Podszarpywanie Mazdy (silnik L8)
Kolego trebuh_b dzieki serdeczne za pomoc
Odlaczylem wtyczke od EGRa, pojechalem sie przejechac i objawy szarpania ustaly
i check sie nie zapalil (jeszcze)
narazie bede jezdzil z odlaczonym EGR a pozniej podlacze z powrotem
to fajnie ale niestety egr do wymiany >Czyszczenie nic nie da tak było u mnie
Moza to oszukać pod górę plastikową podłożyć( tam gdzie wpinasz wtyczkę ) coś o wys ok 4-5mm i skręcić śrubkami . Check powinien sie zapalic jak nie to super jezdzić
- Od: 29 mar 2011, 20:02
- Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Złącze EGR jest jak zdejmiesz osłonę silnika i po prawej stronie bloku silnika jest umiejscowiony EGR
Jest tam podłączenie do komputera na takim "grzybku" czarnym
Zobacz na allegro jak dokładnie wygląda EGR i bedziesz odrazu wiedziec o co chodzi.
Kolego trebuh_b Jeśli podlożę coś pod te wtyczkę gdzie się podpina EGR to co to ma na celu ? W jaki sposób się oszukuje ten zawór ? Czy wtedy EGR chodzi poprawnie ? Czy są jakieś nie miłe konsekwencje tego na szerszą skalę ?
Witam ponownie.
Niestety nie udało mi się wyeliminować problemu "podszarpywania silnika". Jest to strasznie irytujące podczas jazdy... Wymieniłem EGR (używka) i nadal to samo, czyżby drugi był niesprawny ?
Niektórzy Magicy mówili że to wcale nie musi być EGR, nawet po jego odłączeniu komputer dobiera sobie sam najlepsze parametry dlatego wtedy chodzi dobrze... Ile w tym prawdy ? Ktoś ma jakieś przebyte doświadczenie z EGR`em w naszych Mazdach ? Dodam że na kompie nie mam żadnych błędów...
Taki sam objaw jest i na benzynie i na LPG...
