65R15 – wszystko jest ok.
